Ucc mit ucs im membermode
wir betreiben unseren ucs server derzeit noch im membermode.
Nun wollte ich UCC testen und bin nach dem Handbuch vorgegangen.
Leider kann der client das image nicht booten:
am client steht folgendes:
[quote]CLIENT MAC ADDR: XX XX XX XX XX XX
CLIENT IP: 192.168.0.22 MASK: 255.255.255.0 DHCP IP: 192.168.0.3
GATEWAY IP: 192.168.0.1
!PXE entry point found …
UNDI code …
UNDI data …
Getting cached packet …
My IP address seems to be 192.168.0.22
ip=192.168.0.22:192.168.0.3:192.168.0.1:255.255.255.0
BOOTIF = xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx
SYSUUID= …
TFTP prefix:
Trying to load: pxelinux.cfg/default OK
PXE-M0F: Exiting Intel Boot Agent.[/quote]
Dann startet der Rechner normal hoch.
Wo könnte das Problem sein ?
Stehe gerade auf dem Schlauch.
mfg
mschmitz
es sieht so aus, als ob der Client seine PXE Konfiguration nicht findet. Einige Hinweise und Fragen dazu:
Wurde in der UMC ein UCC-Rechnerobjekt angelegt?
Gibt es keine Vertipper in der MAC Addresse?
Ist dem UCC-Rechnerobjekt ein DHCP Eintrag zugeordnet? Dies ist ganz unten auf dem Reiter ‘Allgemein’ zu finden.
Liegt die PXE-Konfigurationsdatei für den UCC-Client unter /var/lib/univention-client-boot/pxelinux.cfg/?
Weist der UCS-DHCP Server dem Client eine IP zu, oder gibt es noch einen weiteren DHCP Server?
In /var/log/daemon.log sollten sowohl DHCP als auch tftp Anfragen des UCC-Clients beim booten geloggt werden.
wie sie sehen können, bekommt der client eine ip vom ucs zugewiesen.
Ich vermute das ucc nicht mit einem ucs-system im “membermodus” läuft.
Hat Univention dieses auch getestet ? Funktioniert das überhaupt?
Der DHCP Server läuft ja auf dem SBS2011.
mschmitz
Das ist mir noch nicht ganz klar. Woher bezieht der Client seine IP Adresse? Wenn mehrere DHCP Server im Einsatz sind, sollte die Konfiguration abgeglichen werden. Für einen Test würde ich nur den DHCP Server des UCS verwenden.
Die UCC Integration in UCS erledigt einige Sachen “unter der Haube”, wie zum Beispiel das zuweisen einer DHCP Richtlinie, damit UCC Clients ihren PXE-Boot Server mit ihrer Konfiguration finden.
Die von Ihnen beschriebenen Ausgaben, insbesondere das “Trying to load: pxelinux.cfg/default OK” lassen darauf schließen, dass etwas mit der PXE Konfiguration nicht stimmt.
Das ist eine gute Frage…
Wir haben hier folgende Konfiguration:
  1. SBS2011
  2. UCS Server im “membermodus” → soll hinterher per AD TakeOver den SBS2011 ablösen.
  3. DHCP / DNS / AD u.s.w. kommen vom SBS2011
  4. UCC auf dem UCS System installiert und konfiguriert.
  5. RechnerObject auf dem UCS System angelegt, hier kommt dann ein Hinweis, dass dieses Object nur im UCS System zur Verfügung steht!
  6. Im RechnerObject die MAC Adresse und die IP Adresse zugewiesen.
Ich denke ich werde meine Versuche aufgeben.
[/quote]
Per tcpdump oder dem komfortableren dhcpdump könnte man das herausbekommen.
Das ist so korrekt, denn im Membermode wird nichts in das AD des SBS synchronisiert.
Ich tippe, dass der DHCP Server des SBS einfach schneller mit einer Antwort auf die DHCP Anfrage reagiert, und der Client dementsprechend nicht die richtigen Optionen bekommt.
[quote=“mschmitz”]
Ich denke ich werde meine Versuche aufgeben.[/quote]
Wenn das AD übernommen wurde und der SBS abgeschaltet ist, sollte sich das Problem von allein lösen. Testen Sie dann gerne erneut und melden Sie sich bei Fragen wieder.
eine Frage noch:
Kann ich das Image zum testen nicht auch anders auf den Rechner bekommen und die Konfiguration von “Hand” durchführen ?
Es gibt auch ISO-Images, die sich mit dd auf einen USB-Stick schreiben lassen sollten. Weniger Fehler-trächtig wäre es natürlich mit Blueray.
updates.software-univention.de/d … cc-images/
Wie SirTux zutreffend sagte, kann der Rollout auch per USB Stick oder DVD/Bluray geschehen. Wenn der Client aber wieder eine DHCP Adresse vom falschen Server erhält, wird es beim Join wieder zu Problemen kommen.
Am einfachsten wird es sein, alle weiteren DHCP-Server wie auf dem SBS Server für die Dauer des UCC Rollouts anzuhalten.
da ich an einer anderen Stelle nicht weiterkomme, beschäftige ich mich noch einmal mit dem ucc client.
Ich habe mir die syslog vom master einmal angeschaut.
Es sieht so aus als ob der client eine ip und auch eine config zugewiesen bekommt. Nur booten tut er nicht.
[code]Sep 11 08:18:08 ldi-master dhcpd: DHCPREQUEST for 192.168.0.22 (192.168.0.3) from 44:37:e6:4e:72:2d via eth0
Sep 11 08:18:08 ldi-master dhcpd: DHCPACK on 192.168.0.22 to 44:37:e6:4e:72:2d via eth0
Sep 11 08:18:08 ldi-master in.tftpd[11718]: connect from 192.168.0.22 (192.168.0.22)
Sep 11 08:18:08 ldi-master atftpd[11718]: Advanced Trivial FTP server started (0.7)
Sep 11 08:18:08 ldi-master atftpd[11718]: Serving pxelinux.0 to 192.168.0.22:2070
Sep 11 08:18:08 ldi-master atftpd[11718]: Serving pxelinux.0 to 192.168.0.22:2071
Sep 11 08:18:08 ldi-master atftpd[11718]: Serving pxelinux.cfg/05f8d097-0532-d113-0851-d13f291bd173 to 192.168.0.22:49152
Sep 11 08:18:08 ldi-master atftpd[11718]: Serving pxelinux.cfg/01-44-37-e6-4e-72-2d to 192.168.0.22:49153
Sep 11 08:18:08 ldi-master atftpd[11718]: Serving pxelinux.cfg/C0A80016 to 192.168.0.22:49154
Sep 11 08:18:08 ldi-master atftpd[11718]: Serving pxelinux.cfg/C0A8001 to 192.168.0.22:49155
Sep 11 08:18:08 ldi-master atftpd[11718]: Serving pxelinux.cfg/C0A800 to 192.168.0.22:49156
Sep 11 08:18:08 ldi-master atftpd[11718]: Serving pxelinux.cfg/C0A80 to 192.168.0.22:49157
Sep 11 08:18:08 ldi-master atftpd[11718]: Serving pxelinux.cfg/C0A8 to 192.168.0.22:49158
Sep 11 08:18:08 ldi-master atftpd[11718]: Serving pxelinux.cfg/C0A to 192.168.0.22:49159
Sep 11 08:18:08 ldi-master atftpd[11718]: Serving pxelinux.cfg/C0 to 192.168.0.22:49160
Sep 11 08:18:08 ldi-master atftpd[11718]: Serving pxelinux.cfg/C to 192.168.0.22:49161
Sep 11 08:18:08 ldi-master atftpd[11718]: Serving pxelinux.cfg/default to 192.168.0.22:49162
Sep 11 08:23:08 ldi-master atftpd[11718]: atftpd terminating after 300 seconds
Sep 11 08:23:08 ldi-master atftpd[11718]: Main thread exiting
[/code]
Gruß
laut dem Logfile findet der UCC Client seine config eben nicht! Diese müsste unter /var/lib/univention-client-boot/pxelinux.cfg/C0A80016 zu finden sein. Der Client probiert in Ihrem Logfile mehrere Möglichkeiten durch, findet aber die Datei pxelinux.cfg/C0A80016 nicht. Diese müsste durch UCS bei korrekt angelegtem Rechnerobjekt erzeugt werden. Ein erneutes Speichern des Rechnerobjekts sollte ein neu schreiben der Datei auslösen, falls diese gelöscht wurde.
Prüfen Sie noch einmal, ob die MAC Adresse des Clients in der UMC korrekt eingetragen wurde und die korrekte Datei erzeugt wird. Laut logfile hat der Client 01:44:37:e6:4e:72:2d als MAC Adresse.
Wenn es korrekt funktioniert müsste im logfile etwas in dieser Art erscheinen
Sep 16 15:30:21 master atftpd[6541]: Serving pxelinux.cfg/0AC81D71 to 10.200.29.113:49154
Sep 16 15:30:21 master atftpd[6541]: Serving ucc-2.1-desktop-image.img.kernel to 10.200.29.113:49155
Sep 16 15:30:22 master atftpd[6541]: Serving ucc-2.1-desktop-image.img.initrd to 10.200.29.113:49156
die MAC Adresse ist korrekt - ABER es wird keine config Datei geschrieben.
Was kann ich ich noch überprüfen ?
ich habe in einer kleinen Testumgebung mit dem AD Membermode getestet. UCS war dabei Mitglied in einer AD Domäne. Ich konnte dabei keine Einschränkungen feststellen. Dann müssen wir uns das UCS selbst einmal genauer anschauen. Sind alle UCC Integrationspakete korrekt installiert? Die folgende Ausgabe müsste bei Ihnen sehr ähnlich aussehen. Wichtig sind die ‘II’ am Anfang einer Zeile, die zeigen, dass das Paket korrekt installiert ist.
root@master:~# dpkg -l | grep ucc
ii  python-univention-directory-manager-ucc    3.0.1-9.92.201507201331
ii  ucc-image-toolkit                          4.0.0-9.225.201508071324
ii  ucc-management-integration                 3.0.1-9.92.201507201331
ii  ucc-pxe-boot                               7.0.1-2.41.201507141447
ii  ucc-server                                 3.0.1-1.9.201507011147
ii  ucc-umc-images                             3.0.1-1.12.201507011151
ii  ucc-umc-setup                              4.0.0-23.43.201507201327
Außerdem sollte ein ‘dpkg --audit’ keine Ausgabe produzieren, und damit zeigen, dass der Paketstatus des Systems in Ordnung ist.
Als nächstes sollten Sie kontrollieren, ob der univention-directory-listener korrekt arbeitet, um die PXE config zu schreiben. Durch ein höheren Debuglevel entlocken wir dem ganzen mehr informationen:
# ucr set listener/debug/level=3
# service univention-directory-listener restart
Wenn Sie nun etwas am UCC Rechnerobjekt in der UMC ändern, zum Beispiel die Beschreibung anpassen, müssten in der Datei /var/log/univention/listener.log Logausgaben mit dem Präfix “PXE:” und dem Namen des Rechners auftauchen. Sind dort Auffälligkeiten oder Fehler zu sehen? Zum Schluss sollten sie das Debuglevel wieder auf 2 zurücksetzen und den listener neustarten.
dpkg --audit liefert keine Ausgabe.
ich habe nun einmal den DEBUG level auf “3” gesetzt und am Rechner Object das Image auf ThinClient geändert:
[code]18.09.15 13:19:53.908 LDAP ( ERROR ) : ldap_sasl_interactive_bind: Local error
18.09.15 13:19:55.673 DEBUG_INIT
18.09.15 13:19:55.674 LISTENER ( INFO ) : LDAP-Server is ldi-master.ldi.local:7389
18.09.15 13:19:55.674 LISTENER ( INFO ) : no server given, choosing one by myself (ldi-master.ldi.local)
18.09.15 13:19:55.674 LDAP ( INFO ) : connecting to ldap://ldi-master.ldi.local:7389/
18.09.15 13:19:55.688 LDAP ( INFO ) : simple_bind as cn=admin,dc=ldi,dc=local
18.09.15 13:19:55.689 LISTENER ( INFO ) : connecting to notifier ldi-master.ldi.local:6669
18.09.15 13:19:55.689 LISTENER ( INFO ) : established connection to 192.168.0.3 port 6669
18.09.15 13:19:55.690 LISTENER ( INFO ) : connection okay to host ldi-master.ldi.local:7389
18.09.15 13:19:55.754 LISTENER ( INFO ) : importing handler /usr/lib/univention-directory-listener/system/samba-shares.py
18.09.15 13:19:55.900 LISTENER ( INFO ) : importing handler /usr/lib/univention-directory-listener/system/ucc-nss-passwd.py
18.09.15 13:19:55.901 LISTENER ( INFO ) : importing handler /usr/lib/univention-directory-listener/system/nfs-homes.py
18.09.15 13:19:55.902 LISTENER ( INFO ) : importing handler /usr/lib/univention-directory-listener/system/nagios-client.py
18.09.15 13:19:55.904 LISTENER ( INFO ) : importing handler /usr/lib/univention-directory-listener/system/nss.py
18.09.15 13:19:55.905 LISTENER ( INFO ) : importing handler /usr/lib/univention-directory-listener/system/samba-privileges.py
18.09.15 13:19:55.907 LISTENER ( INFO ) : importing handler /usr/lib/univention-directory-listener/system/uccpxeboot.py
18.09.15 13:19:55.942 LISTENER ( INFO ) : importing handler /usr/lib/univention-directory-listener/system/ldap_extension.py
18.09.15 13:19:56.238 LISTENER ( INFO ) : importing handler /usr/lib/univention-directory-listener/system/gencertificate.py
18.09.15 13:19:56.240 LISTENER ( INFO ) : importing handler /usr/lib/univention-directory-listener/system/hosteddomains.py
18.09.15 13:19:56.240 LISTENER ( INFO ) : importing handler /usr/lib/univention-directory-listener/system/nscd.py
18.09.15 13:19:56.241 LISTENER ( INFO ) : importing handler /usr/lib/univention-directory-listener/system/well-known-sid-name-mapping.py
18.09.15 13:19:56.249 LISTENER ( INFO ) : importing handler /usr/lib/univention-directory-listener/system/bind.py
18.09.15 13:19:56.252 LISTENER ( INFO ) : importing handler /usr/lib/univention-directory-listener/system/pkgdb-watch.py
18.09.15 13:19:56.324 LISTENER ( INFO ) : importing handler /usr/lib/univention-directory-listener/system/ldap_server.py
18.09.15 13:19:56.339 LISTENER ( INFO ) : importing handler /usr/lib/univention-directory-listener/system/udm_extension.py
18.09.15 13:19:56.344 LISTENER ( INFO ) : importing handler /usr/lib/univention-directory-listener/system/quota.py
18.09.15 13:19:56.347 LISTENER ( INFO ) : importing handler /usr/lib/univention-directory-listener/system/faillog.py
18.09.15 13:19:56.347 LISTENER ( INFO ) : importing handler /usr/lib/univention-directory-listener/system/dhcp.py
18.09.15 13:19:56.348 LISTENER ( INFO ) : importing handler /usr/lib/univention-directory-listener/system/license_uuid.py
18.09.15 13:19:56.349 LISTENER ( INFO ) : importing handler /usr/lib/univention-directory-listener/system/nfs-shares.py
18.09.15 13:19:56.352 LISTENER ( INFO ) : importing handler /usr/lib/univention-directory-listener/system/ad-connector.py
18.09.15 13:19:56.354 LISTENER ( INFO ) : importing handler /usr/lib/univention-directory-listener/system/keytab.py
18.09.15 13:19:56.355 LISTENER ( INFO ) : importing handler /usr/lib/univention-directory-listener/system/keytab-member.py
18.09.15 13:19:56.355 LISTENER ( INFO ) : setting data for all handlers: key=basedn value=dc=ldi,dc=local
18.09.15 13:19:56.356 LISTENER ( INFO ) : pkgdb-watch: listener passed key=“basedn” value=“dc=ldi,dc=local”
18.09.15 13:19:56.356 LISTENER ( INFO ) : setting data for all handlers: key=binddn value=cn=admin,dc=ldi,dc=local
18.09.15 13:19:56.356 LISTENER ( INFO ) : pkgdb-watch: listener passed key=“binddn” value=“cn=admin,dc=ldi,dc=local”
18.09.15 13:19:56.356 LISTENER ( INFO ) : setting data for all handlers: key=bindpw value=
18.09.15 13:19:56.356 LISTENER ( INFO ) : pkgdb-watch: listener passed key=“bindpw” value=""
18.09.15 13:19:56.356 LISTENER ( INFO ) : setting data for all handlers: key=ldapserver value=ldi-master.ldi.local
18.09.15 13:19:56.356 LISTENER ( INFO ) : pkgdb-watch: listener passed key=“ldapserver” value=“ldi-master.ldi.local”
18.09.15 13:19:56.356 LISTENER ( INFO ) : pkgdb-watch: ldap server changed to ldi-master.ldi.local
18.09.15 13:19:56.356 LISTENER ( INFO ) : pkgdb-watch: ldap reconnect triggered
UNIVENTION_DEBUG_BEGIN : uldap.__open host=ldi-master.ldi.local port=7389 base=dc=ldi,dc=local
18.09.15 13:19:56.368 LDAP ( INFO ) : establishing new connection with retry_max=11
18.09.15 13:19:56.378 LDAP ( INFO ) : bind binddn=cn=admin,dc=ldi,dc=local
UNIVENTION_DEBUG_END : uldap.__open host=ldi-master.ldi.local port=7389 base=dc=ldi,dc=local
18.09.15 13:20:01.093 LISTENER ( ERROR ) : connection to notifier was closed
18.09.15 13:20:01.093 LISTENER ( ERROR ) : failed to recv result
18.09.15 13:20:01.093 LISTENER ( ERROR ) : listener: 1
18.09.15 13:20:01.093 LDAP ( INFO ) : closing connection
18.09.15 13:20:01.094 LISTENER ( INFO ) : postrun handler: samba-shares (prepared=0)
18.09.15 13:20:01.094 LISTENER ( INFO ) : postrun handler: ucc-nss-passwd (prepared=0)
18.09.15 13:20:01.094 LISTENER ( INFO ) : postrun handler: nfs-homes (prepared=0)
18.09.15 13:20:01.094 LISTENER ( INFO ) : postrun handler: nagios-client (prepared=0)
18.09.15 13:20:01.094 LISTENER ( INFO ) : postrun handler: nss (prepared=0)
18.09.15 13:20:01.094 LISTENER ( INFO ) : postrun handler: samba-privileges (prepared=0)
18.09.15 13:20:01.094 LISTENER ( INFO ) : postrun handler: uccpxeboot (prepared=0)
18.09.15 13:20:01.094 LISTENER ( INFO ) : postrun handler: ldap_extension (prepared=0)
18.09.15 13:20:01.094 LISTENER ( INFO ) : postrun handler: gencertificate (prepared=0)
18.09.15 13:20:01.094 LISTENER ( INFO ) : postrun handler: hosteddomains (prepared=0)
18.09.15 13:20:01.094 LISTENER ( INFO ) : postrun handler: nscd_update (prepared=0)
18.09.15 13:20:01.094 LISTENER ( INFO ) : postrun handler: well-known-sid-name-mapping (prepared=0)
18.09.15 13:20:01.094 LISTENER ( INFO ) : postrun handler: bind (prepared=0)
18.09.15 13:20:01.094 LISTENER ( INFO ) : postrun handler: pkgdb-watch (prepared=0)
18.09.15 13:20:01.094 LISTENER ( INFO ) : postrun handler: ldap_server (prepared=0)
18.09.15 13:20:01.094 LISTENER ( INFO ) : postrun handler: udm_extension (prepared=0)
18.09.15 13:20:01.094 LISTENER ( INFO ) : postrun handler: quota (prepared=0)
18.09.15 13:20:01.094 LISTENER ( INFO ) : postrun handler: faillog (prepared=0)
18.09.15 13:20:01.094 LISTENER ( INFO ) : postrun handler: dhcp (prepared=0)
18.09.15 13:20:01.094 LISTENER ( INFO ) : postrun handler: license_uuid (prepared=0)
18.09.15 13:20:01.094 LISTENER ( INFO ) : postrun handler: nfs-shares (prepared=0)
18.09.15 13:20:01.094 LISTENER ( INFO ) : postrun handler: ad-connector (prepared=0)
18.09.15 13:20:01.094 LISTENER ( INFO ) : postrun handler: keytab (prepared=0)
18.09.15 13:20:01.094 LISTENER ( INFO ) : postrun handler: keytab-member (prepared=0)
18.09.15 13:20:23.909 LDAP ( ERROR ) : ldap_sasl_interactive_bind: Local error
[/code]
und
root@ldi-master:~# dpkg -l | grep ucc ii python-univention-directory-manager-ucc 3.0.1-9.92.201507201331 all Univention Corporate Client - UDM module ii ucc-image-toolkit 4.0.0-9.225.201508071324 all Toolkit for creating UCC images ii ucc-management-integration 3.0.1-9.92.201507201331 all Univention Corporate Client - integration in management system ii ucc-pxe-boot 7.0.1-2.41.201507141447 all UCC - network boot infrastructure (PXE) ii ucc-server 3.0.1-1.9.201507011147 all Meta package for the UCC components installed on UCC servers ii ucc-umc-images 3.0.1-1.12.201507011151 all Download and management of UCC client images ii ucc-umc-setup 4.0.0-23.43.201507201327 all Wizard for configuring and setting up Univention Corporate Client root@ldi-master:~#
Gibt es sonst noch log Dateien, die nützlich sind ?
mschmitz
Im Log sieht man aber keinen Präfix “PXE”.
aus unbekanntem Grund schließt der univention-directory-listener die Verbindung zum univention-directory-notifier. Über diesen Mechanismus werden normalerweise Änderungen im LDAP im System umgesetzt. Im Moment werden die Änderungen augenscheinlich nicht umgesetzt, deshalb gibt es auch keine passende Ausgabe in der Logdatei.
Prüfen Sie doch einmal mit diesem Artikel, ob die Listener-/Notifier replikation generell funktioniert.
Fehlermeldungen des univention-directory-notifiers wären dazu noch interessant, die Datei ist unter /var/log/univention/notifier.log zu finden. Es kann auch hier helfen das Loglevel zu erhöhen und die Listener-/Notifier Dienste neu zu starten:
ucr set notifier/debug/level=4
service univention-directory-notifier restart
wenn ich den Artikel richtig verstehe, dann müssen die id’s gleich sein - sind sie aber nicht.
root@ldi-master:/var/lib/univention-client-boot/pxelinux.cfg# tail -1 /var/lib/univention-ldap/notify/transaction 1494083 cn=LohndirektGmbH(einfa,cn=groupName,cn=temporary,cn=univention,dc=ldi,dc=local d root@ldi-master:/var/lib/univention-client-boot/pxelinux.cfg# cat /var/lib/univention-directory-listener/notifier_id 1443159root@ldi-master:/var/lib/univention-client-boot/pxelinux.cfg#
ich habe nochmal etwas am Rechner Objekt geändert - hier die notify.log Teil1:
[code]root@ldi-master:/var/lib/univention-client-boot/pxelinux.cfg# tail -f /var/log/univention/notifier.log
23.09.15 08:55:13.486 TRANSFILE ( ALL ) : UNLOCK /var/lib/univention-ldap/save/replog
23.09.15 08:55:13.486 TRANSFILE ( PROCESS ) : Added to cache pos 31, id 1494163
23.09.15 08:55:13.486 TRANSFILE ( ALL ) : l=90, --> [1494163 cn=LohndirektGmbH(einfa,cn=groupName,cn=temporary,cn=univention,dc=ldi,dc=local d
23.09.15 08:55:13.486 TRANSFILE ( ALL ) : Ignore Listener fd = 4
23.09.15 08:55:13.486 TRANSFILE ( ALL ) : Ignore Listener fd = 7
23.09.15 08:55:13.486 TRANSFILE ( ALL ) : FCLOSE start
23.09.15 08:55:13.486 TRANSFILE ( ALL ) : FCLOSE end
23.09.15 08:55:36.064 TRANSFILE ( ALL ) : new connection data = 27
23.09.15 08:55:36.064 TRANSFILE ( ALL ) : line = [Version: 2]
23.09.15 08:55:36.064 TRANSFILE ( ALL ) : RECV: VERSION
23.09.15 08:55:36.064 TRANSFILE ( ALL ) : VERSION=2
23.09.15 08:55:36.064 TRANSFILE ( ALL ) : Set version for fd 8 to 2
23.09.15 08:55:36.064 TRANSFILE ( ALL ) : line = [Capabilities: ]
23.09.15 08:55:36.064 TRANSFILE ( ALL ) : RECV: Capabilities
23.09.15 08:55:36.064 TRANSFILE ( ALL ) : SEND: Version: 2
Capabilities:
23.09.15 08:55:36.064 TRANSFILE ( ALL ) : END Package
23.09.15 08:55:36.064 TRANSFILE ( ALL ) : ------------------------------
23.09.15 08:55:36.065 TRANSFILE ( ALL ) : Listener fd = 4
23.09.15 08:55:36.065 TRANSFILE ( ALL ) : Listener fd = 7
23.09.15 08:55:36.065 TRANSFILE ( ALL ) : Listener fd = 8
23.09.15 08:55:36.065 TRANSFILE ( ALL ) : ------------------------------
23.09.15 08:55:36.755 TRANSFILE ( ALL ) : NOTIFY Listener
23.09.15 08:55:36.755 TRANSFILE ( ALL ) : … go
23.09.15 08:55:36.755 TRANSFILE ( ALL ) : LOCK from notify_listener_change_callback
23.09.15 08:55:36.755 TRANSFILE ( ALL ) : LOCK from dump_to_files
23.09.15 08:55:36.755 TRANSFILE ( ALL ) : LOCK /var/lib/univention-ldap/notify/transaction
23.09.15 08:55:36.755 TRANSFILE ( INFO ) : want to write to transaction file; id=1494164
23.09.15 08:55:36.755 TRANSFILE ( INFO ) : wrote to transaction file; id=1494164; dn=cn=ld-fl-pc22-ucs,cn=ucc-desktops,cn=computers,dc=ldi,dc=local, cmd=m
23.09.15 08:55:36.755 TRANSFILE ( INFO ) : wrote to transaction file; close
23.09.15 08:55:36.755 TRANSFILE ( ALL ) : FCLOSE start
23.09.15 08:55:36.755 TRANSFILE ( ALL ) : FCLOSE end
23.09.15 08:55:36.755 TRANSFILE ( ALL ) : UNLOCK /var/lib/univention-ldap/notify/transaction
23.09.15 08:55:36.755 TRANSFILE ( ALL ) : UNLOCK /var/lib/univention-ldap/replog-slurpd/replog
23.09.15 08:55:36.755 TRANSFILE ( ALL ) : UNLOCK /var/lib/univention-ldap/save/replog
23.09.15 08:55:36.755 TRANSFILE ( PROCESS ) : Added to cache pos 32, id 1494164
23.09.15 08:55:36.755 TRANSFILE ( ALL ) : l=73, --> [1494164 cn=ld-fl-pc22-ucs,cn=ucc-desktops,cn=computers,dc=ldi,dc=local m
23.09.15 08:55:36.755 TRANSFILE ( ALL ) : Ignore Listener fd = 4
23.09.15 08:55:36.755 TRANSFILE ( ALL ) : Ignore Listener fd = 7
23.09.15 08:55:36.755 TRANSFILE ( ALL ) : Ignore Listener fd = 8
23.09.15 08:55:36.778 TRANSFILE ( ALL ) : new connection data = 16
23.09.15 08:55:36.779 TRANSFILE ( ALL ) : line = [MSGID: 1]
23.09.15 08:55:36.779 TRANSFILE ( ALL ) : line = [GET_ID]
23.09.15 08:55:36.779 TRANSFILE ( ALL ) : RECV: GET_ID
23.09.15 08:55:36.779 TRANSFILE ( ALL ) : END Package
23.09.15 08:55:36.779 TRANSFILE ( ALL ) : ------------------------------
23.09.15 08:55:36.779 TRANSFILE ( ALL ) : Listener fd = 4
23.09.15 08:55:36.779 TRANSFILE ( ALL ) : Listener fd = 7
23.09.15 08:55:36.779 TRANSFILE ( ALL ) : Listener fd = 8
23.09.15 08:55:36.779 TRANSFILE ( ALL ) : new connection data = 24
23.09.15 08:55:36.779 TRANSFILE ( ALL ) : line = [MSGID: 2]
23.09.15 08:55:36.779 TRANSFILE ( ALL ) : line = [GET_DN 1443160]
23.09.15 08:55:36.779 TRANSFILE ( ALL ) : RECV: GET_DN
23.09.15 08:55:36.779 TRANSFILE ( ALL ) : id: 1443160
23.09.15 08:55:36.779 TRANSFILE ( ALL ) : try to read 1443160 from cache
23.09.15 08:55:36.779 TRANSFILE ( PROCESS ) : searching cache id = 1443160
23.09.15 08:55:36.779 TRANSFILE ( ALL ) : 1443160 not found in cache
23.09.15 08:55:36.779 TRANSFILE ( ALL ) : 1443160 get one dn
23.09.15 08:55:36.779 TRANSFILE ( ALL ) : LOCK from notify_transcation_get_one_dn
23.09.15 08:55:36.779 TRANSFILE ( ALL ) : LOCK /var/lib/univention-ldap/notify/transaction
23.09.15 08:55:41.899 TRANSFILE ( ALL ) : FCLOSE start
23.09.15 08:55:41.899 TRANSFILE ( ALL ) : FCLOSE end
23.09.15 08:55:41.900 TRANSFILE ( ALL ) : UNLOCK /var/lib/univention-ldap/notify/transaction
23.09.15 08:55:41.900 TRANSFILE ( ALL ) : 1443160 failed
23.09.15 08:55:41.900 TRANSFILE ( ERROR ) : 8 failed, close connection to listener
23.09.15 08:55:41.903 TRANSFILE ( ALL ) : new connection data = 27
23.09.15 08:55:41.903 TRANSFILE ( ALL ) : line = [Version: 2]
23.09.15 08:55:41.903 TRANSFILE ( ALL ) : RECV: VERSION
23.09.15 08:55:41.903 TRANSFILE ( ALL ) : VERSION=2
23.09.15 08:55:41.903 TRANSFILE ( ALL ) : Set version for fd 8 to 2
23.09.15 08:55:41.903 TRANSFILE ( ALL ) : line = [Capabilities: ]
23.09.15 08:55:41.903 TRANSFILE ( ALL ) : RECV: Capabilities
23.09.15 08:55:41.906 TRANSFILE ( ALL ) : SEND: Version: 2
Capabilities:
23.09.15 08:55:41.906 TRANSFILE ( ALL ) : END Package
23.09.15 08:55:41.906 TRANSFILE ( ALL ) : ------------------------------
23.09.15 08:55:41.906 TRANSFILE ( ALL ) : Listener fd = 4
23.09.15 08:55:41.906 TRANSFILE ( ALL ) : Listener fd = 7
23.09.15 08:55:41.906 TRANSFILE ( ALL ) : Listener fd = 8
23.09.15 08:55:42.369 TRANSFILE ( ALL ) : new connection data = 16
23.09.15 08:55:42.369 TRANSFILE ( ALL ) : line = [MSGID: 1]
23.09.15 08:55:42.369 TRANSFILE ( ALL ) : line = [GET_ID]
23.09.15 08:55:42.369 TRANSFILE ( ALL ) : RECV: GET_ID
23.09.15 08:55:42.369 TRANSFILE ( ALL ) : END Package
23.09.15 08:55:42.369 TRANSFILE ( ALL ) : ------------------------------
23.09.15 08:55:42.369 TRANSFILE ( ALL ) : Listener fd = 4
23.09.15 08:55:42.369 TRANSFILE ( ALL ) : Listener fd = 7
23.09.15 08:55:42.369 TRANSFILE ( ALL ) : Listener fd = 8
23.09.15 08:55:42.369 TRANSFILE ( ALL ) : new connection data = 23
23.09.15 08:55:42.369 TRANSFILE ( ALL ) : line = [MSGID: 2]
23.09.15 08:55:42.369 TRANSFILE ( ALL ) : line = [GET_SCHEMA_ID]
23.09.15 08:55:42.369 TRANSFILE ( ALL ) : RECV: GET_SCHEMA_ID
23.09.15 08:55:42.369 TRANSFILE ( ALL ) : --> 8: [MSGID: 2
10
23.09.15 08:55:42.370 TRANSFILE ( ALL ) : new connection data = 24
23.09.15 08:55:42.370 TRANSFILE ( ALL ) : line = [MSGID: 3]
23.09.15 08:55:42.370 TRANSFILE ( ALL ) : line = [GET_DN 1443159]
23.09.15 08:55:42.370 TRANSFILE ( ALL ) : RECV: GET_DN
23.09.15 08:55:42.370 TRANSFILE ( ALL ) : id: 1443159
23.09.15 08:55:42.370 TRANSFILE ( ALL ) : try to read 1443159 from cache
23.09.15 08:55:42.370 TRANSFILE ( PROCESS ) : searching cache id = 1443159
23.09.15 08:55:42.370 TRANSFILE ( ALL ) : 1443159 not found in cache
23.09.15 08:55:42.370 TRANSFILE ( ALL ) : 1443159 get one dn
23.09.15 08:55:42.370 TRANSFILE ( ALL ) : LOCK from notify_transcation_get_one_dn
23.09.15 08:55:42.370 TRANSFILE ( ALL ) : LOCK /var/lib/univention-ldap/notify/transaction
23.09.15 08:55:47.729 TRANSFILE ( ALL ) : FCLOSE start
23.09.15 08:55:47.729 TRANSFILE ( ALL ) : FCLOSE end
23.09.15 08:55:47.729 TRANSFILE ( ALL ) : UNLOCK /var/lib/univention-ldap/notify/transaction
23.09.15 08:55:47.729 TRANSFILE ( ALL ) : 1443159 failed
23.09.15 08:55:47.729 TRANSFILE ( ERROR ) : 8 failed, close connection to listener
23.09.15 08:55:47.729 TRANSFILE ( ALL ) : new connection data = 27
23.09.15 08:55:47.729 TRANSFILE ( ALL ) : line = [Version: 2]
23.09.15 08:55:47.729 TRANSFILE ( ALL ) : RECV: VERSION
23.09.15 08:55:47.729 TRANSFILE ( ALL ) : VERSION=2
23.09.15 08:55:47.729 TRANSFILE ( ALL ) : Set version for fd 8 to 2
23.09.15 08:55:47.729 TRANSFILE ( ALL ) : line = [Capabilities: ]
23.09.15 08:55:47.729 TRANSFILE ( ALL ) : RECV: Capabilities
23.09.15 08:55:47.729 TRANSFILE ( ALL ) : SEND: Version: 2
Capabilities:
23.09.15 08:55:47.729 TRANSFILE ( ALL ) : END Package
23.09.15 08:55:47.729 TRANSFILE ( ALL ) : ------------------------------
23.09.15 08:55:47.729 TRANSFILE ( ALL ) : Listener fd = 4
23.09.15 08:55:47.730 TRANSFILE ( ALL ) : Listener fd = 7
23.09.15 08:55:47.730 TRANSFILE ( ALL ) : Listener fd = 8
23.09.15 08:55:47.730 TRANSFILE ( ALL ) : ------------------------------
23.09.15 08:55:48.259 TRANSFILE ( ALL ) : new connection data = 16
23.09.15 08:55:48.259 TRANSFILE ( ALL ) : line = [MSGID: 1]
23.09.15 08:55:48.259 TRANSFILE ( ALL ) : line = [GET_ID]
23.09.15 08:55:48.259 TRANSFILE ( ALL ) : RECV: GET_ID
23.09.15 08:55:48.259 TRANSFILE ( ALL ) : END Package
23.09.15 08:55:48.259 TRANSFILE ( ALL ) : ------------------------------
23.09.15 08:55:48.259 TRANSFILE ( ALL ) : Listener fd = 4
23.09.15 08:55:48.259 TRANSFILE ( ALL ) : Listener fd = 7
23.09.15 08:55:48.259 TRANSFILE ( ALL ) : Listener fd = 8
23.09.15 08:55:48.259 TRANSFILE ( ALL ) : new connection data = 23
23.09.15 08:55:48.259 TRANSFILE ( ALL ) : line = [MSGID: 2]
23.09.15 08:55:48.259 TRANSFILE ( ALL ) : line = [GET_SCHEMA_ID]
23.09.15 08:55:48.259 TRANSFILE ( ALL ) : RECV: GET_SCHEMA_ID
23.09.15 08:55:48.259 TRANSFILE ( ALL ) : --> 8: [MSGID: 2
10
23.09.15 08:55:48.260 TRANSFILE ( ALL ) : new connection data = 24
23.09.15 08:55:48.260 TRANSFILE ( ALL ) : line = [MSGID: 3]
23.09.15 08:55:48.260 TRANSFILE ( ALL ) : line = [GET_DN 1443159]
23.09.15 08:55:48.260 TRANSFILE ( ALL ) : RECV: GET_DN
23.09.15 08:55:48.260 TRANSFILE ( ALL ) : id: 1443159
23.09.15 08:55:48.260 TRANSFILE ( ALL ) : try to read 1443159 from cache
23.09.15 08:55:48.260 TRANSFILE ( PROCESS ) : searching cache id = 1443159
23.09.15 08:55:48.260 TRANSFILE ( ALL ) : 1443159 not found in cache
23.09.15 08:55:48.260 TRANSFILE ( ALL ) : 1443159 get one dn
23.09.15 08:55:48.260 TRANSFILE ( ALL ) : LOCK from notify_transcation_get_one_dn
23.09.15 08:55:48.260 TRANSFILE ( ALL ) : LOCK /var/lib/univention-ldap/notify/transaction
23.09.15 08:55:53.171 TRANSFILE ( ALL ) : FCLOSE start
23.09.15 08:55:53.171 TRANSFILE ( ALL ) : FCLOSE end
23.09.15 08:55:53.171 TRANSFILE ( ALL ) : UNLOCK /var/lib/univention-ldap/notify/transaction
23.09.15 08:55:53.171 TRANSFILE ( ALL ) : 1443159 failed
23.09.15 08:55:53.171 TRANSFILE ( ERROR ) : 8 failed, close connection to listener
23.09.15 08:56:08.924 TRANSFILE ( ALL ) : NOTIFY Listener
23.09.15 08:56:08.924 TRANSFILE ( ALL ) : … go
23.09.15 08:56:08.924 TRANSFILE ( ALL ) : LOCK from notify_listener_change_callback
23.09.15 08:56:08.924 TRANSFILE ( ALL ) : LOCK from dump_to_files
23.09.15 08:56:08.924 TRANSFILE ( ALL ) : LOCK /var/lib/univention-ldap/notify/transaction
23.09.15 08:56:08.924 TRANSFILE ( INFO ) : want to write to transaction file; id=1494165
23.09.15 08:56:08.924 TRANSFILE ( INFO ) : wrote to transaction file; id=1494165; dn=cn=5224,cn=gidNumber,cn=temporary,cn=univention,dc=ldi,dc=local, cmd=a
23.09.15 08:56:08.924 TRANSFILE ( INFO ) : wrote to transaction file; close
23.09.15 08:56:08.924 TRANSFILE ( ALL ) : FCLOSE start
23.09.15 08:56:08.924 TRANSFILE ( ALL ) : FCLOSE end
23.09.15 08:56:08.924 TRANSFILE ( ALL ) : UNLOCK /var/lib/univention-ldap/notify/transaction
23.09.15 08:56:08.924 TRANSFILE ( ALL ) : UNLOCK /var/lib/univention-ldap/replog-slurpd/replog
23.09.15 08:56:08.924 TRANSFILE ( ALL ) : UNLOCK /var/lib/univention-ldap/save/replog
23.09.15 08:56:08.924 TRANSFILE ( PROCESS ) : Added to cache pos 33, id 1494165
23.09.15 08:56:08.925 TRANSFILE ( ALL ) : l=74, --> [1494165 cn=5224,cn=gidNumber,cn=temporary,cn=univention,dc=ldi,dc=local a
23.09.15 08:56:08.925 TRANSFILE ( ALL ) : Ignore Listener fd = 4
23.09.15 08:56:08.925 TRANSFILE ( ALL ) : Ignore Listener fd = 7
23.09.15 08:56:08.925 TRANSFILE ( ALL ) : FCLOSE start
23.09.15 08:56:08.925 TRANSFILE ( ALL ) : FCLOSE end
23.09.15 08:56:08.931 TRANSFILE ( ALL ) : NOTIFY Listener
23.09.15 08:56:08.931 TRANSFILE ( ALL ) : … go
23.09.15 08:56:08.931 TRANSFILE ( ALL ) : LOCK from notify_listener_change_callback
23.09.15 08:56:08.931 TRANSFILE ( INFO ) : Could not get lock for file [/var/lib/univention-ldap/listener/listener.lock]; count=0
23.09.15 08:56:08.931 TRANSFILE ( ALL ) : LOCK from dump_to_files
23.09.15 08:56:08.931 TRANSFILE ( ALL ) : LOCK /var/lib/univention-ldap/notify/transaction
23.09.15 08:56:08.931 TRANSFILE ( INFO ) : want to write to transaction file; id=1494166
23.09.15 08:56:08.931 TRANSFILE ( INFO ) : wrote to transaction file; id=1494166; dn=cn=Projektmanagement@lohndirekt.de,cn=mailPrimaryAddress,cn=temporary,cn=univention,dc=ldi,dc=local, cmd=a
23.09.15 08:56:08.931 TRANSFILE ( INFO ) : wrote to transaction file; close
23.09.15 08:56:08.931 TRANSFILE ( ALL ) : FCLOSE start
23.09.15 08:56:08.931 TRANSFILE ( ALL ) : FCLOSE end
23.09.15 08:56:08.931 TRANSFILE ( ALL ) : UNLOCK /var/lib/univention-ldap/notify/transaction
23.09.15 08:56:08.931 TRANSFILE ( ALL ) : UNLOCK /var/lib/univention-ldap/replog-slurpd/replog
23.09.15 08:56:08.931 TRANSFILE ( ALL ) : UNLOCK /var/lib/univention-ldap/save/replog
23.09.15 08:56:08.931 TRANSFILE ( PROCESS ) : Added to cache pos 34, id 1494166
23.09.15 08:56:08.931 TRANSFILE ( ALL ) : l=110, --> [1494166 cn=Projektmanagement@lohndirekt.de,cn=mailPrimaryAddress,cn=temporary,cn=univention,dc=ldi,dc=local a
23.09.15 08:56:08.931 TRANSFILE ( ALL ) : Ignore Listener fd = 4
23.09.15 08:56:08.931 TRANSFILE ( ALL ) : Ignore Listener fd = 7
23.09.15 08:56:08.939 TRANSFILE ( ALL ) : NOTIFY Listener
23.09.15 08:56:08.939 TRANSFILE ( ALL ) : … go
23.09.15 08:56:08.939 TRANSFILE ( ALL ) : LOCK from notify_listener_change_callback
23.09.15 08:56:08.939 TRANSFILE ( INFO ) : Could not get lock for file [/var/lib/univention-ldap/listener/listener.lock]; count=0
23.09.15 08:56:08.940 TRANSFILE ( ALL ) : LOCK from dump_to_files
23.09.15 08:56:08.940 TRANSFILE ( ALL ) : LOCK /var/lib/univention-ldap/notify/transaction
23.09.15 08:56:08.940 TRANSFILE ( INFO ) : want to write to transaction file; id=1494167
23.09.15 08:56:08.940 TRANSFILE ( INFO ) : wrote to transaction file; id=1494167; dn=cn=S-1-5-21-2978128975-2694725792-3031397002-11449,cn=sid,cn=temporary,cn=univention,dc=ldi,dc=local, cmd=a
23.09.15 08:56:08.940 TRANSFILE ( INFO ) : wrote to transaction file; close
23.09.15 08:56:08.940 TRANSFILE ( ALL ) : FCLOSE start
23.09.15 08:56:08.940 TRANSFILE ( ALL ) : FCLOSE end
23.09.15 08:56:08.940 TRANSFILE ( ALL ) : UNLOCK /var/lib/univention-ldap/notify/transaction
23.09.15 08:56:08.940 TRANSFILE ( ALL ) : UNLOCK /var/lib/univention-ldap/replog-slurpd/replog
23.09.15 08:56:08.940 TRANSFILE ( ALL ) : UNLOCK /var/lib/univention-ldap/save/replog
23.09.15 08:56:08.940 TRANSFILE ( PROCESS ) : Added to cache pos 35, id 1494167
23.09.15 08:56:08.940 TRANSFILE ( ALL ) : l=111, --> [1494167 cn=S-1-5-21-2978128975-2694725792-3031397002-11449,cn=sid,cn=temporary,cn=univention,dc=ldi,dc=local a
23.09.15 08:56:08.940 TRANSFILE ( ALL ) : Ignore Listener fd = 4
23.09.15 08:56:08.940 TRANSFILE ( ALL ) : Ignore Listener fd = 7
23.09.15 08:56:08.951 TRANSFILE ( ALL ) : NOTIFY Listener
23.09.15 08:56:08.951 TRANSFILE ( ALL ) : … go
23.09.15 08:56:08.951 TRANSFILE ( ALL ) : LOCK from notify_listener_change_callback
23.09.15 08:56:08.951 TRANSFILE ( ALL ) : LOCK from dump_to_files
23.09.15 08:56:08.952 TRANSFILE ( ALL ) : LOCK /var/lib/univention-ldap/notify/transaction
23.09.15 08:56:08.952 TRANSFILE ( INFO ) : want to write to transaction file; id=1494168
23.09.15 08:56:08.952 TRANSFILE ( INFO ) : wrote to transaction file; id=1494168; dn=cn=Projektmanagement (P,cn=groupName,cn=temporary,cn=univention,dc=ldi,dc=local, cmd=a
23.09.15 08:56:08.952 TRANSFILE ( INFO ) : wrote to transaction file; close
23.09.15 08:56:08.952 TRANSFILE ( ALL ) : FCLOSE start
23.09.15 08:56:08.952 TRANSFILE ( ALL ) : FCLOSE end
23.09.15 08:56:08.952 TRANSFILE ( ALL ) : UNLOCK /var/lib/univention-ldap/notify/transaction
23.09.15 08:56:08.952 TRANSFILE ( ALL ) : UNLOCK /var/lib/univention-ldap/replog-slurpd/replog
23.09.15 08:56:08.952 TRANSFILE ( ALL ) : UNLOCK /var/lib/univention-ldap/save/replog
23.09.15 08:56:08.952 TRANSFILE ( PROCESS ) : Added to cache pos 36, id 1494168
23.09.15 08:56:08.952 TRANSFILE ( ALL ) : l=90, --> [1494168 cn=Projektmanagement (P,cn=groupName,cn=temporary,cn=univention,dc=ldi,dc=local a
23.09.15 08:56:08.952 TRANSFILE ( ALL ) : Ignore Listener fd = 4
23.09.15 08:56:08.952 TRANSFILE ( ALL ) : Ignore Listener fd = 7
23.09.15 08:56:08.955 TRANSFILE ( ALL ) : NOTIFY Listener
23.09.15 08:56:08.955 TRANSFILE ( ALL ) : … go
23.09.15 08:56:08.955 TRANSFILE ( ALL ) : LOCK from notify_listener_change_callback
23.09.15 08:56:08.955 TRANSFILE ( INFO ) : Could not get lock for file [/var/lib/univention-ldap/listener/listener.lock]; count=0
23.09.15 08:56:08.955 TRANSFILE ( ALL ) : LOCK from dump_to_files
23.09.15 08:56:08.955 TRANSFILE ( ALL ) : LOCK /var/lib/univention-ldap/notify/transaction
23.09.15 08:56:08.955 TRANSFILE ( INFO ) : want to write to transaction file; id=1494169
23.09.15 08:56:08.955 TRANSFILE ( INFO ) : wrote to transaction file; id=1494169; dn=cn=5224,cn=gidNumber,cn=temporary,cn=univention,dc=ldi,dc=local, cmd=d
23.09.15 08:56:08.955 TRANSFILE ( INFO ) : wrote to transaction file; close
23.09.15 08:56:08.955 TRANSFILE ( ALL ) : FCLOSE start
23.09.15 08:56:08.955 TRANSFILE ( ALL ) : FCLOSE end
23.09.15 08:56:08.955 TRANSFILE ( ALL ) : UNLOCK /var/lib/univention-ldap/notify/transaction
23.09.15 08:56:08.955 TRANSFILE ( ALL ) : UNLOCK /var/lib/univention-ldap/replog-slurpd/replog
23.09.15 08:56:08.955 TRANSFILE ( ALL ) : UNLOCK /var/lib/univention-ldap/save/replog
23.09.15 08:56:08.955 TRANSFILE ( PROCESS ) : Added to cache pos 37, id 1494169
23.09.15 08:56:08.955 TRANSFILE ( ALL ) : l=74, --> [1494169 cn=5224,cn=gidNumber,cn=temporary,cn=univention,dc=ldi,dc=local d
23.09.15 08:56:08.955 TRANSFILE ( ALL ) : Ignore Listener fd = 4
23.09.15 08:56:08.955 TRANSFILE ( ALL ) : Ignore Listener fd = 7
23.09.15 08:56:08.969 TRANSFILE ( ALL ) : NOTIFY Listener
23.09.15 08:56:08.969 TRANSFILE ( ALL ) : … go
23.09.15 08:56:08.969 TRANSFILE ( ALL ) : LOCK from notify_listener_change_callback
23.09.15 08:56:08.969 TRANSFILE ( INFO ) : Could not get lock for file [/var/lib/univention-ldap/listener/listener.lock]; count=0
23.09.15 08:56:08.969 TRANSFILE ( ALL ) : LOCK from dump_to_files
23.09.15 08:56:08.969 TRANSFILE ( ALL ) : LOCK /var/lib/univention-ldap/notify/transaction
23.09.15 08:56:08.969 TRANSFILE ( INFO ) : want to write to transaction file; id=1494170
23.09.15 08:56:08.969 TRANSFILE ( INFO ) : wrote to transaction file; id=1494170; dn=cn=Projektmanagement@lohndirekt.de,cn=mailPrimaryAddress,cn=temporary,cn=univention,dc=ldi,dc=local, cmd=d
23.09.15 08:56:08.969 TRANSFILE ( INFO ) : wrote to transaction file; close
23.09.15 08:56:08.969 TRANSFILE ( ALL ) : FCLOSE start
23.09.15 08:56:08.969 TRANSFILE ( ALL ) : FCLOSE end
23.09.15 08:56:08.969 TRANSFILE ( ALL ) : UNLOCK /var/lib/univention-ldap/notify/transaction
23.09.15 08:56:08.969 TRANSFILE ( ALL ) : UNLOCK /var/lib/univention-ldap/replog-slurpd/replog
23.09.15 08:56:08.969 TRANSFILE ( ALL ) : UNLOCK /var/lib/univention-ldap/save/replog
23.09.15 08:56:08.969 TRANSFILE ( PROCESS ) : Added to cache pos 38, id 1494170
23.09.15 08:56:08.969 TRANSFILE ( ALL ) : l=110, --> [1494170 cn=Projektmanagement@lohndirekt.de,cn=mailPrimaryAddress,cn=temporary,cn=univention,dc=ldi,dc=local d
23.09.15 08:56:08.969 TRANSFILE ( ALL ) : Ignore Listener fd = 4
23.09.15 08:56:08.969 TRANSFILE ( ALL ) : Ignore Listener fd = 7
23.09.15 08:56:08.976 TRANSFILE ( ALL ) : NOTIFY Listener
23.09.15 08:56:08.976 TRANSFILE ( ALL ) : … go
23.09.15 08:56:08.976 TRANSFILE ( ALL ) : LOCK from notify_listener_change_callback
23.09.15 08:56:08.976 TRANSFILE ( INFO ) : Could not get lock for file [/var/lib/univention-ldap/listener/listener.lock]; count=0
23.09.15 08:56:08.977 TRANSFILE ( ALL ) : LOCK from dump_to_files
23.09.15 08:56:08.977 TRANSFILE ( ALL ) : LOCK /var/lib/univention-ldap/notify/transaction
23.09.15 08:56:08.977 TRANSFILE ( INFO ) : want to write to transaction file; id=1494171
23.09.15 08:56:08.977 TRANSFILE ( INFO ) : wrote to transaction file; id=1494171; dn=cn=S-1-5-21-2978128975-2694725792-3031397002-11449,cn=sid,cn=temporary,cn=univention,dc=ldi,dc=local, cmd=d
23.09.15 08:56:08.977 TRANSFILE ( INFO ) : wrote to transaction file; close
23.09.15 08:56:08.977 TRANSFILE ( ALL ) : FCLOSE start
23.09.15 08:56:08.977 TRANSFILE ( ALL ) : FCLOSE end
23.09.15 08:56:08.977 TRANSFILE ( ALL ) : UNLOCK /var/lib/univention-ldap/notify/transaction
23.09.15 08:56:08.977 TRANSFILE ( ALL ) : UNLOCK /var/lib/univention-ldap/replog-slurpd/replog
23.09.15 08:56:08.977 TRANSFILE ( ALL ) : UNLOCK /var/lib/univention-ldap/save/replog
23.09.15 08:56:08.977 TRANSFILE ( PROCESS ) : Added to cache pos 39, id 1494171
23.09.15 08:56:08.977 TRANSFILE ( ALL ) : l=111, --> [1494171 cn=S-1-5-21-2978128975-2694725792-3031397002-11449,cn=sid,cn=temporary,cn=univention,dc=ldi,dc=local d
23.09.15 08:56:08.977 TRANSFILE ( ALL ) : Ignore Listener fd = 4
23.09.15 08:56:08.977 TRANSFILE ( ALL ) : Ignore Listener fd = 7
23.09.15 08:56:08.987 TRANSFILE ( ALL ) : NOTIFY Listener
23.09.15 08:56:08.987 TRANSFILE ( ALL ) : … go
23.09.15 08:56:08.987 TRANSFILE ( ALL ) : LOCK from notify_listener_change_callback
23.09.15 08:56:08.987 TRANSFILE ( INFO ) : Could not get lock for file [/var/lib/univention-ldap/listener/listener.lock]; count=0
23.09.15 08:56:08.987 TRANSFILE ( ALL ) : LOCK from dump_to_files
23.09.15 08:56:08.987 TRANSFILE ( ALL ) : LOCK /var/lib/univention-ldap/notify/transaction
23.09.15 08:56:08.987 TRANSFILE ( INFO ) : want to write to transaction file; id=1494172
23.09.15 08:56:08.987 TRANSFILE ( INFO ) : wrote to transaction file; id=1494172; dn=cn=Projektmanagement (P,cn=groupName,cn=temporary,cn=univention,dc=ldi,dc=local, cmd=d
23.09.15 08:56:08.987 TRANSFILE ( INFO ) : wrote to transaction file; close
23.09.15 08:56:08.987 TRANSFILE ( ALL ) : FCLOSE start
23.09.15 08:56:08.987 TRANSFILE ( ALL ) : FCLOSE end
23.09.15 08:56:08.987 TRANSFILE ( ALL ) : UNLOCK /var/lib/univention-ldap/notify/transaction
23.09.15 08:56:08.987 TRANSFILE ( ALL ) : UNLOCK /var/lib/univention-ldap/replog-slurpd/replog
23.09.15 08:56:08.987 TRANSFILE ( ALL ) : UNLOCK /var/lib/univention-ldap/save/replog
23.09.15 08:56:08.988 TRANSFILE ( PROCESS ) : Added to cache pos 40, id 1494172
23.09.15 08:56:08.988 TRANSFILE ( ALL ) : l=90, --> [1494172 cn=Projektmanagement (P,cn=groupName,cn=temporary,cn=univention,dc=ldi,dc=local d
23.09.15 08:56:08.988 TRANSFILE ( ALL ) : Ignore Listener fd = 4
23.09.15 08:56:08.988 TRANSFILE ( ALL ) : Ignore Listener fd = 7
23.09.15 08:56:08.988 TRANSFILE ( ALL ) : FCLOSE start
23.09.15 08:56:08.988 TRANSFILE ( ALL ) : FCLOSE end
23.09.15 08:56:09.021 TRANSFILE ( ALL ) : NOTIFY Listener
23.09.15 08:56:09.021 TRANSFILE ( ALL ) : … go
23.09.15 08:56:09.021 TRANSFILE ( ALL ) : LOCK from notify_listener_change_callback
23.09.15 08:56:09.021 TRANSFILE ( ALL ) : LOCK from dump_to_files
23.09.15 08:56:09.021 TRANSFILE ( ALL ) : LOCK /var/lib/univention-ldap/notify/transaction
23.09.15 08:56:09.021 TRANSFILE ( INFO ) : want to write to transaction file; id=1494173
23.09.15 08:56:09.021 TRANSFILE ( INFO ) : wrote to transaction file; id=1494173; dn=cn=5224,cn=gidNumber,cn=temporary,cn=univention,dc=ldi,dc=local, cmd=a
23.09.15 08:56:09.021 TRANSFILE ( INFO ) : wrote to transaction file; close
23.09.15 08:56:09.021 TRANSFILE ( ALL ) : FCLOSE start
23.09.15 08:56:09.021 TRANSFILE ( ALL ) : FCLOSE end
23.09.15 08:56:09.021 TRANSFILE ( ALL ) : UNLOCK /var/lib/univention-ldap/notify/transaction
23.09.15 08:56:09.021 TRANSFILE ( ALL ) : UNLOCK /var/lib/univention-ldap/replog-slurpd/replog
23.09.15 08:56:09.021 TRANSFILE ( ALL ) : UNLOCK /var/lib/univention-ldap/save/replog
23.09.15 08:56:09.021 TRANSFILE ( PROCESS ) : Added to cache pos 41, id 1494173
23.09.15 08:56:09.021 TRANSFILE ( ALL ) : l=74, --> [1494173 cn=5224,cn=gidNumber,cn=temporary,cn=univention,dc=ldi,dc=local a
23.09.15 08:56:09.021 TRANSFILE ( ALL ) : Ignore Listener fd = 4
23.09.15 08:56:09.021 TRANSFILE ( ALL ) : Ignore Listener fd = 7
23.09.15 08:56:09.026 TRANSFILE ( ALL ) : NOTIFY Listener
23.09.15 08:56:09.026 TRANSFILE ( ALL ) : … go
23.09.15 08:56:09.026 TRANSFILE ( ALL ) : LOCK from notify_listener_change_callback
23.09.15 08:56:09.026 TRANSFILE ( ALL ) : LOCK from dump_to_files
23.09.15 08:56:09.026 TRANSFILE ( ALL ) : LOCK /var/lib/univention-ldap/notify/transaction
23.09.15 08:56:09.026 TRANSFILE ( INFO ) : want to write to transaction file; id=1494174
23.09.15 08:56:09.026 TRANSFILE ( INFO ) : wrote to transaction file; id=1494174; dn=cn=LDI@lohndirekt.de,cn=mailPrimaryAddress,cn=temporary,cn=univention,dc=ldi,dc=local, cmd=a
23.09.15 08:56:09.026 TRANSFILE ( INFO ) : wrote to transaction file; close
23.09.15 08:56:09.026 TRANSFILE ( ALL ) : FCLOSE start
23.09.15 08:56:09.026 TRANSFILE ( ALL ) : FCLOSE end
23.09.15 08:56:09.026 TRANSFILE ( ALL ) : UNLOCK /var/lib/univention-ldap/notify/transaction
23.09.15 08:56:09.026 TRANSFILE ( ALL ) : UNLOCK /var/lib/univention-ldap/replog-slurpd/replog
23.09.15 08:56:09.026 TRANSFILE ( ALL ) : UNLOCK /var/lib/univention-ldap/save/replog
23.09.15 08:56:09.026 TRANSFILE ( PROCESS ) : Added to cache pos 42, id 1494174
23.09.15 08:56:09.026 TRANSFILE ( ALL ) : l=96, --> [1494174 cn=LDI@lohndirekt.de,cn=mailPrimaryAddress,cn=temporary,cn=univention,dc=ldi,dc=local a
23.09.15 08:56:09.026 TRANSFILE ( ALL ) : Ignore Listener fd = 4
23.09.15 08:56:09.026 TRANSFILE ( ALL ) : Ignore Listener fd = 7
23.09.15 08:56:09.034 TRANSFILE ( ALL ) : NOTIFY Listener
23.09.15 08:56:09.034 TRANSFILE ( ALL ) : … go
23.09.15 08:56:09.034 TRANSFILE ( ALL ) : LOCK from notify_listener_change_callback
23.09.15 08:56:09.034 TRANSFILE ( INFO ) : Could not get lock for file [/var/lib/univention-ldap/listener/listener.lock]; count=0
23.09.15 08:56:09.034 TRANSFILE ( ALL ) : LOCK from dump_to_files
23.09.15 08:56:09.034 TRANSFILE ( ALL ) : LOCK /var/lib/univention-ldap/notify/transaction
23.09.15 08:56:09.034 TRANSFILE ( INFO ) : want to write to transaction file; id=1494175
23.09.15 08:56:09.034 TRANSFILE ( INFO ) : wrote to transaction file; id=1494175; dn=cn=S-1-5-21-2978128975-2694725792-3031397002-11449,cn=sid,cn=temporary,cn=univention,dc=ldi,dc=local, cmd=a
23.09.15 08:56:09.034 TRANSFILE ( INFO ) : wrote to transaction file; close
23.09.15 08:56:09.034 TRANSFILE ( ALL ) : FCLOSE start
23.09.15 08:56:09.034 TRANSFILE ( ALL ) : FCLOSE end
23.09.15 08:56:09.034 TRANSFILE ( ALL ) : UNLOCK /var/lib/univention-ldap/notify/transaction
23.09.15 08:56:09.034 TRANSFILE ( ALL ) : UNLOCK /var/lib/univention-ldap/replog-slurpd/replog
23.09.15 08:56:09.034 TRANSFILE ( ALL ) : UNLOCK /var/lib/univention-ldap/save/replog
23.09.15 08:56:09.034 TRANSFILE ( PROCESS ) : Added to cache pos 43, id 1494175
23.09.15 08:56:09.034 TRANSFILE ( ALL ) : l=111, --> [1494175 cn=S-1-5-21-2978128975-2694725792-3031397002-11449,cn=sid,cn=temporary,cn=univention,dc=ldi,dc=local a
23.09.15 08:56:09.034 TRANSFILE ( ALL ) : Ignore Listener fd = 4
23.09.15 08:56:09.034 TRANSFILE ( ALL ) : Ignore Listener fd = 7
23.09.15 08:56:09.047 TRANSFILE ( ALL ) : NOTIFY Listener
23.09.15 08:56:09.047 TRANSFILE ( ALL ) : … go
23.09.15 08:56:09.047 TRANSFILE ( ALL ) : LOCK from notify_listener_change_callback
23.09.15 08:56:09.047 TRANSFILE ( ALL ) : LOCK from dump_to_files
23.09.15 08:56:09.047 TRANSFILE ( ALL ) : LOCK /var/lib/univention-ldap/notify/transaction
23.09.15 08:56:09.047 TRANSFILE ( INFO ) : want to write to transaction file; id=1494176
23.09.15 08:56:09.047 TRANSFILE ( INFO ) : wrote to transaction file; id=1494176; dn=cn=LohndirektGmbH(einfa,cn=groupName,cn=temporary,cn=univention,dc=ldi,dc=local, cmd=a
23.09.15 08:56:09.047 TRANSFILE ( INFO ) : wrote to transaction file; close
23.09.15 08:56:09.048 TRANSFILE ( ALL ) : FCLOSE start
23.09.15 08:56:09.048 TRANSFILE ( ALL ) : FCLOSE end
23.09.15 08:56:09.048 TRANSFILE ( ALL ) : UNLOCK /var/lib/univention-ldap/notify/transaction
23.09.15 08:56:09.048 TRANSFILE ( ALL ) : UNLOCK /var/lib/univention-ldap/replog-slurpd/replog
23.09.15 08:56:09.048 TRANSFILE ( ALL ) : UNLOCK /var/lib/univention-ldap/save/replog
23.09.15 08:56:09.048 TRANSFILE ( PROCESS ) : Added to cache pos 44, id 1494176
23.09.15 08:56:09.048 TRANSFILE ( ALL ) : l=90, --> [1494176 cn=LohndirektGmbH(einfa,cn=groupName,cn=temporary,cn=univention,dc=ldi,dc=local a
23.09.15 08:56:09.048 TRANSFILE ( ALL ) : Ignore Listener fd = 4
23.09.15 08:56:09.048 TRANSFILE ( ALL ) : Ignore Listener fd = 7
23.09.15 08:56:09.051 TRANSFILE ( ALL ) : NOTIFY Listener
23.09.15 08:56:09.051 TRANSFILE ( ALL ) : … go
23.09.15 08:56:09.051 TRANSFILE ( ALL ) : LOCK from notify_listener_change_callback
23.09.15 08:56:09.051 TRANSFILE ( INFO ) : Could not get lock for file [/var/lib/univention-ldap/listener/listener.lock]; count=0
23.09.15 08:56:09.051 TRANSFILE ( ALL ) : LOCK from dump_to_files
23.09.15 08:56:09.051 TRANSFILE ( ALL ) : LOCK /var/lib/univention-ldap/notify/transaction
23.09.15 08:56:09.051 TRANSFILE ( INFO ) : want to write to transaction file; id=1494177
23.09.15 08:56:09.051 TRANSFILE ( INFO ) : wrote to transaction file; id=1494177; dn=cn=5224,cn=gidNumber,cn=temporary,cn=univention,dc=ldi,dc=local, cmd=d
23.09.15 08:56:09.051 TRANSFILE ( INFO ) : wrote to transaction file; close
23.09.15 08:56:09.051 TRANSFILE ( ALL ) : FCLOSE start
23.09.15 08:56:09.051 TRANSFILE ( ALL ) : FCLOSE end
23.09.15 08:56:09.051 TRANSFILE ( ALL ) : UNLOCK /var/lib/univention-ldap/notify/transaction
23.09.15 08:56:09.051 TRANSFILE ( ALL ) : UNLOCK /var/lib/univention-ldap/replog-slurpd/replog
23.09.15 08:56:09.051 TRANSFILE ( ALL ) : UNLOCK /var/lib/univention-ldap/save/replog
23.09.15 08:56:09.051 TRANSFILE ( PROCESS ) : Added to cache pos 45, id 1494177
23.09.15 08:56:09.051 TRANSFILE ( ALL ) : l=74, --> [1494177 cn=5224,cn=gidNumber,cn=temporary,cn=univention,dc=ldi,dc=local d
23.09.15 08:56:09.051 TRANSFILE ( ALL ) : Ignore Listener fd = 4
23.09.15 08:56:09.051 TRANSFILE ( ALL ) : Ignore Listener fd = 7
23.09.15 08:56:09.063 TRANSFILE ( ALL ) : NOTIFY Listener
23.09.15 08:56:09.063 TRANSFILE ( ALL ) : … go
23.09.15 08:56:09.063 TRANSFILE ( ALL ) : LOCK from notify_listener_change_callback
23.09.15 08:56:09.063 TRANSFILE ( ALL ) : LOCK from dump_to_files
23.09.15 08:56:09.063 TRANSFILE ( ALL ) : LOCK /var/lib/univention-ldap/notify/transaction
23.09.15 08:56:09.063 TRANSFILE ( INFO ) : want to write to transaction file; id=1494178
23.09.15 08:56:09.063 TRANSFILE ( INFO ) : wrote to transaction file; id=1494178; dn=cn=LDI@lohndirekt.de,cn=mailPrimaryAddress,cn=temporary,cn=univention,dc=ldi,dc=local, cmd=d
23.09.15 08:56:09.063 TRANSFILE ( INFO ) : wrote to transaction file; close
23.09.15 08:56:09.063 TRANSFILE ( ALL ) : FCLOSE start
23.09.15 08:56:09.063 TRANSFILE ( ALL ) : FCLOSE end
23.09.15 08:56:09.063 TRANSFILE ( ALL ) : UNLOCK /var/lib/univention-ldap/notify/transaction
23.09.15 08:56:09.063 TRANSFILE ( ALL ) : UNLOCK /var/lib/univention-ldap/replog-slurpd/replog
23.09.15 08:56:09.063 TRANSFILE ( ALL ) : UNLOCK /var/lib/univention-ldap/save/replog
23.09.15 08:56:09.063 TRANSFILE ( PROCESS ) : Added to cache pos 46, id 1494178
23.09.15 08:56:09.063 TRANSFILE ( ALL ) : l=96, --> [1494178 cn=LDI@lohndirekt.de,cn=mailPrimaryAddress,cn=temporary,cn=univention,dc=ldi,dc=local d
23.09.15 08:56:09.063 TRANSFILE ( ALL ) : Ignore Listener fd = 4
23.09.15 08:56:09.063 TRANSFILE ( ALL ) : Ignore Listener fd = 7
23.09.15 08:56:09.070 TRANSFILE ( ALL ) : NOTIFY Listener
23.09.15 08:56:09.070 TRANSFILE ( ALL ) : … go
23.09.15 08:56:09.070 TRANSFILE ( ALL ) : LOCK from notify_listener_change_callback
23.09.15 08:56:09.070 TRANSFILE ( INFO ) : Could not get lock for file [/var/lib/univention-ldap/listener/listener.lock]; count=0
23.09.15 08:56:09.071 TRANSFILE ( ALL ) : LOCK from dump_to_files
23.09.15 08:56:09.071 TRANSFILE ( ALL ) : LOCK /var/lib/univention-ldap/notify/transaction
23.09.15 08:56:09.071 TRANSFILE ( INFO ) : want to write to transaction file; id=1494179
23.09.15 08:56:09.071 TRANSFILE ( INFO ) : wrote to transaction file; id=1494179; dn=cn=S-1-5-21-2978128975-2694725792-3031397002-11449,cn=sid,cn=temporary,cn=univention,dc=ldi,dc=local, cmd=d
23.09.15 08:56:09.071 TRANSFILE ( INFO ) : wrote to transaction file; close
23.09.15 08:56:09.071 TRANSFILE ( ALL ) : FCLOSE start
23.09.15 08:56:09.071 TRANSFILE ( ALL ) : FCLOSE end
23.09.15 08:56:09.071 TRANSFILE ( ALL ) : UNLOCK /var/lib/univention-ldap/notify/transaction
23.09.15 08:56:09.071 TRANSFILE ( ALL ) : UNLOCK /var/lib/univention-ldap/replog-slurpd/replog
23.09.15 08:56:09.071 TRANSFILE ( ALL ) : UNLOCK /var/lib/univention-ldap/save/replog
23.09.15 08:56:09.071 TRANSFILE ( PROCESS ) : Added to cache pos 47, id 1494179
23.09.15 08:56:09.071 TRANSFILE ( ALL ) : l=111, --> [1494179 cn=S-1-5-21-2978128975-2694725792-3031397002-11449,cn=sid,cn=temporary,cn=univention,dc=ldi,dc=local d
23.09.15 08:56:09.071 TRANSFILE ( ALL ) : Ignore Listener fd = 4
23.09.15 08:56:09.071 TRANSFILE ( ALL ) : Ignore Listener fd = 7
[/code]
Schmitz
notify.log Teil2:
[code]23.09.15 08:56:09.083 TRANSFILE ( ALL ) : NOTIFY Listener
23.09.15 08:56:09.083 TRANSFILE ( ALL ) : … go
23.09.15 08:56:09.083 TRANSFILE ( ALL ) : LOCK from notify_listener_change_callback
23.09.15 08:56:09.083 TRANSFILE ( ALL ) : LOCK from dump_to_files
23.09.15 08:56:09.083 TRANSFILE ( ALL ) : LOCK /var/lib/univention-ldap/notify/transaction
23.09.15 08:56:09.083 TRANSFILE ( INFO ) : want to write to transaction file; id=1494180
23.09.15 08:56:09.083 TRANSFILE ( INFO ) : wrote to transaction file; id=1494180; dn=cn=LohndirektGmbH(einfa,cn=groupName,cn=temporary,cn=univention,dc=ldi,dc=local, cmd=d
23.09.15 08:56:09.083 TRANSFILE ( INFO ) : wrote to transaction file; close
23.09.15 08:56:09.083 TRANSFILE ( ALL ) : FCLOSE start
23.09.15 08:56:09.083 TRANSFILE ( ALL ) : FCLOSE end
23.09.15 08:56:09.083 TRANSFILE ( ALL ) : UNLOCK /var/lib/univention-ldap/notify/transaction
23.09.15 08:56:09.083 TRANSFILE ( ALL ) : UNLOCK /var/lib/univention-ldap/replog-slurpd/replog
23.09.15 08:56:09.083 TRANSFILE ( ALL ) : UNLOCK /var/lib/univention-ldap/save/replog
23.09.15 08:56:09.083 TRANSFILE ( PROCESS ) : Added to cache pos 48, id 1494180
23.09.15 08:56:09.083 TRANSFILE ( ALL ) : l=90, --> [1494180 cn=LohndirektGmbH(einfa,cn=groupName,cn=temporary,cn=univention,dc=ldi,dc=local d
23.09.15 08:56:09.083 TRANSFILE ( ALL ) : Ignore Listener fd = 4
23.09.15 08:56:09.083 TRANSFILE ( ALL ) : Ignore Listener fd = 7
23.09.15 08:56:42.225 TRANSFILE ( ALL ) : new connection data = 27
23.09.15 08:56:42.225 TRANSFILE ( ALL ) : line = [Version: 2]
23.09.15 08:56:42.225 TRANSFILE ( ALL ) : RECV: VERSION
23.09.15 08:56:42.225 TRANSFILE ( ALL ) : VERSION=2
23.09.15 08:56:42.225 TRANSFILE ( ALL ) : Set version for fd 8 to 2
23.09.15 08:56:42.225 TRANSFILE ( ALL ) : line = [Capabilities: ]
23.09.15 08:56:42.225 TRANSFILE ( ALL ) : RECV: Capabilities
23.09.15 08:56:42.225 TRANSFILE ( ALL ) : SEND: Version: 2
Capabilities:
23.09.15 08:56:42.225 TRANSFILE ( ALL ) : END Package
23.09.15 08:56:42.225 TRANSFILE ( ALL ) : ------------------------------
23.09.15 08:56:42.225 TRANSFILE ( ALL ) : Listener fd = 4
23.09.15 08:56:42.225 TRANSFILE ( ALL ) : Listener fd = 7
23.09.15 08:56:42.225 TRANSFILE ( ALL ) : Listener fd = 8
23.09.15 08:56:42.924 TRANSFILE ( ALL ) : new connection data = 16
23.09.15 08:56:42.924 TRANSFILE ( ALL ) : line = [MSGID: 1]
23.09.15 08:56:42.924 TRANSFILE ( ALL ) : line = [GET_ID]
23.09.15 08:56:42.924 TRANSFILE ( ALL ) : RECV: GET_ID
23.09.15 08:56:42.924 TRANSFILE ( ALL ) : END Package
23.09.15 08:56:42.924 TRANSFILE ( ALL ) : ------------------------------
23.09.15 08:56:42.924 TRANSFILE ( ALL ) : Listener fd = 4
23.09.15 08:56:42.924 TRANSFILE ( ALL ) : Listener fd = 7
23.09.15 08:56:42.924 TRANSFILE ( ALL ) : Listener fd = 8
23.09.15 08:56:42.925 TRANSFILE ( ALL ) : new connection data = 24
23.09.15 08:56:42.925 TRANSFILE ( ALL ) : line = [MSGID: 2]
23.09.15 08:56:42.925 TRANSFILE ( ALL ) : line = [GET_DN 1443160]
23.09.15 08:56:42.925 TRANSFILE ( ALL ) : RECV: GET_DN
23.09.15 08:56:42.925 TRANSFILE ( ALL ) : id: 1443160
23.09.15 08:56:42.925 TRANSFILE ( ALL ) : try to read 1443160 from cache
23.09.15 08:56:42.925 TRANSFILE ( PROCESS ) : searching cache id = 1443160
23.09.15 08:56:42.925 TRANSFILE ( ALL ) : 1443160 not found in cache
23.09.15 08:56:42.925 TRANSFILE ( ALL ) : 1443160 get one dn
23.09.15 08:56:42.925 TRANSFILE ( ALL ) : LOCK from notify_transcation_get_one_dn
23.09.15 08:56:42.925 TRANSFILE ( ALL ) : LOCK /var/lib/univention-ldap/notify/transaction
23.09.15 08:56:47.852 TRANSFILE ( ALL ) : FCLOSE start
23.09.15 08:56:47.852 TRANSFILE ( ALL ) : FCLOSE end
23.09.15 08:56:47.852 TRANSFILE ( ALL ) : UNLOCK /var/lib/univention-ldap/notify/transaction
23.09.15 08:56:47.852 TRANSFILE ( ALL ) : 1443160 failed
23.09.15 08:56:47.852 TRANSFILE ( ERROR ) : 8 failed, close connection to listener
23.09.15 08:56:47.972 TRANSFILE ( ALL ) : new connection data = 27
23.09.15 08:56:47.972 TRANSFILE ( ALL ) : line = [Version: 2]
23.09.15 08:56:47.972 TRANSFILE ( ALL ) : RECV: VERSION
23.09.15 08:56:47.972 TRANSFILE ( ALL ) : VERSION=2
23.09.15 08:56:47.972 TRANSFILE ( ALL ) : Set version for fd 8 to 2
23.09.15 08:56:47.972 TRANSFILE ( ALL ) : line = [Capabilities: ]
23.09.15 08:56:47.972 TRANSFILE ( ALL ) : RECV: Capabilities
23.09.15 08:56:47.972 TRANSFILE ( ALL ) : SEND: Version: 2
Capabilities:
23.09.15 08:56:47.972 TRANSFILE ( ALL ) : END Package
23.09.15 08:56:47.972 TRANSFILE ( ALL ) : ------------------------------
23.09.15 08:56:47.972 TRANSFILE ( ALL ) : Listener fd = 4
23.09.15 08:56:47.972 TRANSFILE ( ALL ) : Listener fd = 7
23.09.15 08:56:47.972 TRANSFILE ( ALL ) : Listener fd = 8
23.09.15 08:56:48.437 TRANSFILE ( ALL ) : new connection data = 16
23.09.15 08:56:48.437 TRANSFILE ( ALL ) : line = [MSGID: 1]
23.09.15 08:56:48.437 TRANSFILE ( ALL ) : line = [GET_ID]
23.09.15 08:56:48.437 TRANSFILE ( ALL ) : RECV: GET_ID
23.09.15 08:56:48.437 TRANSFILE ( ALL ) : END Package
23.09.15 08:56:48.437 TRANSFILE ( ALL ) : ------------------------------
23.09.15 08:56:48.437 TRANSFILE ( ALL ) : Listener fd = 4
23.09.15 08:56:48.437 TRANSFILE ( ALL ) : Listener fd = 7
23.09.15 08:56:48.437 TRANSFILE ( ALL ) : Listener fd = 8
23.09.15 08:56:48.438 TRANSFILE ( ALL ) : new connection data = 23
23.09.15 08:56:48.438 TRANSFILE ( ALL ) : line = [MSGID: 2]
23.09.15 08:56:48.438 TRANSFILE ( ALL ) : line = [GET_SCHEMA_ID]
23.09.15 08:56:48.438 TRANSFILE ( ALL ) : RECV: GET_SCHEMA_ID
23.09.15 08:56:48.438 TRANSFILE ( ALL ) : --> 8: [MSGID: 2
10
23.09.15 08:56:48.438 TRANSFILE ( ALL ) : END Package
23.09.15 08:56:48.438 TRANSFILE ( ALL ) : ------------------------------
23.09.15 08:56:48.438 TRANSFILE ( ALL ) : Listener fd = 4
23.09.15 08:56:48.438 TRANSFILE ( ALL ) : Listener fd = 7
23.09.15 08:56:48.438 TRANSFILE ( ALL ) : Listener fd = 8
23.09.15 08:56:48.438 TRANSFILE ( ALL ) : new connection data = 24
23.09.15 08:56:48.438 TRANSFILE ( ALL ) : line = [MSGID: 3]
23.09.15 08:56:48.438 TRANSFILE ( ALL ) : line = [GET_DN 1443159]
23.09.15 08:56:48.438 TRANSFILE ( ALL ) : RECV: GET_DN
23.09.15 08:56:48.438 TRANSFILE ( ALL ) : id: 1443159
23.09.15 08:56:48.438 TRANSFILE ( ALL ) : try to read 1443159 from cache
23.09.15 08:56:48.438 TRANSFILE ( PROCESS ) : searching cache id = 1443159
23.09.15 08:56:48.438 TRANSFILE ( ALL ) : 1443159 not found in cache
23.09.15 08:56:48.438 TRANSFILE ( ALL ) : 1443159 get one dn
23.09.15 08:56:48.438 TRANSFILE ( ALL ) : LOCK from notify_transcation_get_one_dn
23.09.15 08:56:48.438 TRANSFILE ( ALL ) : LOCK /var/lib/univention-ldap/notify/transaction
23.09.15 08:56:53.371 TRANSFILE ( ALL ) : FCLOSE start
23.09.15 08:56:53.371 TRANSFILE ( ALL ) : FCLOSE end
23.09.15 08:56:53.371 TRANSFILE ( ALL ) : UNLOCK /var/lib/univention-ldap/notify/transaction
23.09.15 08:56:53.371 TRANSFILE ( ALL ) : 1443159 failed
23.09.15 08:56:53.371 TRANSFILE ( ERROR ) : 8 failed, close connection to listener
23.09.15 08:56:53.452 TRANSFILE ( ALL ) : new connection data = 27
23.09.15 08:56:53.452 TRANSFILE ( ALL ) : line = [Version: 2]
23.09.15 08:56:53.452 TRANSFILE ( ALL ) : RECV: VERSION
23.09.15 08:56:53.452 TRANSFILE ( ALL ) : VERSION=2
23.09.15 08:56:53.452 TRANSFILE ( ALL ) : Set version for fd 8 to 2
23.09.15 08:56:53.452 TRANSFILE ( ALL ) : line = [Capabilities: ]
23.09.15 08:56:53.452 TRANSFILE ( ALL ) : RECV: Capabilities
23.09.15 08:56:53.452 TRANSFILE ( ALL ) : SEND: Version: 2
Capabilities:
23.09.15 08:56:53.452 TRANSFILE ( ALL ) : END Package
23.09.15 08:56:53.452 TRANSFILE ( ALL ) : ------------------------------
23.09.15 08:56:53.452 TRANSFILE ( ALL ) : Listener fd = 4
23.09.15 08:56:53.452 TRANSFILE ( ALL ) : Listener fd = 7
23.09.15 08:56:53.452 TRANSFILE ( ALL ) : Listener fd = 8
23.09.15 08:56:53.963 TRANSFILE ( ALL ) : new connection data = 16
23.09.15 08:56:53.963 TRANSFILE ( ALL ) : line = [MSGID: 1]
23.09.15 08:56:53.963 TRANSFILE ( ALL ) : line = [GET_ID]
23.09.15 08:56:53.963 TRANSFILE ( ALL ) : RECV: GET_ID
23.09.15 08:56:53.964 TRANSFILE ( ALL ) : END Package
23.09.15 08:56:53.964 TRANSFILE ( ALL ) : ------------------------------
23.09.15 08:56:53.964 TRANSFILE ( ALL ) : Listener fd = 4
23.09.15 08:56:53.964 TRANSFILE ( ALL ) : Listener fd = 7
23.09.15 08:56:53.964 TRANSFILE ( ALL ) : Listener fd = 8
23.09.15 08:56:53.964 TRANSFILE ( ALL ) : new connection data = 23
23.09.15 08:56:53.964 TRANSFILE ( ALL ) : line = [MSGID: 2]
23.09.15 08:56:53.964 TRANSFILE ( ALL ) : line = [GET_SCHEMA_ID]
23.09.15 08:56:53.964 TRANSFILE ( ALL ) : RECV: GET_SCHEMA_ID
23.09.15 08:56:53.964 TRANSFILE ( ALL ) : --> 8: [MSGID: 2
10
23.09.15 08:56:53.964 TRANSFILE ( ALL ) : new connection data = 24
23.09.15 08:56:53.964 TRANSFILE ( ALL ) : line = [MSGID: 3]
23.09.15 08:56:53.964 TRANSFILE ( ALL ) : line = [GET_DN 1443159]
23.09.15 08:56:53.964 TRANSFILE ( ALL ) : RECV: GET_DN
23.09.15 08:56:53.964 TRANSFILE ( ALL ) : id: 1443159
23.09.15 08:56:53.964 TRANSFILE ( ALL ) : try to read 1443159 from cache
23.09.15 08:56:53.964 TRANSFILE ( PROCESS ) : searching cache id = 1443159
23.09.15 08:56:53.964 TRANSFILE ( ALL ) : 1443159 not found in cache
23.09.15 08:56:53.964 TRANSFILE ( ALL ) : 1443159 get one dn
23.09.15 08:56:53.964 TRANSFILE ( ALL ) : LOCK from notify_transcation_get_one_dn
23.09.15 08:56:53.964 TRANSFILE ( ALL ) : LOCK /var/lib/univention-ldap/notify/transaction
23.09.15 08:56:58.934 TRANSFILE ( ALL ) : FCLOSE start
23.09.15 08:56:58.934 TRANSFILE ( ALL ) : FCLOSE end
23.09.15 08:56:58.934 TRANSFILE ( ALL ) : UNLOCK /var/lib/univention-ldap/notify/transaction
23.09.15 08:56:58.934 TRANSFILE ( ALL ) : 1443159 failed
23.09.15 08:56:58.934 TRANSFILE ( ERROR ) : 8 failed, close connection to listener
23.09.15 08:56:58.935 TRANSFILE ( ALL ) : new connection data = 27
23.09.15 08:56:58.935 TRANSFILE ( ALL ) : line = [Version: 2]
23.09.15 08:56:58.935 TRANSFILE ( ALL ) : RECV: VERSION
23.09.15 08:56:58.935 TRANSFILE ( ALL ) : VERSION=2
23.09.15 08:56:58.935 TRANSFILE ( ALL ) : Set version for fd 8 to 2
23.09.15 08:56:58.935 TRANSFILE ( ALL ) : line = [Capabilities: ]
23.09.15 08:56:58.935 TRANSFILE ( ALL ) : RECV: Capabilities
23.09.15 08:56:58.935 TRANSFILE ( ALL ) : SEND: Version: 2
Capabilities:
23.09.15 08:56:58.935 TRANSFILE ( ALL ) : END Package
23.09.15 08:56:58.935 TRANSFILE ( ALL ) : ------------------------------
23.09.15 08:56:58.935 TRANSFILE ( ALL ) : Listener fd = 4
23.09.15 08:56:58.935 TRANSFILE ( ALL ) : Listener fd = 7
23.09.15 08:56:58.935 TRANSFILE ( ALL ) : Listener fd = 8
23.09.15 08:56:59.739 TRANSFILE ( ALL ) : new connection data = 16
23.09.15 08:56:59.739 TRANSFILE ( ALL ) : line = [MSGID: 1]
23.09.15 08:56:59.739 TRANSFILE ( ALL ) : line = [GET_ID]
23.09.15 08:56:59.739 TRANSFILE ( ALL ) : RECV: GET_ID
23.09.15 08:56:59.739 TRANSFILE ( ALL ) : END Package
23.09.15 08:56:59.739 TRANSFILE ( ALL ) : ------------------------------
23.09.15 08:56:59.739 TRANSFILE ( ALL ) : Listener fd = 4
23.09.15 08:56:59.739 TRANSFILE ( ALL ) : Listener fd = 7
23.09.15 08:56:59.739 TRANSFILE ( ALL ) : Listener fd = 8
23.09.15 08:56:59.740 TRANSFILE ( ALL ) : new connection data = 23
23.09.15 08:56:59.787 TRANSFILE ( ALL ) : line = [MSGID: 2]
23.09.15 08:56:59.787 TRANSFILE ( ALL ) : line = [GET_SCHEMA_ID]
23.09.15 08:56:59.787 TRANSFILE ( ALL ) : RECV: GET_SCHEMA_ID
23.09.15 08:56:59.787 TRANSFILE ( ALL ) : --> 8: [MSGID: 2
10
23.09.15 08:56:59.787 TRANSFILE ( ALL ) : END Package
23.09.15 08:56:59.787 TRANSFILE ( ALL ) : ------------------------------
23.09.15 08:56:59.787 TRANSFILE ( ALL ) : Listener fd = 4
23.09.15 08:56:59.787 TRANSFILE ( ALL ) : Listener fd = 7
23.09.15 08:56:59.787 TRANSFILE ( ALL ) : Listener fd = 8
23.09.15 08:56:59.795 TRANSFILE ( ALL ) : new connection data = 0
23.09.15 08:56:59.795 TRANSFILE ( PROCESS ) : 7 failed, got 0 close connection to listener
23.09.15 08:56:59.795 TRANSFILE ( ALL ) : ------------------------------
23.09.15 08:56:59.795 TRANSFILE ( ALL ) : Listener fd = 4
23.09.15 08:56:59.795 TRANSFILE ( ALL ) : Listener fd = 8
23.09.15 08:57:04.940 TRANSFILE ( ALL ) : NOTIFY Listener
23.09.15 08:57:04.940 TRANSFILE ( ALL ) : … go
23.09.15 08:57:04.940 TRANSFILE ( ALL ) : LOCK from notify_listener_change_callback
23.09.15 08:57:04.940 TRANSFILE ( ALL ) : LOCK from dump_to_files
23.09.15 08:57:04.940 TRANSFILE ( ALL ) : LOCK /var/lib/univention-ldap/notify/transaction
23.09.15 08:57:04.940 TRANSFILE ( INFO ) : want to write to transaction file; id=1494181
23.09.15 08:57:04.940 TRANSFILE ( INFO ) : wrote to transaction file; id=1494181; dn=cn=5224,cn=gidNumber,cn=temporary,cn=univention,dc=ldi,dc=local, cmd=a
23.09.15 08:57:04.940 TRANSFILE ( INFO ) : wrote to transaction file; close
23.09.15 08:57:04.940 TRANSFILE ( ALL ) : FCLOSE start
23.09.15 08:57:04.940 TRANSFILE ( ALL ) : FCLOSE end
23.09.15 08:57:04.940 TRANSFILE ( ALL ) : UNLOCK /var/lib/univention-ldap/notify/transaction
23.09.15 08:57:04.940 TRANSFILE ( ALL ) : UNLOCK /var/lib/univention-ldap/replog-slurpd/replog
23.09.15 08:57:04.940 TRANSFILE ( ALL ) : UNLOCK /var/lib/univention-ldap/save/replog
23.09.15 08:57:04.940 TRANSFILE ( PROCESS ) : Added to cache pos 49, id 1494181
23.09.15 08:57:04.940 TRANSFILE ( ALL ) : l=74, --> [1494181 cn=5224,cn=gidNumber,cn=temporary,cn=univention,dc=ldi,dc=local a
23.09.15 08:57:04.940 TRANSFILE ( ALL ) : Ignore Listener fd = 4
23.09.15 08:57:04.940 TRANSFILE ( ALL ) : Ignore Listener fd = 8
23.09.15 08:57:04.947 TRANSFILE ( ALL ) : NOTIFY Listener
23.09.15 08:57:04.947 TRANSFILE ( ALL ) : … go
23.09.15 08:57:04.947 TRANSFILE ( ALL ) : LOCK from notify_listener_change_callback
23.09.15 08:57:04.947 TRANSFILE ( INFO ) : Could not get lock for file [/var/lib/univention-ldap/listener/listener.lock]; count=0
23.09.15 08:57:04.947 TRANSFILE ( ALL ) : LOCK from dump_to_files
23.09.15 08:57:04.947 TRANSFILE ( ALL ) : LOCK /var/lib/univention-ldap/notify/transaction
23.09.15 08:57:04.947 TRANSFILE ( INFO ) : want to write to transaction file; id=1494182
23.09.15 08:57:04.947 TRANSFILE ( INFO ) : wrote to transaction file; id=1494182; dn=cn=Projektmanagement@lohndirekt.de,cn=mailPrimaryAddress,cn=temporary,cn=univention,dc=ldi,dc=local, cmd=a
23.09.15 08:57:04.947 TRANSFILE ( INFO ) : wrote to transaction file; close
23.09.15 08:57:04.947 TRANSFILE ( ALL ) : FCLOSE start
23.09.15 08:57:04.947 TRANSFILE ( ALL ) : FCLOSE end
23.09.15 08:57:04.947 TRANSFILE ( ALL ) : UNLOCK /var/lib/univention-ldap/notify/transaction
23.09.15 08:57:04.947 TRANSFILE ( ALL ) : UNLOCK /var/lib/univention-ldap/replog-slurpd/replog
23.09.15 08:57:04.947 TRANSFILE ( ALL ) : UNLOCK /var/lib/univention-ldap/save/replog
23.09.15 08:57:04.947 TRANSFILE ( PROCESS ) : Added to cache pos 50, id 1494182
23.09.15 08:57:04.947 TRANSFILE ( ALL ) : l=110, --> [1494182 cn=Projektmanagement@lohndirekt.de,cn=mailPrimaryAddress,cn=temporary,cn=univention,dc=ldi,dc=local a
23.09.15 08:57:04.947 TRANSFILE ( ALL ) : Ignore Listener fd = 4
23.09.15 08:57:04.947 TRANSFILE ( ALL ) : Ignore Listener fd = 8
23.09.15 08:57:04.955 TRANSFILE ( ALL ) : NOTIFY Listener
23.09.15 08:57:04.955 TRANSFILE ( ALL ) : … go
23.09.15 08:57:04.955 TRANSFILE ( ALL ) : LOCK from notify_listener_change_callback
23.09.15 08:57:04.955 TRANSFILE ( INFO ) : Could not get lock for file [/var/lib/univention-ldap/listener/listener.lock]; count=0
23.09.15 08:57:04.956 TRANSFILE ( ALL ) : LOCK from dump_to_files
23.09.15 08:57:04.956 TRANSFILE ( ALL ) : LOCK /var/lib/univention-ldap/notify/transaction
23.09.15 08:57:04.956 TRANSFILE ( INFO ) : want to write to transaction file; id=1494183
23.09.15 08:57:04.956 TRANSFILE ( INFO ) : wrote to transaction file; id=1494183; dn=cn=S-1-5-21-2978128975-2694725792-3031397002-11449,cn=sid,cn=temporary,cn=univention,dc=ldi,dc=local, cmd=a
23.09.15 08:57:04.956 TRANSFILE ( INFO ) : wrote to transaction file; close
23.09.15 08:57:04.956 TRANSFILE ( ALL ) : FCLOSE start
23.09.15 08:57:04.956 TRANSFILE ( ALL ) : FCLOSE end
23.09.15 08:57:04.956 TRANSFILE ( ALL ) : UNLOCK /var/lib/univention-ldap/notify/transaction
23.09.15 08:57:04.956 TRANSFILE ( ALL ) : UNLOCK /var/lib/univention-ldap/replog-slurpd/replog
23.09.15 08:57:04.956 TRANSFILE ( ALL ) : UNLOCK /var/lib/univention-ldap/save/replog
23.09.15 08:57:04.956 TRANSFILE ( PROCESS ) : Added to cache pos 51, id 1494183
23.09.15 08:57:04.956 TRANSFILE ( ALL ) : l=111, --> [1494183 cn=S-1-5-21-2978128975-2694725792-3031397002-11449,cn=sid,cn=temporary,cn=univention,dc=ldi,dc=local a
23.09.15 08:57:04.956 TRANSFILE ( ALL ) : Ignore Listener fd = 4
23.09.15 08:57:04.956 TRANSFILE ( ALL ) : Ignore Listener fd = 8
23.09.15 08:57:04.968 TRANSFILE ( ALL ) : NOTIFY Listener
23.09.15 08:57:04.968 TRANSFILE ( ALL ) : … go
23.09.15 08:57:04.968 TRANSFILE ( ALL ) : LOCK from notify_listener_change_callback
23.09.15 08:57:04.968 TRANSFILE ( ALL ) : LOCK from dump_to_files
23.09.15 08:57:04.968 TRANSFILE ( ALL ) : LOCK /var/lib/univention-ldap/notify/transaction
23.09.15 08:57:04.968 TRANSFILE ( INFO ) : want to write to transaction file; id=1494184
23.09.15 08:57:04.968 TRANSFILE ( INFO ) : wrote to transaction file; id=1494184; dn=cn=Projektmanagement (P,cn=groupName,cn=temporary,cn=univention,dc=ldi,dc=local, cmd=a
23.09.15 08:57:04.968 TRANSFILE ( INFO ) : wrote to transaction file; close
23.09.15 08:57:04.968 TRANSFILE ( ALL ) : FCLOSE start
23.09.15 08:57:04.968 TRANSFILE ( ALL ) : FCLOSE end
23.09.15 08:57:04.968 TRANSFILE ( ALL ) : UNLOCK /var/lib/univention-ldap/notify/transaction
23.09.15 08:57:04.968 TRANSFILE ( ALL ) : UNLOCK /var/lib/univention-ldap/replog-slurpd/replog
23.09.15 08:57:04.968 TRANSFILE ( ALL ) : UNLOCK /var/lib/univention-ldap/save/replog
23.09.15 08:57:04.968 TRANSFILE ( PROCESS ) : Added to cache pos 52, id 1494184
23.09.15 08:57:04.968 TRANSFILE ( ALL ) : l=90, --> [1494184 cn=Projektmanagement (P,cn=groupName,cn=temporary,cn=univention,dc=ldi,dc=local a
23.09.15 08:57:04.968 TRANSFILE ( ALL ) : Ignore Listener fd = 4
23.09.15 08:57:04.968 TRANSFILE ( ALL ) : Ignore Listener fd = 8
23.09.15 08:57:04.971 TRANSFILE ( ALL ) : NOTIFY Listener
23.09.15 08:57:04.971 TRANSFILE ( ALL ) : … go
23.09.15 08:57:04.971 TRANSFILE ( ALL ) : LOCK from notify_listener_change_callback
23.09.15 08:57:04.971 TRANSFILE ( INFO ) : Could not get lock for file [/var/lib/univention-ldap/listener/listener.lock]; count=0
23.09.15 08:57:04.971 TRANSFILE ( ALL ) : LOCK from dump_to_files
23.09.15 08:57:04.971 TRANSFILE ( ALL ) : LOCK /var/lib/univention-ldap/notify/transaction
23.09.15 08:57:04.972 TRANSFILE ( INFO ) : want to write to transaction file; id=1494185
23.09.15 08:57:04.972 TRANSFILE ( INFO ) : wrote to transaction file; id=1494185; dn=cn=5224,cn=gidNumber,cn=temporary,cn=univention,dc=ldi,dc=local, cmd=d
23.09.15 08:57:04.972 TRANSFILE ( INFO ) : wrote to transaction file; close
23.09.15 08:57:04.972 TRANSFILE ( ALL ) : FCLOSE start
23.09.15 08:57:04.972 TRANSFILE ( ALL ) : FCLOSE end
23.09.15 08:57:04.972 TRANSFILE ( ALL ) : UNLOCK /var/lib/univention-ldap/notify/transaction
23.09.15 08:57:04.972 TRANSFILE ( ALL ) : UNLOCK /var/lib/univention-ldap/replog-slurpd/replog
23.09.15 08:57:04.972 TRANSFILE ( ALL ) : UNLOCK /var/lib/univention-ldap/save/replog
23.09.15 08:57:04.972 TRANSFILE ( PROCESS ) : Added to cache pos 53, id 1494185
23.09.15 08:57:04.972 TRANSFILE ( ALL ) : l=74, --> [1494185 cn=5224,cn=gidNumber,cn=temporary,cn=univention,dc=ldi,dc=local d
23.09.15 08:57:04.972 TRANSFILE ( ALL ) : Ignore Listener fd = 4
23.09.15 08:57:04.972 TRANSFILE ( ALL ) : Ignore Listener fd = 8
23.09.15 08:57:04.984 TRANSFILE ( ALL ) : NOTIFY Listener
23.09.15 08:57:04.984 TRANSFILE ( ALL ) : … go
23.09.15 08:57:04.984 TRANSFILE ( ALL ) : LOCK from notify_listener_change_callback
23.09.15 08:57:04.984 TRANSFILE ( INFO ) : Could not get lock for file [/var/lib/univention-ldap/listener/listener.lock]; count=0
23.09.15 08:57:04.984 TRANSFILE ( ALL ) : LOCK from dump_to_files
23.09.15 08:57:04.984 TRANSFILE ( ALL ) : LOCK /var/lib/univention-ldap/notify/transaction
23.09.15 08:57:04.984 TRANSFILE ( INFO ) : want to write to transaction file; id=1494186
23.09.15 08:57:04.984 TRANSFILE ( INFO ) : wrote to transaction file; id=1494186; dn=cn=Projektmanagement@lohndirekt.de,cn=mailPrimaryAddress,cn=temporary,cn=univention,dc=ldi,dc=local, cmd=d
23.09.15 08:57:04.984 TRANSFILE ( INFO ) : wrote to transaction file; close
23.09.15 08:57:04.984 TRANSFILE ( ALL ) : FCLOSE start
23.09.15 08:57:04.984 TRANSFILE ( ALL ) : FCLOSE end
23.09.15 08:57:04.984 TRANSFILE ( ALL ) : UNLOCK /var/lib/univention-ldap/notify/transaction
23.09.15 08:57:04.984 TRANSFILE ( ALL ) : UNLOCK /var/lib/univention-ldap/replog-slurpd/replog
23.09.15 08:57:04.984 TRANSFILE ( ALL ) : UNLOCK /var/lib/univention-ldap/save/replog
23.09.15 08:57:04.984 TRANSFILE ( PROCESS ) : Added to cache pos 54, id 1494186
23.09.15 08:57:04.984 TRANSFILE ( ALL ) : l=110, --> [1494186 cn=Projektmanagement@lohndirekt.de,cn=mailPrimaryAddress,cn=temporary,cn=univention,dc=ldi,dc=local d
23.09.15 08:57:04.984 TRANSFILE ( ALL ) : Ignore Listener fd = 4
23.09.15 08:57:04.984 TRANSFILE ( ALL ) : Ignore Listener fd = 8
23.09.15 08:57:04.992 TRANSFILE ( ALL ) : NOTIFY Listener
23.09.15 08:57:04.992 TRANSFILE ( ALL ) : … go
23.09.15 08:57:04.992 TRANSFILE ( ALL ) : LOCK from notify_listener_change_callback
23.09.15 08:57:04.992 TRANSFILE ( INFO ) : Could not get lock for file [/var/lib/univention-ldap/listener/listener.lock]; count=0
23.09.15 08:57:04.992 TRANSFILE ( ALL ) : LOCK from dump_to_files
23.09.15 08:57:04.992 TRANSFILE ( ALL ) : LOCK /var/lib/univention-ldap/notify/transaction
23.09.15 08:57:04.992 TRANSFILE ( INFO ) : want to write to transaction file; id=1494187
23.09.15 08:57:04.992 TRANSFILE ( INFO ) : wrote to transaction file; id=1494187; dn=cn=S-1-5-21-2978128975-2694725792-3031397002-11449,cn=sid,cn=temporary,cn=univention,dc=ldi,dc=local, cmd=d
23.09.15 08:57:04.992 TRANSFILE ( INFO ) : wrote to transaction file; close
23.09.15 08:57:04.992 TRANSFILE ( ALL ) : FCLOSE start
23.09.15 08:57:04.992 TRANSFILE ( ALL ) : FCLOSE end
23.09.15 08:57:04.992 TRANSFILE ( ALL ) : UNLOCK /var/lib/univention-ldap/notify/transaction
23.09.15 08:57:04.992 TRANSFILE ( ALL ) : UNLOCK /var/lib/univention-ldap/replog-slurpd/replog
23.09.15 08:57:04.992 TRANSFILE ( ALL ) : UNLOCK /var/lib/univention-ldap/save/replog
23.09.15 08:57:04.992 TRANSFILE ( PROCESS ) : Added to cache pos 55, id 1494187
23.09.15 08:57:04.992 TRANSFILE ( ALL ) : l=111, --> [1494187 cn=S-1-5-21-2978128975-2694725792-3031397002-11449,cn=sid,cn=temporary,cn=univention,dc=ldi,dc=local d
23.09.15 08:57:04.992 TRANSFILE ( ALL ) : Ignore Listener fd = 4
23.09.15 08:57:04.992 TRANSFILE ( ALL ) : Ignore Listener fd = 8
23.09.15 08:57:05.003 TRANSFILE ( ALL ) : NOTIFY Listener
23.09.15 08:57:05.003 TRANSFILE ( ALL ) : … go
23.09.15 08:57:05.003 TRANSFILE ( ALL ) : LOCK from notify_listener_change_callback
23.09.15 08:57:05.003 TRANSFILE ( INFO ) : Could not get lock for file [/var/lib/univention-ldap/listener/listener.lock]; count=0
23.09.15 08:57:05.004 TRANSFILE ( ALL ) : LOCK from dump_to_files
23.09.15 08:57:05.004 TRANSFILE ( ALL ) : LOCK /var/lib/univention-ldap/notify/transaction
23.09.15 08:57:05.004 TRANSFILE ( INFO ) : want to write to transaction file; id=1494188
23.09.15 08:57:05.004 TRANSFILE ( INFO ) : wrote to transaction file; id=1494188; dn=cn=Projektmanagement (P,cn=groupName,cn=temporary,cn=univention,dc=ldi,dc=local, cmd=d
23.09.15 08:57:05.004 TRANSFILE ( INFO ) : wrote to transaction file; close
23.09.15 08:57:05.004 TRANSFILE ( ALL ) : FCLOSE start
23.09.15 08:57:05.004 TRANSFILE ( ALL ) : FCLOSE end
23.09.15 08:57:05.004 TRANSFILE ( ALL ) : UNLOCK /var/lib/univention-ldap/notify/transaction
23.09.15 08:57:05.004 TRANSFILE ( ALL ) : UNLOCK /var/lib/univention-ldap/replog-slurpd/replog
23.09.15 08:57:05.004 TRANSFILE ( ALL ) : UNLOCK /var/lib/univention-ldap/save/replog
23.09.15 08:57:05.004 TRANSFILE ( PROCESS ) : Added to cache pos 56, id 1494188
23.09.15 08:57:05.004 TRANSFILE ( ALL ) : l=90, --> [1494188 cn=Projektmanagement (P,cn=groupName,cn=temporary,cn=univention,dc=ldi,dc=local d
23.09.15 08:57:05.004 TRANSFILE ( ALL ) : Ignore Listener fd = 4
23.09.15 08:57:05.004 TRANSFILE ( ALL ) : Ignore Listener fd = 8
23.09.15 08:57:05.037 TRANSFILE ( ALL ) : NOTIFY Listener
23.09.15 08:57:05.037 TRANSFILE ( ALL ) : … go
23.09.15 08:57:05.037 TRANSFILE ( ALL ) : LOCK from notify_listener_change_callback
23.09.15 08:57:05.037 TRANSFILE ( ALL ) : LOCK from dump_to_files
23.09.15 08:57:05.037 TRANSFILE ( ALL ) : LOCK /var/lib/univention-ldap/notify/transaction
23.09.15 08:57:05.038 TRANSFILE ( INFO ) : want to write to transaction file; id=1494189
23.09.15 08:57:05.038 TRANSFILE ( INFO ) : wrote to transaction file; id=1494189; dn=cn=5224,cn=gidNumber,cn=temporary,cn=univention,dc=ldi,dc=local, cmd=a
23.09.15 08:57:05.038 TRANSFILE ( INFO ) : wrote to transaction file; close
23.09.15 08:57:05.038 TRANSFILE ( ALL ) : FCLOSE start
23.09.15 08:57:05.038 TRANSFILE ( ALL ) : FCLOSE end
23.09.15 08:57:05.038 TRANSFILE ( ALL ) : UNLOCK /var/lib/univention-ldap/notify/transaction
23.09.15 08:57:05.038 TRANSFILE ( ALL ) : UNLOCK /var/lib/univention-ldap/replog-slurpd/replog
23.09.15 08:57:05.038 TRANSFILE ( ALL ) : UNLOCK /var/lib/univention-ldap/save/replog
23.09.15 08:57:05.038 TRANSFILE ( PROCESS ) : Added to cache pos 57, id 1494189
23.09.15 08:57:05.038 TRANSFILE ( ALL ) : l=74, --> [1494189 cn=5224,cn=gidNumber,cn=temporary,cn=univention,dc=ldi,dc=local a
23.09.15 08:57:05.038 TRANSFILE ( ALL ) : Ignore Listener fd = 4
23.09.15 08:57:05.038 TRANSFILE ( ALL ) : Ignore Listener fd = 8
23.09.15 08:57:05.043 TRANSFILE ( ALL ) : NOTIFY Listener
23.09.15 08:57:05.043 TRANSFILE ( ALL ) : … go
23.09.15 08:57:05.043 TRANSFILE ( ALL ) : LOCK from notify_listener_change_callback
23.09.15 08:57:05.043 TRANSFILE ( INFO ) : Could not get lock for file [/var/lib/univention-ldap/listener/listener.lock]; count=0
23.09.15 08:57:05.043 TRANSFILE ( ALL ) : LOCK from dump_to_files
23.09.15 08:57:05.043 TRANSFILE ( ALL ) : LOCK /var/lib/univention-ldap/notify/transaction
23.09.15 08:57:05.043 TRANSFILE ( INFO ) : want to write to transaction file; id=1494190
23.09.15 08:57:05.043 TRANSFILE ( INFO ) : wrote to transaction file; id=1494190; dn=cn=LDI@lohndirekt.de,cn=mailPrimaryAddress,cn=temporary,cn=univention,dc=ldi,dc=local, cmd=a
23.09.15 08:57:05.043 TRANSFILE ( INFO ) : wrote to transaction file; close
23.09.15 08:57:05.043 TRANSFILE ( ALL ) : FCLOSE start
23.09.15 08:57:05.043 TRANSFILE ( ALL ) : FCLOSE end
23.09.15 08:57:05.043 TRANSFILE ( ALL ) : UNLOCK /var/lib/univention-ldap/notify/transaction
23.09.15 08:57:05.043 TRANSFILE ( ALL ) : UNLOCK /var/lib/univention-ldap/replog-slurpd/replog
23.09.15 08:57:05.043 TRANSFILE ( ALL ) : UNLOCK /var/lib/univention-ldap/save/replog
23.09.15 08:57:05.043 TRANSFILE ( PROCESS ) : Added to cache pos 58, id 1494190
23.09.15 08:57:05.043 TRANSFILE ( ALL ) : l=96, --> [1494190 cn=LDI@lohndirekt.de,cn=mailPrimaryAddress,cn=temporary,cn=univention,dc=ldi,dc=local a
23.09.15 08:57:05.043 TRANSFILE ( ALL ) : Ignore Listener fd = 4
23.09.15 08:57:05.043 TRANSFILE ( ALL ) : Ignore Listener fd = 8
23.09.15 08:57:05.052 TRANSFILE ( ALL ) : NOTIFY Listener
23.09.15 08:57:05.052 TRANSFILE ( ALL ) : … go
23.09.15 08:57:05.052 TRANSFILE ( ALL ) : LOCK from notify_listener_change_callback
23.09.15 08:57:05.052 TRANSFILE ( INFO ) : Could not get lock for file [/var/lib/univention-ldap/listener/listener.lock]; count=0
23.09.15 08:57:05.052 TRANSFILE ( ALL ) : LOCK from dump_to_files
23.09.15 08:57:05.052 TRANSFILE ( ALL ) : LOCK /var/lib/univention-ldap/notify/transaction
23.09.15 08:57:05.052 TRANSFILE ( INFO ) : want to write to transaction file; id=1494191
23.09.15 08:57:05.052 TRANSFILE ( INFO ) : wrote to transaction file; id=1494191; dn=cn=S-1-5-21-2978128975-2694725792-3031397002-11449,cn=sid,cn=temporary,cn=univention,dc=ldi,dc=local, cmd=a
23.09.15 08:57:05.052 TRANSFILE ( INFO ) : wrote to transaction file; close
23.09.15 08:57:05.052 TRANSFILE ( ALL ) : FCLOSE start
23.09.15 08:57:05.052 TRANSFILE ( ALL ) : FCLOSE end
23.09.15 08:57:05.052 TRANSFILE ( ALL ) : UNLOCK /var/lib/univention-ldap/notify/transaction
23.09.15 08:57:05.052 TRANSFILE ( ALL ) : UNLOCK /var/lib/univention-ldap/replog-slurpd/replog
23.09.15 08:57:05.052 TRANSFILE ( ALL ) : UNLOCK /var/lib/univention-ldap/save/replog
23.09.15 08:57:05.052 TRANSFILE ( PROCESS ) : Added to cache pos 59, id 1494191
23.09.15 08:57:05.052 TRANSFILE ( ALL ) : l=111, --> [1494191 cn=S-1-5-21-2978128975-2694725792-3031397002-11449,cn=sid,cn=temporary,cn=univention,dc=ldi,dc=local a
23.09.15 08:57:05.052 TRANSFILE ( ALL ) : Ignore Listener fd = 4
23.09.15 08:57:05.052 TRANSFILE ( ALL ) : Ignore Listener fd = 8
23.09.15 08:57:05.064 TRANSFILE ( ALL ) : NOTIFY Listener
23.09.15 08:57:05.064 TRANSFILE ( ALL ) : … go
23.09.15 08:57:05.064 TRANSFILE ( ALL ) : LOCK from notify_listener_change_callback
23.09.15 08:57:05.064 TRANSFILE ( ALL ) : LOCK from dump_to_files
23.09.15 08:57:05.064 TRANSFILE ( ALL ) : LOCK /var/lib/univention-ldap/notify/transaction
23.09.15 08:57:05.064 TRANSFILE ( INFO ) : want to write to transaction file; id=1494192
23.09.15 08:57:05.064 TRANSFILE ( INFO ) : wrote to transaction file; id=1494192; dn=cn=LohndirektGmbH(einfa,cn=groupName,cn=temporary,cn=univention,dc=ldi,dc=local, cmd=a
23.09.15 08:57:05.064 TRANSFILE ( INFO ) : wrote to transaction file; close
23.09.15 08:57:05.064 TRANSFILE ( ALL ) : FCLOSE start
23.09.15 08:57:05.064 TRANSFILE ( ALL ) : FCLOSE end
23.09.15 08:57:05.064 TRANSFILE ( ALL ) : UNLOCK /var/lib/univention-ldap/notify/transaction
23.09.15 08:57:05.064 TRANSFILE ( ALL ) : UNLOCK /var/lib/univention-ldap/replog-slurpd/replog
23.09.15 08:57:05.064 TRANSFILE ( ALL ) : UNLOCK /var/lib/univention-ldap/save/replog
23.09.15 08:57:05.064 TRANSFILE ( PROCESS ) : Added to cache pos 60, id 1494192
23.09.15 08:57:05.064 TRANSFILE ( ALL ) : l=90, --> [1494192 cn=LohndirektGmbH(einfa,cn=groupName,cn=temporary,cn=univention,dc=ldi,dc=local a
23.09.15 08:57:05.064 TRANSFILE ( ALL ) : Ignore Listener fd = 4
23.09.15 08:57:05.064 TRANSFILE ( ALL ) : Ignore Listener fd = 8
23.09.15 08:57:05.067 TRANSFILE ( ALL ) : NOTIFY Listener
23.09.15 08:57:05.067 TRANSFILE ( ALL ) : … go
23.09.15 08:57:05.067 TRANSFILE ( ALL ) : LOCK from notify_listener_change_callback
23.09.15 08:57:05.067 TRANSFILE ( INFO ) : Could not get lock for file [/var/lib/univention-ldap/listener/listener.lock]; count=0
23.09.15 08:57:05.067 TRANSFILE ( ALL ) : LOCK from dump_to_files
23.09.15 08:57:05.067 TRANSFILE ( ALL ) : LOCK /var/lib/univention-ldap/notify/transaction
23.09.15 08:57:05.067 TRANSFILE ( INFO ) : want to write to transaction file; id=1494193
23.09.15 08:57:05.067 TRANSFILE ( INFO ) : wrote to transaction file; id=1494193; dn=cn=5224,cn=gidNumber,cn=temporary,cn=univention,dc=ldi,dc=local, cmd=d
23.09.15 08:57:05.067 TRANSFILE ( INFO ) : wrote to transaction file; close
23.09.15 08:57:05.067 TRANSFILE ( ALL ) : FCLOSE start
23.09.15 08:57:05.067 TRANSFILE ( ALL ) : FCLOSE end
23.09.15 08:57:05.067 TRANSFILE ( ALL ) : UNLOCK /var/lib/univention-ldap/notify/transaction
23.09.15 08:57:05.067 TRANSFILE ( ALL ) : UNLOCK /var/lib/univention-ldap/replog-slurpd/replog
23.09.15 08:57:05.067 TRANSFILE ( ALL ) : UNLOCK /var/lib/univention-ldap/save/replog
23.09.15 08:57:05.067 TRANSFILE ( PROCESS ) : Added to cache pos 61, id 1494193
23.09.15 08:57:05.067 TRANSFILE ( ALL ) : l=74, --> [1494193 cn=5224,cn=gidNumber,cn=temporary,cn=univention,dc=ldi,dc=local d
23.09.15 08:57:05.068 TRANSFILE ( ALL ) : Ignore Listener fd = 4
23.09.15 08:57:05.068 TRANSFILE ( ALL ) : Ignore Listener fd = 8
23.09.15 08:57:05.068 TRANSFILE ( ALL ) : FCLOSE start
23.09.15 08:57:05.068 TRANSFILE ( ALL ) : FCLOSE end
23.09.15 08:57:05.079 TRANSFILE ( ALL ) : NOTIFY Listener
23.09.15 08:57:05.079 TRANSFILE ( ALL ) : … go
23.09.15 08:57:05.079 TRANSFILE ( ALL ) : LOCK from notify_listener_change_callback
23.09.15 08:57:05.079 TRANSFILE ( ALL ) : LOCK from dump_to_files
23.09.15 08:57:05.079 TRANSFILE ( ALL ) : LOCK /var/lib/univention-ldap/notify/transaction
23.09.15 08:57:05.079 TRANSFILE ( INFO ) : want to write to transaction file; id=1494194
23.09.15 08:57:05.079 TRANSFILE ( INFO ) : wrote to transaction file; id=1494194; dn=cn=LDI@lohndirekt.de,cn=mailPrimaryAddress,cn=temporary,cn=univention,dc=ldi,dc=local, cmd=d
23.09.15 08:57:05.079 TRANSFILE ( INFO ) : wrote to transaction file; close
23.09.15 08:57:05.079 TRANSFILE ( ALL ) : FCLOSE start
23.09.15 08:57:05.079 TRANSFILE ( ALL ) : FCLOSE end
23.09.15 08:57:05.079 TRANSFILE ( ALL ) : UNLOCK /var/lib/univention-ldap/notify/transaction
23.09.15 08:57:05.079 TRANSFILE ( ALL ) : UNLOCK /var/lib/univention-ldap/replog-slurpd/replog
23.09.15 08:57:05.079 TRANSFILE ( ALL ) : UNLOCK /var/lib/univention-ldap/save/replog
23.09.15 08:57:05.079 TRANSFILE ( PROCESS ) : Added to cache pos 62, id 1494194
23.09.15 08:57:05.079 TRANSFILE ( ALL ) : l=96, --> [1494194 cn=LDI@lohndirekt.de,cn=mailPrimaryAddress,cn=temporary,cn=univention,dc=ldi,dc=local d
23.09.15 08:57:05.079 TRANSFILE ( ALL ) : Ignore Listener fd = 4
23.09.15 08:57:05.079 TRANSFILE ( ALL ) : Ignore Listener fd = 8
23.09.15 08:57:05.086 TRANSFILE ( ALL ) : NOTIFY Listener
23.09.15 08:57:05.086 TRANSFILE ( ALL ) : … go
23.09.15 08:57:05.086 TRANSFILE ( ALL ) : LOCK from notify_listener_change_callback
23.09.15 08:57:05.086 TRANSFILE ( INFO ) : Could not get lock for file [/var/lib/univention-ldap/listener/listener.lock]; count=0
23.09.15 08:57:05.086 TRANSFILE ( ALL ) : LOCK from dump_to_files
23.09.15 08:57:05.086 TRANSFILE ( ALL ) : LOCK /var/lib/univention-ldap/notify/transaction
23.09.15 08:57:05.086 TRANSFILE ( INFO ) : want to write to transaction file; id=1494195
23.09.15 08:57:05.086 TRANSFILE ( INFO ) : wrote to transaction file; id=1494195; dn=cn=S-1-5-21-2978128975-2694725792-3031397002-11449,cn=sid,cn=temporary,cn=univention,dc=ldi,dc=local, cmd=d
23.09.15 08:57:05.086 TRANSFILE ( INFO ) : wrote to transaction file; close
23.09.15 08:57:05.086 TRANSFILE ( ALL ) : FCLOSE start
23.09.15 08:57:05.086 TRANSFILE ( ALL ) : FCLOSE end
23.09.15 08:57:05.086 TRANSFILE ( ALL ) : UNLOCK /var/lib/univention-ldap/notify/transaction
23.09.15 08:57:05.086 TRANSFILE ( ALL ) : UNLOCK /var/lib/univention-ldap/replog-slurpd/replog
23.09.15 08:57:05.086 TRANSFILE ( ALL ) : UNLOCK /var/lib/univention-ldap/save/replog
23.09.15 08:57:05.086 TRANSFILE ( PROCESS ) : Added to cache pos 63, id 1494195
23.09.15 08:57:05.086 TRANSFILE ( ALL ) : l=111, --> [1494195 cn=S-1-5-21-2978128975-2694725792-3031397002-11449,cn=sid,cn=temporary,cn=univention,dc=ldi,dc=local d
23.09.15 08:57:05.086 TRANSFILE ( ALL ) : Ignore Listener fd = 4
23.09.15 08:57:05.086 TRANSFILE ( ALL ) : Ignore Listener fd = 8
23.09.15 08:57:05.095 TRANSFILE ( ALL ) : NOTIFY Listener
23.09.15 08:57:05.095 TRANSFILE ( ALL ) : … go
23.09.15 08:57:05.095 TRANSFILE ( ALL ) : LOCK from notify_listener_change_callback
23.09.15 08:57:05.095 TRANSFILE ( INFO ) : Could not get lock for file [/var/lib/univention-ldap/listener/listener.lock]; count=0
23.09.15 08:57:05.095 TRANSFILE ( ALL ) : LOCK from dump_to_files
23.09.15 08:57:05.095 TRANSFILE ( ALL ) : LOCK /var/lib/univention-ldap/notify/transaction
23.09.15 08:57:05.095 TRANSFILE ( INFO ) : want to write to transaction file; id=1494196
23.09.15 08:57:05.095 TRANSFILE ( INFO ) : wrote to transaction file; id=1494196; dn=cn=LohndirektGmbH(einfa,cn=groupName,cn=temporary,cn=univention,dc=ldi,dc=local, cmd=d
23.09.15 08:57:05.095 TRANSFILE ( INFO ) : wrote to transaction file; close
23.09.15 08:57:05.095 TRANSFILE ( ALL ) : FCLOSE start
23.09.15 08:57:05.095 TRANSFILE ( ALL ) : FCLOSE end
23.09.15 08:57:05.095 TRANSFILE ( ALL ) : UNLOCK /var/lib/univention-ldap/notify/transaction
23.09.15 08:57:05.095 TRANSFILE ( ALL ) : UNLOCK /var/lib/univention-ldap/replog-slurpd/replog
23.09.15 08:57:05.095 TRANSFILE ( ALL ) : UNLOCK /var/lib/univention-ldap/save/replog
23.09.15 08:57:05.095 TRANSFILE ( PROCESS ) : Added to cache pos 64, id 1494196
23.09.15 08:57:05.095 TRANSFILE ( ALL ) : l=90, --> [1494196 cn=LohndirektGmbH(einfa,cn=groupName,cn=temporary,cn=univention,dc=ldi,dc=local d
23.09.15 08:57:05.095 TRANSFILE ( ALL ) : Ignore Listener fd = 4
23.09.15 08:57:05.095 TRANSFILE ( ALL ) : Ignore Listener fd = 8
23.09.15 08:57:05.095 TRANSFILE ( ALL ) : FCLOSE end[/code]
Hier auch noch die listener.log:
23.09.15 09:10:05.098 LISTENER ( ERROR ) : connection to notifier was closed 23.09.15 09:10:05.098 LISTENER ( ERROR ) : failed to recv result 23.09.15 09:10:05.098 LISTENER ( ERROR ) : listener: 1 23.09.15 09:11:05.402 DEBUG_INIT UNIVENTION_DEBUG_BEGIN : uldap.__open host=ldi-master.ldi.local port=7389 base=dc=ldi,dc=local UNIVENTION_DEBUG_END : uldap.__open host=ldi-master.ldi.local port=7389 base=dc=ldi,dc=local 23.09.15 09:11:11.118 LISTENER ( ERROR ) : connection to notifier was closed 23.09.15 09:11:11.118 LISTENER ( ERROR ) : failed to recv result 23.09.15 09:11:11.118 LISTENER ( ERROR ) : listener: 1 23.09.15 09:12:11.422 DEBUG_INIT UNIVENTION_DEBUG_BEGIN : uldap.__open host=ldi-master.ldi.local port=7389 base=dc=ldi,dc=local UNIVENTION_DEBUG_END : uldap.__open host=ldi-master.ldi.local port=7389 base=dc=ldi,dc=local 23.09.15 09:12:17.096 LISTENER ( ERROR ) : connection to notifier was closed 23.09.15 09:12:17.096 LISTENER ( ERROR ) : failed to recv result 23.09.15 09:12:17.096 LISTENER ( ERROR ) : listener: 1 23.09.15 09:13:17.395 DEBUG_INIT UNIVENTION_DEBUG_BEGIN : uldap.__open host=ldi-master.ldi.local port=7389 base=dc=ldi,dc=local UNIVENTION_DEBUG_END : uldap.__open host=ldi-master.ldi.local port=7389 base=dc=ldi,dc=local 23.09.15 09:13:23.052 LISTENER ( ERROR ) : connection to notifier was closed 23.09.15 09:13:23.052 LISTENER ( ERROR ) : failed to recv result 23.09.15 09:13:23.053 LISTENER ( ERROR ) : listener: 1 23.09.15 09:14:23.361 DEBUG_INIT UNIVENTION_DEBUG_BEGIN : uldap.__open host=ldi-master.ldi.local port=7389 base=dc=ldi,dc=local UNIVENTION_DEBUG_END : uldap.__open host=ldi-master.ldi.local port=7389 base=dc=ldi,dc=local 23.09.15 09:14:29.064 LISTENER ( ERROR ) : connection to notifier was closed 23.09.15 09:14:29.064 LISTENER ( ERROR ) : failed to recv result 23.09.15 09:14:29.064 LISTENER ( ERROR ) : listener: 1 23.09.15 09:15:29.365 DEBUG_INIT UNIVENTION_DEBUG_BEGIN : uldap.__open host=ldi-master.ldi.local port=7389 base=dc=ldi,dc=local UNIVENTION_DEBUG_END : uldap.__open host=ldi-master.ldi.local port=7389 base=dc=ldi,dc=local 23.09.15 09:15:35.022 LISTENER ( ERROR ) : connection to notifier was closed 23.09.15 09:15:35.022 LISTENER ( ERROR ) : failed to recv result 23.09.15 09:15:35.022 LISTENER ( ERROR ) : listener: 1 23.09.15 09:16:35.327 DEBUG_INIT UNIVENTION_DEBUG_BEGIN : uldap.__open host=ldi-master.ldi.local port=7389 base=dc=ldi,dc=local UNIVENTION_DEBUG_END : uldap.__open host=ldi-master.ldi.local port=7389 base=dc=ldi,dc=local 23.09.15 09:16:40.966 LISTENER ( ERROR ) : connection to notifier was closed 23.09.15 09:16:40.966 LISTENER ( ERROR ) : failed to recv result 23.09.15 09:16:40.966 LISTENER ( ERROR ) : listener: 1
Ich kann auf den ersten Blick leider keine eindeutige Ursache erkennen, wohl aber feststellen, dass Sie da etwas tun müssen. Wäre es kein DC Master würde ich sagen, das System sollte neu gejoined werden. In diesem Fall ist das aber nicht so einfach - das passiert auch nicht “einfach so”.
Über das Forum wird das vermutlich kaum zielgerichtet zu analysieren sein - ich schlage vor, dass Sie sich an unseren Vertrieb wenden und über Möglichkeiten sprechen wie wir Ihnen direkt helfen können.
sales@univention.de
Mit freundlichen Grüßen,
Tim Petersen
