DHCP Dienst bleibt gestoppt, nach OPSI installation
Hallo, ich habe mir die UCS 4.4 Core Version mit VMware.ova geladen und wollte nun die Funktion UCS@school testen in Verbindung mit OPSI und dessen Imageverteilung.
Ich habe jetzt den Server schon zum 3ten mal aufgesetzt und es ist so, nachdem ich das Modul Opsi installiert habe, wechselt der Dienst auf gestoppt. Auch unter Systemdienste ist jetzt der Dienst: nfs-kernel-server gestoppt und wenn ich diesen wieder starte, bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Fehlernachricht des Servers:
Der Dienst nfs-kernel-server konnte nicht gestartet werden:
● nfs-server.service - NFS server and services
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nfs-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2019-11-26 11:00:47 CET; 108ms ago
Process: 28497 ExecStartPre=/usr/sbin/exportfs -r (code=exited, status=1/FAILURE)
CPU: 3ms
Nov 26 11:00:47 ucs-2487 systemd[1]: Starting NFS server and services…
Nov 26 11:00:47 ucs-2487 exportfs[28497]: exportfs: duplicated export entries:
Nov 26 11:00:47 ucs-2487 exportfs[28497]: exportfs: *:/var/lib/opsi/depot
Nov 26 11:00:47 ucs-2487 systemd[1]: nfs-server.service: Control process exited, code=exited status=1
Nov 26 11:00:47 ucs-2487 systemd[1]: Failed to start NFS server and services.
Nov 26 11:00:47 ucs-2487 systemd[1]: nfs-server.service: Unit entered failed state.
Nov 26 11:00:47 ucs-2487 systemd[1]: nfs-server.service: Failed with result ‘exit-code’.
Warning: nfs-server.service changed on disk. Run ‘systemctl daemon-reload’ to reload units.
Beim Dienst DHCP bekomme ich keinerlei Meldung. Die Installation an sich ist für mich augenscheinlich komplett reibungslos abgelaufen.
Ich habe dem Subnetz alle nötigen eintragenungen noch manuell hinzugefügt, was man laut Handbuch nicht zwingend machen muss, aber um Fehler auszuschliesen habe ich es dennoch gemacht.
VG Falko
Hallo Falko,
ich denke das NFS Problem ist leicht zu beheben indem du die /etc/exports editierst und den doppelten Eintrag löscht (*:/var/lib/opsi/depot).
In Sachen DHCP klingt es danach als würde es einen Konflikt Zwischen Opsi verwaltetem und UCS verwaltetem DHCP-Dienst geben. Was sagt /var/log/syslog dazu ?
BTW: Ich bin in Sachen UCS und Opsi aufgrund von schlechten Erfahrungen dazu übergegangen den Opsi-Server selbst auf dem UCS zu Virtualisieren (Debian). Die DHCP-Verwaltung bleibt beim UCS. Zusätzlich ist Opsi auf diese Weise nicht vom App-Update abhängig, was mir in der Vergangenheit immer wieder Probleme gemacht hat.
Beste Grüße
pider
Hallo pider,
das NFS Problem habe ich das mit deinen ToDo beheben können. Es war doppelt und habe den Eintrag raus gelöscht wo nicht -rw dahinter steht.
Problem DHCP. Hier mal ein Teil vom Auszug des Syslog (siehe Bild):
univention-dhcp-dienst-fehler
Zum Verständnis: Rathaus ist der “Schulname” und RH bzw. rh ist das kürzel davon.
Kommt der mit einer selbst erstellten Richtlinie nicht klar?
Edit: den Pfad im Ldap bis cn=rh ist komplett vorhanden und darunter ist auch noch das Subnetz verknüpft.
VG
Hast du bei der UCS installation den dhcp-dienst direkt mitinstalliert und danach erst ucs@school ?
Wenn dem so ist vermute ich das dein dhcp-server objekt an der falschen stelle liegt.
Nach der ucs@school installation sollte unter “alle Dhcp Dienste” die cn “rh” existieren und dort wird dann auch zukünftig die dhcp config gemacht.
VG
pider
Ich habe es wie folgt installiert: Server mit ova installiert --> Erstinstallations Modul Rotine weggeklickt --> UCS@school installiert --> gemerkt das ohne das Modul DHCP nichts geht Modul “DHCP” installiert (ich war der Meinung das bis dahin DHCP ging) --> OPSI installiert
Und wie sieht deine dhcp config aus ?
welche genau? Es gibt die dhcpd.conf und die von univention. Die von univention die ist leer.
hier die dhcpd.conf
univention-dhcpd-conf
wie siehts in der umc im dhcp module aus. Existiert dort eine cn rh ? mit deinem Server objekt ?
Ja,hier der Auszug vom Modul.
univention-dhcpd-modul
Habe auch schon selbst erststellte mal wieder gelöscht, aber es hat sich daran leider nichts geändert.
sind irgendwo eigene dhcp optionen hinterlegt ? laut deinem ersten screenshot ist die config fehlerhaft.
Danke das hat geklappt. Habe tatsächlich etwas drin steht gehabt aus dem Forum hier. Jetzt habe ich den Dienst wieder zum starten bekommen und der Test Client2 bekommt auch ein DHCP. PXE boot geht aber leider immernoch nicht. Wenn ich richtig informiert bin dann wird der PXE mit dem Opsi mit installiert oder sehe ich das falsch?
für pxeboot muss die Richtlinie: DHCP boot ggf. angepasst werden und der richtige boot-server + boot-dateiname hinterlegt werden. <- findest du in deinem Subnet
Ok danke, die habe ich gefunden und den Server eingetragen was er ja selber ist, da ja alles auf einer Instanz läuft. Gibt es da irgendwo eine vorgefertigte Datei oder muss ich die mir selbst zusammen schreiben?
also boot-dateiname sollte pxelinux.0 ausreichen. Die wird mitgeliefert. Müsste hier /var/lib/univention-client-boot liegen
Der Ordner ist leider leer
univention-boot-dateiname
Der Dienst war auch zwischen durch wo ich noch keiner Datei angegeben hatte wieder auf gestoppt umgesprungen, aber durch den Dateinameneintrag wieder funktional.
PXE geht jetzt, dauert ewig bis es lädt und jetzt steht opsi da, aber das vordefinierte Image lädt kurz und dann kommt ein Fehler mit einer setup.exe.
Vielen Dank für deine Hilfe du hast mir sehr geholfen, die weitere Probleme würde, denke ich mal, das Thema bzw. meinen Topic sprengen.
such mal auf dem filesystem nach pxelinux.0 . Wenn die garnich zu finden ist https://appcenter.software-univention.de/univention-repository/4.4/maintained/component/opsi_20191101092519/all/opsi-linux-bootimage_20191015-3_all.deb
mit dpkg -i opsi-linux-bootimage_20191015-3_all.deb installieren
Das habe ich gefunden dazu.
0-finden
mach mal
ps ax | grep tftp
ganz hinten müsste der tftpboot path stehen
univention-tftp-dateiname
das habe ich da heraus bekommen.
hier noch der fehler beim Image:
univention-opsi-image-fehler
der fehler das er die setup.exe nicht findet ist normal . Dein opsi depot ist noch leer. Du muss z.b. das win10-x64 erstmal mit nem winpe und den installfiles einer windows 10 dvd ausstatten ohne wird es nich funktionieren
