[quote=“SirTux”]Naja da ist dann also schon mal klar woher die Adresse 169.254.231.43 kommt. Wird eth1 benötigt? Was ist die Ausgabe von
ucr search interfaces
[/quote]
Vielen Dank für deine Mühe und Rückmeldung.
Das eth1 wird zur Zeit noch nicht verwendet. Eine Zugriff über 192.168.2.xxx ist schon möglich. Ich greife über SSH und der 2er Adresse auf den Server zu. Was mich nur wundert ist, das es bis zum Update funktionierte und erst nachdem Update “verbogen” wurde/ist.
interfaces/.*/address: <empty>
A variable in the form interfaces/INTERFACE/address configures the IPv4 address of the network interface. For a dynamic assignment using DHCP, see 'interfaces/.*/type'. If DHCP is used, no address is specified.
interfaces/.*/broadcast: <empty>
A variable in the form interfaces/INTERFACE/broadcast configures the broadcast address of the network interface. The broadcast address is optional.
interfaces/.*/ipv6/.*/address: <empty>
A variable in the form interfaces/INTERFACE/ipv6/IDENTIFIER/address configures the static IPv6 address of the network interface. For a dynamic assignment using SLAAC, see 'interfaces/eth0/ipv6/acceptRA'. If SLAAC is used, no address is specified.
interfaces/.*/ipv6/.*/prefix: <empty>
A variable in the form interfaces/INTERFACE/ipv6/IDENTIFIER/prefix configures the IPv6 prefix length of the network interface (CIDR notation). For a dynamic assignment using SLAAC, see 'interfaces/eth0/ipv6/acceptRA'. If SLAAC is used, no prefix is specified.
interfaces/.*/ipv6/acceptRA: <empty>
If this option is activated, Stateless Address Autoconfiguration (SLAAC) is used for the network interface. In this, the IP address is assigned from the routers of the local network segment.
interfaces/.*/mac: <empty>
A variable in the form interfaces/INTERFACE/address reconfigures the MAC address of the network interface (unless permitted by driver/hardware).
interfaces/.*/netmask: <empty>
A variable in the form interfaces/INTERFACE/netmask configures the netmask of the network interface.
interfaces/.*/network: <empty>
A variable in the form interfaces/INTERFACE/network configures the network address of the network interface. The address is optional.
interfaces/.*/options/.*: <empty>
A variable in the form interfaces/INTERFACE/options/INDEX allows the configuration of additional options per network interface (see 'man 5 interfaces').
interfaces/.*/order: <empty>
A variable in the form interfaces/INTERFACE/network configures the order of the network interfaces. A number can be configured per network interface. Based on that the interfaces are sorted in ascending order.
interfaces/.*/route/.*: <empty>
A variable in the form interfaces/INTERFACE/route/INDEX allows the configuration of additional routes per network interface. The value must be formatted like 'host a.b.c.d' or 'net a.b.0.0 netmask 255.255.0.0' (see 'man 8 route').
interfaces/.*/start: <empty>
A variable in the form interfaces/INTERFACE/network configures the automatic start of the network interface. If set to 'no', no automatic start occurs. If set to 'yes' or if the variable is unset, it is started automatically.
interfaces/.*/type: <empty>
Defines the type of IP assignment: 'static' configures the interface according to the values configured in additional variables (e.g. 'interfaces/eth0/address'). 'dhcp' configures dynamic assignment over DHCP. 'manual' required manual configuration.
interfaces/br0/address: 192.168.2.254
interfaces/br0/broadcast: 192.168.2.255
interfaces/br0/ipv6/acceptRA: false
interfaces/br0/netmask: 255.255.255.0
interfaces/br0/network: 192.168.2.0
interfaces/br0/options/0: bridge_fd 0
interfaces/br0/options/1: bridge_ports eth0
interfaces/br0/order: 3
interfaces/br0/start: true
interfaces/br0/type: static
interfaces/eth0/ipv6/acceptRA: false
interfaces/eth0/order: 2
interfaces/eth0/start: true
interfaces/eth0/type: manual
interfaces/eth1/address: 169.254.231.43
interfaces/eth1/broadcast: 169.254.255.255
interfaces/eth1/ipv6/acceptRA: false
interfaces/eth1/netmask: 255.255.0.0
interfaces/eth1/network: 169.254.0.0
interfaces/eth1/order: 1
interfaces/eth1/start: true
interfaces/eth1/type: dhcp
interfaces/handler: ifplugd
Defines the program to manage network connections: 'ifplugd' or 'networkmanager'.
interfaces/primary: br0
If multiple network interfaces exist on a system, this variable allows configuring the primary network interface. If no value is set, 'eth0' is assumed.
interfaces/restart/auto: <empty>
This option configures, whether network interfaces are automatically restarted if the network-related UCR variables (interfaces/*) are modified. If the variable is unset, a restart occurs.
mail/postfix/inet/interfaces: 127.0.0.1
The list of network interfaces, on which Postfix accepts incoming mail: 'all', 'loopback-only', or a selection of IP addresses.
samba/interfaces/bindonly: <empty>
If this variable is set to 'yes', Samba only listens to requests on the network interfaces specified in the variable 'samba/interfaces'. If the variable is unset, Samba listens on all interfaces.
samba/interfaces: <empty>
If the variable 'samba/interfaces/bindonly' is set to 'yes', Samba only binds to the interfaces listed in this variable. Multiple entries need to be separated by blanks.
samba/register/exclude/interfaces: docker0
This variable defines network interfaces which are ignored by samba (e.g. eth0). Multiple values need to be separated by blanks.
