Samba Dienst 20 mal
dieser Dienst ist bei uns 20-30 mal gestartet. Wartum???
14288 ? S 0:00 /usr/sbin/smbd -D --option=server role check:inhibit=yes --foreground
14322 ? S 0:00 /usr/bin/python2.7 /usr/sbin/univention-user-quota
Moin,
pro aktiver Verbindung eines Clients zu Samba wird ein Samba-Prozess gestartet. Das ist normal.
»univention-user-quota« ist ein Dienst, der die in der UMC gesetzten User-Quotas anwendet und aktiviert. Dieser wird automatisch über den PAM-Stack gestartet. Da auch die Samba-Anmeldung über PAM läuft, wird dementsprechend pro Samba-Client auch eine Instanz des User-Quota-Dienstes gestartet.
Dies ist allerdings abhängig von einer UCR-Variablen:
$ ucr search quota/userdefault quota/userdefault: <empty> The quota settings defined in the UCS management system are evaluated and enabled during login to UCS systems by the tool univention-user-quota run in the PAM stack. If this variable is set to 'no', this evaluation is deactivated.
Falls Sie also gar keine User-Quotas nutzen wollen, so können Sie diesen Dienst deaktivieren, indem Sie die Variable auf »no« setzen.
Gruß,
mosu
das soviel gleichzeitige Sitzungen auf sind kann aber gar nicht sein. Daher habe ich mir gerade mal das Log angeschaut:
samba.log:
[quote][2016/01/14 16:31:42.672445, 0, pid=3241] …/lib/util/util_runcmd.c:324(samba_runcmd_io_handler)
/usr/sbin/samba_spnupdate: WARNING: No path in service IPC$ - making it unavailable!
[2016/01/14 16:31:42.672477, 0, pid=3241] …/lib/util/util_runcmd.c:324(samba_runcmd_io_handler)
/usr/sbin/samba_spnupdate: NOTE: Service IPC$ is flagged unavailable.
[2016/01/14 16:31:42.688805, 0, pid=3241] …/lib/util/util_runcmd.c:324(samba_runcmd_io_handler)
/usr/sbin/samba_dnsupdate: WARNING: No path in service IPC$ - making it unavailable!
[2016/01/14 16:31:42.688832, 0, pid=3241] …/lib/util/util_runcmd.c:324(samba_runcmd_io_handler)
/usr/sbin/samba_dnsupdate: NOTE: Service IPC$ is flagged unavailable.
[2016/01/14 16:31:42.852068, 3, pid=3241] …/source4/dsdb/dns/dns_update.c:325(dnsupdate_spnupdate_done)
Completed SPN update check OK
[2016/01/14 16:31:42.899052, 3, pid=3241] …/source4/dsdb/dns/dns_update.c:296(dnsupdate_nameupdate_done)
Completed DNS update check OK
[2016/01/14 16:31:44.862512, 3, pid=3230] …/source4/smbd/service_stream.c:66(stream_terminate_connection)
Terminating connection - ‘dcesrv: NT_STATUS_CONNECTION_DISCONNECTED’
[2016/01/14 16:31:44.862541, 3, pid=3230] …/source4/smbd/process_single.c:114(single_terminate)
single_terminate: reason[dcesrv: NT_STATUS_CONNECTION_DISCONNECTED]
[/quote]
Ja… und? Was wollen Sie damit genau aussagen? Die Logmeldungen zeigen meiner Meinung nach kein Problem (die Meldungen über »IPC$« sind alle normal).
Was sagt denn »smbstatus«, wenn so viele Prozesse laufen?
