ich möchte das Home-Verzeichnis aller Benutzer mit einem Dateisystemquota belegen. Zunächst habe ich Benutzer-Modul auf dem /home- Verzeichnis das Quota aktiviert. Hier heraus kann ich die Benutzer einzeln auch mit dem Quota belegen und das funktioniert auch. Da ich aber nicht das quota für alle Benutzer von Hand erstellen möchte, habe ich eine Richlinie vom Typ Benutzer-Quota im Richlinien-Modul erstellt. Müßte diese Richtlinie jetzt nicht füe alle Benutzer gelten?
Wen ich einen Benutzer neu anmelde, dann greift das qouta nicht.
eine Benutzer Quota Richtlinie muss mit einem Share verknüpft werden, damit Sie aktiv wird (für die Partition “hinter” dem Share). Für die “home”-Freigabe ist das nicht so einfach.
Die “homes” Freigabe (UCR samba/share/home=yes) erhält ihre spezielle Funktionsweise nur durch den Namen “homes”. Ich denke daher es ist am einfachsten wenn Sie UCR samba/share/home=no setzen und in der UMC eine Freigabe “homes” auf dem Server, mit den gleichen Einstellungen, erzeugen. An dieses Objekte können Sie die Quota-Richtlinie dann binden.
Da Quota partitionsweise funktioniert reicht es aber ggfs. schon aus, einen beliebigen NFS und/oder Samba Share auf der Home-Partitionen anzulegen (für ein beliebiges Unterverzeichnis meine ich) an den Sie dann die Richtlinie binden können.
EIn kurzer Nachtrag hierzu: In aktuellen Versionen sollten Sie den Share normal in der UMC administrieren können - haben Sie dort die Richtlinie entsprechend verknüpft?
Sollte dennoch keine Auswertung stattfinden können Sie mit quota/logfile zu Analysezwecken eine Logdatei zur Protokollierung angeben.
ich habe jetzt mal ein neues share auf der Partition angelegt. (share: “info” Pfad: “/home/shares/info” , im Container “efeld.schule:/SchulzentrumEringerfeld/shares”).
Jetzt habe ich unter Richtlinien den Eintrag “Benutzer-Quota”, Richtlinien-Konfigiration “Ererbt”.
(Leider bin ich mit dem Richtlinienkonzept noch nicht ganz vertraut und aus der Handbuch werde ich hier auch noch nicht ganz schlau.)
Wie kann ich jetzt die Richtlinen verknüpfen? Im UMC (UCS4.0) kann ich jetzt eine Rchtlinie anlegen, das habe ich auf getan (Soft-Limit: 900, Had-Limit: 1000). Ergebnis:
Quota für die Share “info” greift nicht.
Muß die Variable “user/quotadefault” auf “yes” gesetzt werden? (Bei “no” gibt es keinen log, bei “yes” erhalte ich folgendes Quota Logfile:
-------------------------------------------------------- start
Wed Feb 04 08:48:56 CET 2015
Set quota for user demirha2.gy
Found 28 shares and 1 mountpoints
Set quota on mountpoint "/home": /usr/sbin/setquota -u demirha2.gy 0 0 0 0 /home
-------------------------------------------------------- exit
Wed Feb 04 08:49:42 CET 2015
Wed Feb 04 08:49:44 CET 2015
Set quota for user TEST-PC$
Set quota on mountpoint "/home": /usr/sbin/setquota -u TEST-PC$ 0 0 0 0 /home
Wed Feb 04 08:49:49 CET 2015
Wed Feb 04 08:50:01 CET 2015
Won't set quota for system-users (root has UID 0)
demirha2.gy war der User, den ich danach neu angemeldet habe. Wert “0” bedeutet doch sicher den Quotawert “Unbegrenzt” ??
Muß ich für die Gruppe des Users (“schueler-schulzentrumeringerfeld”) auch eine Richtlinie anlegen?
Damit eine neu erstellte Richtlinie Auswirkungen hat, muss Sie mit einem passenden LDAP-Objekt verknüpft werden. In Ihrem Fall wäre das der Share “info”. Dort müssen Sie am Reiter Richtlinien den Eintrag Benutzer-Quota Richtlinien-Konfiguration von Ererbt auf die neue Richtline ändern.
root@system:~# ucr search quota/userdefault
quota/userdefault: <empty>
The quota settings defined in the UCS management system are evaluated and enabled during login to UCS systems by the tool univention-user-quota run in the PAM stack. If this variable is set to 'no', this evaluation is deactivated.
Steht die Variable auf “no” wird beim Durchlaufen des PAM-Stacks keine Neu-Auswertung der Quota-Einstellungen vorgenommen. Ich vermute Sie möchten:
a) diese Variable auf “yes” setzen
b) In der Richtlinie den Haken Einstellungen bei jedem Login anwenden setzen
Anschließend müsste eine Anmeldung eines Testbenutzers eigentlich zu einer Aktualisierung der Quota führen.
[quote=“HRehberg”]Wert “0” bedeutet doch sicher den Quotawert “Unbegrenzt” ??
[/quote]
Genau das habe ich getan, quotadefault steht auf yes. Die Freigabe “info” hat jetzt eine Richtlinie “Benutzer-Quota”
“cn=infoquota,cn=userquota,cn=shares,cn=policies,dc=schule,dc=efeld”
Soft-Limit: 900 Hard-Limit: 1000, “Einstellungen bei jedem Login anwenden” ist angehakt.
Trotzdem, kein Quota!
Quota wird gesetzt, aber mit Wert 0. Siehe unten: (quotalog:)
[code]-------------------------------------------------------- start
Thu Feb 05 15:04:00 CET 2015
Set quota on mountpoint “/home”: /usr/sbin/setquota -u TEST-PC$ 0 0 0 0 /home
MfG
Heiko Rehberg
Thu Feb 05 15:04:04 CET 2015
Set quota on mountpoint “/home”: /usr/sbin/setquota -u demirha2.gy 0 0 0 0 /home
-------------------------------------------------------- exit[/code]
Sie haben 900 und 1000 Byte konfiguriert (default laut tooltip) - ich schätze daher kommen die "0"en…
Testen Sie bitte noch einmal mit den Werten 900MB und 1000MB und prüfen danach folgendermaßen:
ich habe das Qouto umgestell auf 900MB (Softlimit) und 1000MB (Hardlimit). Immer noch das selbe, kein Quota.
Fri Feb 06 10:11:48 CET 2015
Fri Feb 06 10:11:59 CET 2015
Gruß
Heiko Rehberg
P.S. Gerade fällt mir auf das die Überschrift des Themas falsch ist: Sollte heißen " Dateisystemquota über Richtlinie greift nicht" und nicht “Dateisystemquota über Freigabe greift nicht”
Kann man das noch ändern?
ich kann das leider nicht nachvollziehen - unter Umständen wurde die Richtlinie bzw. die Richtlinienauswertung noch nicht aktualisiert?
Das kann händisch erfolgen (ansonsten stündlich per Cron):
/etc/init.d/univention-directory-policy start
Im LDAP können Sie die Werte auch noch einmal direkt an der Policy kontrollieren:
