Installation: Fehlgeschlagen: zusetzliche Software Installieren
Hi!
Bei der Installation von UCS 4.3 (Aktuelles Iso der Webseite) in eine Virtuelle Maschine (Qcow2, bereitgestellt über Proxmox), bricht der Installer bei der Installation Zusetzliche Software installieren ab: Ein teil der Installation ist fehlgeschlagen. Fehlgeschlagen ist: zusetzliche Software installieren (konkret tritt der Fehler bei etwa 95 % auf, bei der Vorkonfiguration des Pakets vlan amd64.
Die Festplatte wird als SCSI und die Netzwerkkarte als Virtio von dem Virtualisierer bereitgestellt.
Die VM und der Installer haben auch Internetzugang (ein Ping inkl. Namensauflösung macht keine Probleme, Firewall-Einschränkungen gibt es nicht).
Ich habe hierzu leider keine Idee mehr … Jemand von euch?
is your system already properly setup as UCS server? Or are you trying to install the software during the installation steps? If the last one is true, consider installing just a basic UCS system, configure it properly and then got to the Web-GUI (UMC) to install additional packages or apps.
Otherwise you might be able to find some more detailed information in the logfiles as /var/log/univention
/CV
The Error is in the Iso-Installer before the Bootloader is installed on disk.
The System doesn’t start after this error, and I have no Webinterface.
I Have installed the UCS-Server on a VirtualBox-System and the Error doesn’t exists … This Problem is on Proxmox V5.2 with KVM …
sorry misunderstood. Thought you were writing about installing apps during the installation. Sorry.
It sounds a little bit like a (virtual) hardware issue. IF you have a chance, can you assign a diferent SCI-controller or network controller to your PRoxmox VM?
/CV
I remember that there was a document describing the steps how to gather information in case the setup fails. As I coudnt find it anymore I can not say if it is still valid.
P.S.:
Ich sehe ja durchaus ein, dass Englisch hier aus Gründen die bevorzugte Sprache ist, aber wenn ein Thema in Deutsch begonnen wird, sollte man eventuell davon ausgehen, dass sich derjenige in der fremden Sprache nicht ganz so wohl fühlt um sein Anliegen verständlich genug zu formulieren. Vielleicht wäre es dann angebracht, zumindest einmal freundlich nachzufragen, ob man wechseln kann. In dem Fall müsste man sinnvollerweise auch die eigentliche Frage übersetzen.
Ich hatte das Problem auch,
Partitionen neu erstellt ( LVM )
dann alle Pakete installieren
danach ging es
