Univention 3.2
Habe folgendes per UMC konfiguriert:
2*NIC gebündelt und ein VLAN definiert. Das ist soweit OK und funktioniert.
Leider weiß ich nicht wie ich es schaffe, dass ich noch eine Netzwerkbridge anlegen kann, welche dann das VLAN-Interface bond0.10 nutzt.
cat /etc/network/interfaces:
[code]auto eth1
iface eth1 inet manual
auto eth0
iface eth0 inet manual
auto bond0
iface bond0 inet manual
bond-mode 4
bond-slaves eth0 eth1
miimon 100
auto bond0.10
iface bond0.10 inet static
address 172.18.100.250
netmask 255.255.255.0
network 172.18.100.0
broadcast 172.18.100.255
gateway 172.18.100.254
vlan-raw-device bond0
[/code]
ifconfig:
[code]bond0 Link encap:Ethernet Hardware Adresse 3c:4a:92:6f:e8:38
inet6-Adresse: fe80::xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
UP BROADCAST RUNNING MASTER MULTICAST MTU:1500 Metrik:1
RX packets:1660539 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:1378856 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:0
RX bytes:306674594 (292.4 MiB) TX bytes:291369746 (277.8 MiB)
bond0.10 Link encap:Ethernet Hardware Adresse 3c:4a:92:6f:e8:38
inet Adresse:172.18.100.250 Bcast:172.18.100.255 Maske:255.255.255.0
inet6-Adresse: fe80::xxxxxxxxxxxxxxx/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
inet6-Adresse: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/64 Gültigkeitsbereich:Global
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metrik:1
RX packets:843318 errors:0 dropped:20 overruns:0 frame:0
TX packets:673809 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:188810479 (180.0 MiB) TX bytes:195806568 (186.7 MiB)
eth0 Link encap:Ethernet Hardware Adresse 3c:4a:92:6f:e8:38
UP BROADCAST RUNNING SLAVE MULTICAST MTU:1500 Metrik:1
RX packets:1063183 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:984663 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:1000
RX bytes:222975512 (212.6 MiB) TX bytes:233158706 (222.3 MiB)
Interrupt:18
eth1 Link encap:Ethernet Hardware Adresse 3c:4a:92:6f:e8:38
RX packets:597356 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:394193 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:83699082 (79.8 MiB) TX bytes:58211040 (55.5 MiB)
Interrupt:16 Speicher:fe8e0000-fe900000
lo Link encap:Lokale Schleife
inet Adresse:127.0.0.1 Maske:255.0.0.0
inet6-Adresse: ::1/128 Gültigkeitsbereich:Maschine
UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metrik:1
RX packets:2755 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:2755 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:388279 (379.1 KiB) TX bytes:388279 (379.1 KiB)
[/code]
ucr search bridge:
[code]uvmm/kvm/bridge/autostart: no
This variable configures the start mode of the KVM network bridge. If set to ‘no’ or ‘disabled’, the bridge cannot be started. If the variable is set to ‘manually’, the bridge isn’t started during system boot, but can be enabled manually at a later point.
uvmm/kvm/bridge/interface:
The network interface to be used for the KVM network bridge. Otherwise the network interface is used, over which the standard gateway is reached.
[/code]
