Ein Kunde hat das Problem, dass das LDAP vom Master nicht richtig auf den Backup DC synchronisiert wird.
Beide Server sind kurz nach dem Release auf UCS 4 upgedatet worden.
Der Fehler dürfte aber schon lange davor bestanden haben.
(ein User war auf dem Backup-DC noch vorhanden, der lange vor dem Update gelöscht wurde)
Interessanterweise zeigt Nagios keinerlei Probleme mit der Replizierung an.
Die listerner.log zeigt jedoch, dass ein Problem vorliegt:
07.12.14 06:25:22.068 DEBUG_INIT
WARNING: No path in service IPC$ - making it unavailable!
NOTE: Service IPC$ is flagged unavailable.
07.12.14 06:25:22.697 LISTENER ( WARN ) : replication: ldap server changed to kfgs02.kfg.local
UNIVENTION_DEBUG_BEGIN : uldap.__open host=kfgs02.kfg.local port=7389 base=dc=kfg,dc=local
UNIVENTION_DEBUG_END : uldap.__open host=kfgs02.kfg.local port=7389 base=dc=kfg,dc=local
07.12.14 06:25:26.138 LISTENER ( ERROR ) : connection to notifier was closed
07.12.14 06:25:26.138 LISTENER ( ERROR ) : failed to recv result
07.12.14 06:25:26.138 LISTENER ( ERROR ) : listener: 1
07.12.14 06:25:31.529 DEBUG_INIT
07.12.14 06:25:31.561 LISTENER ( ERROR ) : failed to connect to any notifier
07.12.14 06:25:31.562 LISTENER ( WARN ) : can not connect any server, retrying in 30 seconds
07.12.14 06:26:01.562 LISTENER ( WARN ) : chosen server: kfgs02.kfg.local:7389
07.12.14 06:26:02.165 LISTENER ( WARN ) : replication: ldap server changed to kfgs02.kfg.local
08.12.14 01:09:23.465 LISTENER ( WARN ) : received signal 15
08.12.14 01:09:28.836 DEBUG_INIT
08.12.14 01:09:29.431 LISTENER ( WARN ) : replication: ldap server changed to kfgs02.kfg.local
09.12.14 10:27:13.591 LISTENER ( WARN ) : Can't contact LDAP server: retrying
09.12.14 11:31:05.483 LISTENER ( WARN ) : Can't contact LDAP server: retrying
09.12.14 11:45:51.976 LISTENER ( WARN ) : Can't contact LDAP server: retrying
09.12.14 11:45:51.976 LISTENER ( WARN ) : machted dn: cn=z-push,cn=apps,cn=univention,dc=kfg,dc=local
09.12.14 13:12:10.577 LISTENER ( WARN ) : Can't contact LDAP server: retrying
09.12.14 14:10:12.664 LISTENER ( WARN ) : Can't contact LDAP server: retrying
09.12.14 16:29:13.502 LISTENER ( WARN ) : Can't contact LDAP server: retrying
09.12.14 22:00:29.808 LISTENER ( WARN ) : Can't contact LDAP server: retrying
09.12.14 22:32:21.603 LISTENER ( WARN ) : received signal 15
09.12.14 22:34:19.253 DEBUG_INIT
09.12.14 22:34:22.683 LISTENER ( WARN ) : replication: ldap server changed to kfgs02.kfg.local
09.12.14 22:37:47.658 LISTENER ( WARN ) : received signal 15
09.12.14 22:37:53.081 DEBUG_INIT
Gibt es Lösungsvorschläge?
