sobald eine Freigabe über Univention Directory Manager angelegt wird,
werden Konfigurationsdatein mit den entsprechenden Variablen im Verzeichnis
“/etc/samba/shars.conf.d/” erzeugt. Wenn jetzt z.B. eine Änderung der Samba-Rechte
erfolgt, werden alle Anpassungen die manuell an der Konfigurationsdatei vorgenommen
wurden überschrieben/entfernt. Von daher, sollten diese Konfigurationsdateien für
manuelle Anpassungen nicht genutzt werden
[ul]
bzgl.
[li] Kann ich diese Option auch direkt über das Management Interface setzen…[/li][/ul]
Es ist zur Zeit nicht möglich diese Option über den Univention Directory
Manager zu setzen.
Um diese Möglichkeit für eine der kommenden UCS Versionen mit zu berücksichtigen,
habe ich dazu einen Eintrag in unserer internen Datenbank vorgenommen.
Es gäbe zwei Varianten die Option “hide unreadable” so zu setzen dass sie
nicht überschrieben wird.
Sie definieren die Option “hide unreadable” in der Sektion “global”
in der entsprechenden Template Datei im Verzeichnis
“/etc/univention/templates/files/etc/samba/smb.conf.d/” und speichern es
dauerhaft mit dem Kommando “univention-config-registry commit /etc/samba/smb.conf”.
Mit dieser Variante gilt die Option “hide unreadable” für alle Freigaben.
Nach dem Editieren der Konfigurationsdatei “/etc/samba/smb.conf” muss ein
Neustart des Samba Dienstes mit “/etc/init.d/samba restart” vorgenommen
werden.
Sie definieren Ihre Freigabe vollständig manuell d.h. alle Einstellungen werden
manuell in eine Konfigurationsdatei im Verzeichnis “/etc/samba/local.conf”
geschrieben. Hier können Sie dann die Option “hide unreadable”
angeben, welche dann auch nur für diese Freigabe gilt. Die Verwaltung der
Freigaben erfolgt dann nur noch über die entsprechende Konfigurationsdatei
im Verzeichnis “/etc/samba/local.conf”.
Nach dem Editieren der Konfigurationsdatei “/etc/samba/local.conf” muss ein
werden.
Murat Odabas
