Moin,
der Grund, warum dieser Verschlüsselungsalgorithmus in Windows-Active-Directory-Servern noch unterstützt wird, ist mal wieder der breite Arsch der heiligen Kompatibilitätskuh. Er ist derjenige, der für die alten NT-Hashes benutzt wird. Richtig alte Server und Clients könnten diesen Mechanismus theoretisch noch benötigen.
Die Samba-Entwickler wiederum versuchen ihr bestens, so gut es geht zu einem AD kompatibel zu sein. Dazu gehört dann halt auch die Unterstützung solch archaischer Sicherheitsfeatures.
Wenn ich’s richtig verstehe, dann besteht dann ein Problem mit diesem Verschlüsselungsverfahren, wenn a) ein Angreifer in den Besitz des Hashes kommt (z.B. falls noch irgendwo das Protokoll NTLMv1 verwendet wird oder durch Einbruch auf einem AD-Server – dann ist aber eh schon Hopfen und Malz verloren) und b) er einen AD-Server bei der Authentifizierung bei der Verbindung auf die Verwendung dieses alten Verfahrens herunterhandeln kann. Wenn noch NTLMv1 eingesetzt werden sollte, so hat man es aber eh schon mit Uralt-Clients oder -Servern zu tun, und dann ist fraglich, ob das Abschalten dieses Algorithmus diese Clients/Server nicht komplett aussperren würde!
Die aktuell (= seit mehr als zehn Jahren) eingesetzten Authentifizierungsprotokolle (NTLMv2) schicken nicht mehr die Hashes selber durch die Leitung und sind daher sicherheitstechnisch absolut OK. Das bedeutet, dass zum Erlangen der Passworthashes der bereits erwähnte Einbruch auf einem AD-Server selber notwendig wird, und wenn der glückt, dann ist die Katze so oder so aus dem Sack. Siehe auch dieser Blog-Post, der sehr ähnlich argumentiert. Bei aktuellen Protokollen ist das Leaken der Passwordhashes schlicht kein Szenario mehr, über das man sich Sorgen machen müsste.
Univention selber unterstützt das Abschalten dieses Algorithmusses nicht, aber Sie können’s natürlich selber ausprobieren. Was dazu alles angepasst werden müsste? Gute Frage, allen voran auf jeden Fall die Kerberos-Konfigurationsdateien »/etc/krb5.conf«, »/var/lib/samba/private/krb5.conf«. Die im ersten verlinkten Artikel erwähnten Gruppenrichtlinien hingegen wirken sich auf Samba-AD-DCs nicht aus.
Meiner Meinung nach ist es den Aufwand schlicht nicht wert (und ich bin jemand, der penibel darauf achtet, selbst im lokalen Netzwerk ausschließlich https zu verwenden; BTW: Das Univention-Forum hat ein mieses SSL-Zertifikat ).
Gruß,
mosu
