wir arbeiten in der Firma gerade mit 2 UCCs unsere Testprotokolle ab.
Geplant ist ein Umstieg von 150 UCDs auf das UCC Desktop Image.
Die Imageverteilung erfolgt per PXE (ucc-1.0-rev2-desktop-image.img) über eine UCS Backup 3.1-1.
Per UCC Software-Update-Einstellungen Richtlinie werden automatisch Updates und diverse Pakete installiert, darunter auch nfs-common.
Es ist danach jedoch nicht möglich, NFS Shares zu mounten. Die Shares liegen auf einem RHEL6.4-Cluster.
Testweise wurde auch schon versucht ein Share des UCS Master zu mounten. Auch dies schlug fehl.
Von anderen Systemen (z.B. Mint 15) lässt sich die NFS Freigabe sofort mounten.
Test mit Mint 15:
mint-15 ~ # time showmount -e 10.10.10.1
Export list for 10.10.10.1:
/storage/home *
/home *
real 0m0.004s
user 0m0.000s
sys 0m0.000s
mint-15 ~ # time mount -v -t nfs -o vers=3 10.10.10.1:/storage/home /mnt/
mount.nfs: timeout set for Mon Aug 5 14:51:21 2013
mount.nfs: trying text-based options 'vers=3,addr=10.10.10.1'
mount.nfs: prog 100003, trying vers=3, prot=6
mount.nfs: trying 10.10.10.1 prog 100003 vers 3 prot TCP port 2049
mount.nfs: prog 100005, trying vers=3, prot=17
mount.nfs: trying 10.10.10.1 prog 100005 vers 3 prot UDP port 32767
real 0m0.064s
user 0m0.004s
sys 0m0.000s
Test mit UCC:
root@ucc-2:~# time showmount -e 10.10.10.1
/storage/home *
/home *
real 1m3.169s
user 0m0.004s
sys 0m0.000s
root@ucc-2:~# time mount -v -t nfs -o vers=3 10.10.10.1:/storage/home /mnt/
mount.nfs: timeout set for Mon Aug 5 17:21:21 2013
mount.nfs: mount(2): Connection timed out
mount.nfs: Connection timed out
real 4m12.481s
user 0m0.000s
sys 0m0.004s
Firewalls sind nicht aktiv.
Samba-Shares, die auch auf dem Server liegen, kann man z.B. per
root@ucc-2:~# smbclient -L \10.10.10.1 -U Administrator
auflisten lassen.
UCC strace Ausgabe:
root@-ucc-2:~# strace mount -t nfs -o vers=3 10.10.10.1:/storage/home /mnt/
execve("/bin/mount", ["mount", "-t", "nfs", "-o", "vers=3", "10.10.10.1:/storage/home", "/mnt/"], [/* 28 vars */]) = 0
brk(0) = 0x8d34000
access("/etc/ld.so.nohwcap", F_OK) = -1 ENOENT (No such file or directory)
mmap2(NULL, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0xb777e000
access("/etc/ld.so.preload", R_OK) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/etc/ld.so.cache", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=102869, ...}) = 0
mmap2(NULL, 102869, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0xb7764000
close(3) = 0
open("/lib/i386-linux-gnu/libblkid.so.1", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0P8\0\0004\0\0\0"..., 512) = 512
fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=162044, ...}) = 0
mmap2(NULL, 164784, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xb773b000
mmap2(0xb7761000, 12288, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x25) = 0xb7761000
close(3) = 0
open("/lib/i386-linux-gnu/libmount.so.1", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0`C\0\0004\0\0\0"..., 512) = 512
fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=157544, ...}) = 0
mmap2(NULL, 160260, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xb7713000
mmap2(0xb7739000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x25) = 0xb7739000
close(3) = 0
open("/lib/i386-linux-gnu/libselinux.so.1", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0@A\0\0004\0\0\0"..., 512) = 512
fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=120748, ...}) = 0
mmap2(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0xb7712000
mmap2(NULL, 125852, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xb76f3000
mmap2(0xb7710000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x1c) = 0xb7710000
close(3) = 0
open("/lib/i386-linux-gnu/libc.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0000\226\1\0004\0\0\0"..., 512) = 512
fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=1730024, ...}) = 0
mmap2(NULL, 1739484, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xb754a000
mmap2(0xb76ed000, 12288, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x1a3) = 0xb76ed000
mmap2(0xb76f0000, 10972, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0xb76f0000
close(3) = 0
open("/lib/i386-linux-gnu/libuuid.so.1", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0\260\17\0\0004\0\0\0"..., 512) = 512
fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=18012, ...}) = 0
mmap2(NULL, 20700, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xb7544000
mmap2(0xb7548000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x3) = 0xb7548000
close(3) = 0
open("/lib/i386-linux-gnu/libdl.so.2", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0`\n\0\0004\0\0\0"..., 512) = 512
fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=13940, ...}) = 0
mmap2(NULL, 16504, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xb753f000
mmap2(0xb7542000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x2) = 0xb7542000
close(3) = 0
mmap2(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0xb753e000
mmap2(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0xb753d000
set_thread_area({entry_number:-1 -> 6, base_addr:0xb753d780, limit:1048575, seg_32bit:1, contents:0, read_exec_only:0, limit_in_pages:1, seg_not_present:0, useable:1}) = 0
mprotect(0xb76ed000, 8192, PROT_READ) = 0
mprotect(0xb7542000, 4096, PROT_READ) = 0
mprotect(0xb7548000, 4096, PROT_READ) = 0
mprotect(0xb7710000, 4096, PROT_READ) = 0
mprotect(0xb7761000, 8192, PROT_READ) = 0
mprotect(0xb7739000, 4096, PROT_READ) = 0
mprotect(0x805d000, 4096, PROT_READ) = 0
mprotect(0xb77a1000, 4096, PROT_READ) = 0
munmap(0xb7764000, 102869) = 0
statfs64("/selinux", 84, {f_type="EXT2_SUPER_MAGIC", f_bsize=4096, f_blocks=3779938, f_bfree=2342369, f_bavail=2150357, f_files=960992, f_ffree=753196, f_fsid={634668869, 1933325416}, f_namelen=255, f_frsize=4096}) = 0
brk(0) = 0x8d34000
brk(0x8d55000) = 0x8d55000
open("/proc/filesystems", O_RDONLY|O_LARGEFILE) = 3
fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0444, st_size=0, ...}) = 0
mmap2(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0xb777d000
read(3, "nodev\tsysfs\nnodev\trootfs\nnodev\tb"..., 1024) = 380
read(3, "", 1024) = 0
close(3) = 0
munmap(0xb777d000, 4096) = 0
open("/usr/lib/locale/locale-archive", O_RDONLY|O_LARGEFILE|O_CLOEXEC) = 3
fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=7052736, ...}) = 0
mmap2(NULL, 2097152, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0xb733d000
mmap2(NULL, 262144, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0x2c8) = 0xb72fd000
mmap2(NULL, 1253376, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0x30a) = 0xb71cb000
close(3) = 0
umask(022) = 022
open("/dev/null", O_RDWR|O_LARGEFILE) = 3
close(3) = 0
getuid32() = 0
geteuid32() = 0
stat64("/sbin/mount.nfs", {st_mode=S_IFREG|S_ISUID|0755, st_size=96904, ...}) = 0
clone(child_stack=0, flags=CLONE_CHILD_CLEARTID|CLONE_CHILD_SETTID|SIGCHLD, child_tidptr=0xb753d7e8) = 4041
wait4(-1, mount.nfs: Connection timed out
[{WIFEXITED(s) && WEXITSTATUS(s) == 32}], 0, NULL) = 4041
--- SIGCHLD (Child exited) @ 0 (0) ---
exit_group(32) = ?
Jetzt ist die große Frage, warum ein showmount -e über 1 Minute dauert und der eigentliche mount in einen Timeout läuft.
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
