ich habe mir per .NET eine kleines Programm geschrieben, dass mir Domainbenutzer anlegen soll (für Testzwecke und ähnliches).
[code] Using ctx As PrincipalContext = New PrincipalContext(ContextType.Domain, Nothing, AdHost.Host & “/” & AdHost.ContainerUsers & “,” & AdHost.DomainString, AdHost.AdUserName, AdHost.AdUserPassword)
For Each csvDataRow As CsvStructureDomainUsers In Records
With csvDataRow
_NewUser = New UserPrincipal(ctx, .Username, .Password, True)
_NewUser.GivenName = .Firstname
_NewUser.Surname = .Lastname
_NewUser.DisplayName = .DisplayName
_NewUser.EmailAddress = .PrimaryEmailAddress
End With
_NewUser.Save()
Next
End Using
[/code]
Problem ist nur, wenn das Kennwort die Komplexitätsprüfung nicht besteht, dann kann es nicht übernommen werden. Auf der UCS-Seite gibt es dafür das tolle Kästchen, dass man die Prüfung für diesen Benutzer deaktivern kann.
Hat jemand eine Idee, wie man das in .NET einstellen kann?
Und schon geht es weiter
Beim setzen von den Eigenschaften, die zusätzlich hinzukommen (kopano4ucsRole, kopanoAccount, kopanoAdmin oder kopanoSharedStoreOnly) kommt es zu dem Fehler, dass die Eigenschaft nicht “vorhanden” ist. Laid JXExplorer sind diese aber so vorhanden. Im Quellcode meiner VB.NET-App werden diese aber nicht “gelesen” (sowie zig andere, die der JXEplorer noch anzeigt)
[code] _BaseEntry = New DirectoryEntry(“LDAP://” & AdHost.Host & “/” & AdHost.ContainerUsers & “,” & AdHost.DomainString, AdHost.AdUserName, AdHost.AdUserPassword, AuthenticationTypes.Secure)
_dirSearcher.SearchRoot = _BaseEntry
_dirSearcher.Filter = "(cn=" + UserName + ")"
_dirSearcher.PropertiesToLoad.Add("kopano4ucsRole")
_searchResult = _dirSearcher.FindOne()
If _searchResult IsNot Nothing Then
_UserEntry = New DirectoryEntry(_searchResult.Path, AdHost.AdUserName, AdHost.AdUserPassword, AuthenticationTypes.Secure)
_UserEntry.Properties("kopano4ucsRole").Value = Kopano4UcsRole
_UserEntry.CommitChanges()
Else
' Eintrag wurde nicht gefunden
End If
[/code]
Meine bisherigen Nachforschungen brachten nur, das evtl. das “Schema” nicht angebunden wäre und deshalb würden die Eigenschaften ignoriert. Leider aber keine weiteren Infos darüber, was man noch anpassen könnte.
Wenn also jemand einen .NET Code (VB oder C#) hat, wäre ich sehr dankbar, wenn er mir die entsprechenden Tipps geben könnte, wie man das UCS-AD über eine eigene Anwendung “befüllen” kann
