Problem Update von 3.2-1 errata102 auf 3.2-2
Wenn ich den UCS auf die Version 3.2-1 errata102 auf 3.2-2 aktualisieren möchte, schlägt der Update Prozess leider am Anfang fehl mit der Meldung:
Custom preupdate script /var/lib/local-preup.sh not found
Checking for space on /var/cache/apt/archives: OK
Checking for space on /boot: OK
Checking for space on /: OK
Checking for package status: iU python-dateutil 1.5+dfsg-1 powerful extensions to the standard datetime module
iU zarafa-ws 7.1.9-44333 The Zarafa implementation of the Exchange Web Services protocol
failed
ERROR: The package state on this system is inconsistent.
Please run ‘dpkg --configure -a’ manually
Error: Update aborted by pre-update script of release 3.2-2
dpkg --configure -a liefert als Ergebniss:
dpkg --configure -a
dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von python-dateutil:
python-dateutil hängt ab von python (>= 2.7); aber:
Version von python auf dem System ist 2.6.6-3.22.201205211619.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten von python-dateutil (–configure):
Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert
dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von zarafa-ws:
zarafa-ws hängt ab von python-dateutil; aber:
Paket python-dateutil ist noch nicht konfiguriert.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten von zarafa-ws (–configure):
python-dateutil
zarafa-ws
Auf dem System läuft die UCS Domäne und Zarafa mit Z-Push.
Wie kann ich dieses Problem beheben.
Danke für Eure Unterstützung.
Chris
Ihr python-dateutil sieht nicht nach dem Paket aus dem UCS-unmaintained Repository aus. Ich bin aber nicht zu 100% sicher, ob Sie damit und dem installierten ZWS updaten können. Es ist allerdings fraglich, ob das (ZWS) derzeit so überhaupt funktioniert.
Viele Grüße,
Dirk Ahrnke
Hallo Herr Ahrnke,
das ZWS hat so nie funktioniert und ich habe in der zwischen Zeit die beiden Pakete mit aptitude (python-dateutil und zws) entfernt.
Danach, lief das Updatae des UCS jetzt auch erfolgreich durch.
MFG
Chris
