Cant Upgrade 4.2-4 to 4.3 because of dependencies:
bislang probiert
apt remove emacs24-common
ucr set repository/online/unmaintained=yes
dpkg -l | grep ‘^rc’
dpkg -l | awk ‘/^rc/ { print $2 }’ | xargs -r dpkg --purge
root@ucs-Leister:~# apt-get -o DPkg::Options::=--force-confold -o DPkg::Options::=--force-overwrite -o DPkg::Options::=--force-overwrite-dir --trivial-only=no --assume-yes --quiet=1 -u dist-upgrade
Paketlisten werden gelesen...
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut....
Statusinformationen werden eingelesen....
Probieren Sie »apt --fix-broken install«, um dies zu korrigieren.
Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
 dh-python : Hängt ab von: python3:any (>= 3.3.2-2~)
E: Unerfüllte Abhängigkeiten. Versuchen Sie »apt --fix-broken install« ohne Angabe eines Pakets (oder geben Sie eine Lösung an).
Nein, so aktivierst du ja das unmaintained-repo.
so sollte es aussehen:
ucr set repository/online/unmaintained="no"
danach am besten nochmal nachschauen, ob er das auch übernommen hat:
ucr search --brief repository/online/unmaintained
ich hab die probleme mit und ohne unmaintained
das war aber vorher wohl mal an, ggf wegen cool-solutions repo oder imapsync
zeigte etliche installationen
nach fix-broken siehts so aus
stunnel4.service - LSB: Start or stop stunnel 4.x (TLS tunnel for network daemons)
   Loaded: loaded (/etc/init.d/stunnel4; generated; vendor preset: enabled)
   Active: failed (Result: exit-code) since Wed 2018-07-18 10:53:59 CEST; 6ms ago
  Process: 13661 ExecStart=/etc/init.d/stunnel4 start (code=exited, status=1/FAILURE)
      CPU: 15ms
Jul 18 10:53:59 ucs-Leister systemd[1]: stunnel4.service: Control process exited, code=exited status=1
Jul 18 10:53:59 ucs-Leister stunnel4[13661]: [ ] Cron thread initialized
Jul 18 10:53:59 ucs-Leister stunnel4[13661]: [.] Reading configuration from file /etc/stunnel/univention_saml.conf
Jul 18 10:53:59 ucs-Leister stunnel4[13661]: [.] UTF-8 byte order mark not detected
Jul 18 10:53:59 ucs-Leister stunnel4[13661]: [!] /etc/stunnel/univention_saml.conf:16: "options = NO_SSLv2": Illegal TLS option
Jul 18 10:53:59 ucs-Leister systemd[1]: Failed to start LSB: Start or stop stunnel 4.x (TLS tunnel for network daemons).
Jul 18 10:53:59 ucs-Leister stunnel4[13661]: failed
Jul 18 10:53:59 ucs-Leister stunnel4[13661]: You should check that you have specified the pid= in you configuration file
Jul 18 10:53:59 ucs-Leister systemd[1]: stunnel4.service: Unit entered failed state.
Jul 18 10:53:59 ucs-Leister systemd[1]: stunnel4.service: Failed with result 'exit-code'.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes stunnel4 (--configure):
 Unterprozess installiertes post-installation-Skript gab den Fehlerwert 1 zurück
 stunnel4
Huhu,
versuchen Sie’s mit folgendem für das stunnel4-Problem:
ucr commit /etc/stunnel/univention_saml.conf
dpkg --configure stunnel4
m.
facepalm! da ist noch sophos av drauf!!!
gleich runter!!!
ich lehn mich mal weit ausm fenster und sag das wars
läuft schon seit 30 min
1000 dank an alle die sich mühe gegeben haben mir zu helfen
Liebe Grüsse
c
  • THE UPDATE HAS BEEN FINISHED SUCCESSFULLY. *
  • Please make a page reload of UMC and login again *
