Also seid dem ein “DC Backup” separat läuft, hab ich das Gefühl, das ich DNS Probleme hab. Also es scheint so, das hin und wieder DNS Anfragen nicht beantwortet werden. Bei einer zweiten Anfrage, funktioniert es i.d.R.
Wenn ich mich im UMC bewege, kommt auch super oft die Meldung “Ein Fehler trat während des Verbindungsaufbaus zum Server auf. Bitte versuchen Sie es später noch einmal.”… Egal, ob beim Master oder beim Backup…
Wie kann ich am besten herausfinden, ob es wirklich so ist und woran es liegt?!?
Zur Übersicht:
[ul][li]Fritzbox: 192.168.1.1[/li]
[li]DC Master: 192.168.1.2[/li]
[li]DC Backup: 192.168.1.3[/li][/ul]
Ich hatte in der UCS Registry als dritten nameserver die Fritzbox eingetragen. Vielleicht ist das keine Gute Idee? Weil sie ja die Einträge aus dem DC nicht kennt. oder?
Also hab ich 192.168.1.1 als dritten raus genommen und nun sieht es so aus:
[code]root@ucs1:~# univention-config-registry search nameserver
nameserver/external: false
If this option is activated or the variable unset, the nameserver(s) retrieved via DHCP is/are used as ‘dns/forwarderX’.
nameserver/option/timeout: 2
This variable configures the maximum waiting time in seconds for a DNS request. Once elapsed the next DNS server is queried.
nameserver1: 192.168.1.2
The first DNS server to be used.
nameserver2: 192.168.1.3
The second DNS server to be used.
nameserver3:
The third DNS server to be used.
[/code]
Sollte ich nameserver/external auf true setzten?!?
Ist timeout ok?
