MTU für eth0 unter UCS 4.1 einstellen - wie?
aus verschiedenen Gründen möchte ich die MTU für eth0 (kann auch für eth1 gelten) auf meinem UCS 4.1 Server umstellen. Das geht unter UCS ja nicht direkt durch Editieren von /etc/network/interfaces, da diese Datei überschrieben wird. Stattdessen wird man auf /etc/univention/templates/files/etc/network/interfaces.d hingewiesen. Hier finde ich ein Skript 10-default, das sich mir aber auf den ersten Blick nicht erschließt:
[code]@!@
from univention.config_registry.interfaces import Interfaces
from itertools import groupby
from operator import itemgetter
def auto(interface, start):
“”“Print ‘auto iface’ statements only once.”""
print
if not start:
return
if interface not in auto.printed_interfaces:
print ‘auto %s’ % (interface,)
auto.printed_interfaces.add(interface)
auto.printed_interfaces = set()
def ipv4(ucr, interfaces):
“”“Setup IPv4.”""
gateway = interfaces.ipv4_gateway
if gateway is False:
print ‘# WARNING: invalid IPv4 address in gateway’
    for name, iface in interfaces.all_interfaces:
            addr = iface.ipv4_address()
            if iface.type == 'dhcp':
                    if interfaces.handler == 'ifplugd' and \
                                    ucr.is_true(value=iface.get('ifplugd', '1')):
                            auto(iface.name, iface.start)
                            print 'iface %s inet dhcp' % (iface.name,)
                    else:
                            continue
            elif iface.type == 'manual':
                    print 'iface %s inet manual' % (iface.name,)
            elif addr is False:
                    print '# ERROR: invalid IPv4 address for interface %s' % (name,)
                    continue
            elif addr:
                    print 'iface %s inet static' % (iface.name,)
                    print '\taddress %s' % (addr.ip,)
                    print '\tnetmask %s' % (addr.netmask,)
                    if iface.network:
                            print '\tnetwork %s' % (iface.network,)
                    if iface.broadcast:
                            print '\tbroadcast %s' % (iface.broadcast,)
                    if gateway:
                            if addr.prefixlen == addr.max_prefixlen and \
                                            interfaces.primary in (name, iface.name):
                                    print '\tpointopoint %s' % (gateway,)
                                    print '\tgateway %s' % (gateway,)
                                    gateway = None
                            elif gateway in addr:
                                    gateway = None
            else:
                    continue
            for route in iface.routes:
                    print '\tup route add -%s dev %s' % (route, iface.name)
            for value in iface.options:
                    print '\t%s' % (value,)
def ipv6(interfaces):
“”“Setup IPv6.”""
gateway = interfaces.ipv6_gateway
print ‘# WARNING: invalid IPv6 address in ipv6/gateway’
gateway_zoneindex = interfaces.ipv6_gateway_zone_index
    # Validate addresses
    interface_addresses = {}
    for _iface_name, iface in interfaces.all_interfaces:
            for name in iface.ipv6_names:
                    addr = iface.ipv6_address(name)
                    if not addr:
                            print '# ERROR: incomplete/invalid IPv6 address in interfaces/%s/ipv6/%s/*' % \
                                    (iface.name, name)
                            continue
                    addresses = interface_addresses.setdefault(iface.name, set())
                    if addr.ip in addresses:
                            print '# ERROR: duplicate IPv6 address in interfaces/%s/ipv6/%s/*' % \
                                    (iface.name, name)
                            continue
                    addresses.add(addr.ip)
    # configure interface
    for iface, names in groupby(interfaces.ipv6_interfaces, itemgetter(0)):
            try:
                    addresses = interface_addresses[iface.name]
            except KeyError:
                    continue  # validation failed
            print 'iface %s inet6 static' % (iface.name,)
            if gateway and gateway_zoneindex == iface.name:
                    print '\tgateway %s' % (gateway, )
                    gateway = None
            for i, (iface, name) in enumerate(names):
                    try:
                            addresses.remove(addr.ip)
                    except KeyError:
                            continue  # invalid or duplicate
                    print '# %s' % (name,)
                    if i == 0:  # first
                            print '\tnetmask %s' % (addr.prefixlen,)
                    else:
                            print '\tup   ip -6 addr add %s dev %s' % (addr, iface.name)
                            print '\tdown ip -6 addr del %s dev %s' % (addr, iface.name)
                    if gateway_zoneindex is None:
                            # check if gateway is local on this interface
                            if gateway:
                                                    iface.name == interfaces.primary:
                                            data = (gateway, iface.name)
                                            print '\tup   ip -6 route add %s dev %s' % data
                                            print '\tup   ip -6 route add default via %s dev %s' % data
                                            print '\tdown ip -6 route del default via %s dev %s' % data
                                            print '\tdown ip -6 route del %s dev %s' % data
                                            gateway = None
                                            gateway = None
            if not iface.ipv4_address():
def main():
“”“Create configured interfaces.”""
interfaces = Interfaces(configRegistry)
ipv4(configRegistry, interfaces)
ipv6(interfaces)
main()
vim:set sw=4 ts=4 noet:
[/code]
Wie kann ich hier den gewünschten MTU Wert eintragen ? Oder geht das per UCS registry ?
Danke & Gruß
Martin
Hi alle,
okay, hab es rausbekommen wo ich die MTU einstellen kann. Stutzig geworden bin ich aber über:
for value in iface.options: print '\t%s' % (value,)
Frage an die Experten: wo kommt “iface.options” her ?
Gruß
Martin
das dürfte über UCR-Variablen einzustellen sein:
interfaces/.*/options/.*: <empty> A variable in the form interfaces/INTERFACE/options/INDEX allows the configuration of additional options per network interface (see 'man 5 interfaces').
Viele Grüße,
Dirk Ahrnke
