Can't add repository for rear
Hi@all,
for testing relax and recover I try to install rear on a ucs 4.3.2 but that’s how I fail.
The repo found here:
http://download.opensuse.org/repositories/Archiving:/Backup:/Rear/Debian_9.0/
and I create the file /etc/apt/sources.list.d/rear.list:
deb http://download.opensuse.org/repositories/Debian:/ stretch main
but when I try to update:
Paketlisten werden gelesen... Fertig
E: The repository 'http://download.opensuse.org/repositories/Debian: stretch Release' does not have a Release file.
N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
Check this link for the correct line:
deb http://download.opensuse.org/repositories/Archiving:/Backup:/Rear/Debian_9.0 ./
And for your possibly upcoming next question, check this link.
ok, pepository and key are importet but I can’t install rear
root@tux:~# apt install rear
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
 rear : Hängt ab von: ethtool ist aber nicht installierbar
E: Probleme können nicht korrigiert werden, Sie haben zurückgehaltene defekte Pakete.
someone installed rear under ucs? maybe it’s the wrong repository?
As it does not appear in the unmaintained repositories, I would try to install it by hand?
ethtool.
/CV
Yes, I found a hint. I activate the unmaintained in UMC -> No effect. I call:
ucr set repository/online/unmaintained='yes'
apt update
-> no effect. I can’t find ‘ethtool’ … I wait 10 minutes and search in the web an call ‘apt update’ again … no the package is available … suspect
