Boot-Problem Fehler /vmlinuz... has invalid signature
ich habe das Problem mit der fehlerhaften Signatur auch. Mit den lezten Update wurde es leider nicht repariert.
Mit freundlichen Grüßen,
Thomas
Hallo Herr Meybohm,
ich werde das heute Abend einmal testen, und dann kurz Rückmeldung geben.
Mit bestem Gruß
Alexboehm
Hallo Zusammen,
ich kann das Paket mit Ihrem Befehl nicht installieren:
E: Version »2.00-18.91.201411041456« für »grub-efi-amd64-signed« konnte nicht gefunden werden. root@homeserver:~#
da der Server momentan läuft, und es ja eine Lösung aus der Entwicklung in der Entwicklung ist, würde ich hier eventuell noch abwarten…
Besten Gruß Alex Böhm
Da wir das Erratum veröffentlicht haben, müssten die Pakete eigentlich wie folgt installiert werden können:
univention-install grub-efi-amd64-signed grub-efi-amd64
Falls nicht, dann bitte die Ausgabe der foilgenden Befehle posten:
apt-cache policy grub-efi-amd64-signed grub-efi-amd64 cat /etc/apt/sources.list.d/* apt-get install -s grub-efi-amd64-signed grub-efi-amd64
Danke!
Guten Tag,
[quote=“Gohmann”]Da wir das Erratum veröffentlicht haben,
[/quote]
Das hatte ich mit update gemeint.
Leider mit Fehlermeldung
grub-efi-amd64 ist schon die neueste Version.
grub-efi-amd64-signed ist schon die neueste Version.
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
2 nicht vollständig installiert oder entfernt.
Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
Möchten Sie fortfahren [J/n]? j
grub-efi-amd64 (2.00-18.92.201506300903) wird eingerichtet ...
source_dir existiert nicht. Bitte geben Sie --target oder --directory an
dpkg: Fehler beim Bearbeiten von grub-efi-amd64 (--configure):
 Unterprozess installiertes post-installation-Skript gab den Fehlerwert 1 zurück
dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von grub-efi-amd64-signed:
 grub-efi-amd64-signed hängt ab von grub-efi-amd64 (= 2.00-18.92.201506300903); aber:
  Paket grub-efi-amd64 ist noch nicht konfiguriert.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten von grub-efi-amd64-signed (--configure):
 Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert
 grub-efi-amd64
  Installiert:           1.1-6-2.00-18.16.201508172055
  Installationskandidat: 1.1-6-2.00-18.16.201508172055
  Versionstabelle:
 *** 1.1-6-2.00-18.16.201508172055 0
        500 http://updates.software-univention.de/4.0/maintained/component/ 4.0-3-errata/amd64/ Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
     1.1-5-2.00-18.15.201411041611 0
        500 http://updates.software-univention.de/4.0/maintained/ 4.0-1/amd64/ Packages
     1.1-2-2.00-18.12.201410311838 0
        500 http://updates.software-univention.de/4.0/maintained/ 4.0-0/amd64/ Packages
grub-efi-amd64:
  Installiert:           2.00-18.92.201506300903
  Installationskandidat: 2.00-18.92.201506300903
  Versionstabelle:
 *** 2.00-18.92.201506300903 0
        500 http://updates.software-univention.de/4.0/maintained/ 4.0-3/amd64/ Packages
     2.00-18.91.201411041456 0
  Versionstabelle:
grub-efi-amd64:
  Versionstabelle:
root@thhoe107:~#
root@thhoe107:~#
root@thhoe107:~#
root@thhoe107:~#
root@thhoe107:~#
root@thhoe107:~#
root@thhoe107:~# cat /etc/apt/sources.list.d/*
#Warning: This file is auto-generated and might be overwritten by
#         univention-config-registry.
#         Please edit the following file(s) instead:
#Warnung: Diese Datei wurde automatisch generiert und kann durch
#         univention-config-registry überschrieben werden.
#         Bitte bearbeiten Sie an Stelle dessen die folgende(n) Datei(en):
#       /etc/univention/templates/files/etc/apt/sources.list.d/15_ucs-online-version.list
deb http://updates.software-univention.de/4.0/maintained/ 4.0-0/all/
deb http://updates.software-univention.de/4.0/maintained/ 4.0-0/amd64/
deb http://updates.software-univention.de/4.0/maintained/ 4.0-1/all/
deb http://updates.software-univention.de/4.0/maintained/ 4.0-1/amd64/
deb http://updates.software-univention.de/4.0/maintained/ 4.0-2/all/
deb http://updates.software-univention.de/4.0/maintained/ 4.0-2/amd64/
deb http://updates.software-univention.de/4.0/maintained/ 4.0-3/all/
deb http://updates.software-univention.de/4.0/maintained/ 4.0-3/amd64/
#       /etc/univention/templates/files/etc/apt/sources.list.d/20_ucs-online-component.list
deb http://appcenter.software-univention.de/univention-repository/4.0/maintained/component/ zarafa_20150807/all/
deb http://appcenter.software-univention.de/univention-repository/4.0/maintained/component/ zarafa_20150807/amd64/
deb http://updates.software-univention.de/4.0/maintained/component/ 4.0-3-errata/all/
deb http://updates.software-univention.de/4.0/maintained/component/ 4.0-3-errata/amd64/
deb http://appcenter.software-univention.de/univention-repository/4.0/maintained/component/ 7i4ucs-dokuwiki_20150511/all/
deb http://appcenter.software-univention.de/univention-repository/4.0/maintained/component/ 7i4ucs-123_20150511/all/
deb http://appcenter.software-univention.de/univention-repository/4.0/maintained/component/ 7i4ucs-redmine_20150511/all/
deb http://appcenter.software-univention.de/univention-repository/4.0/maintained/component/ 7i4ucs-redmine_20150511/amd64/
deb http://appcenter.software-univention.de/univention-repository/4.0/maintained/component/ benno-mailarchiv_20150721/all/
deb http://appcenter.software-univention.de/univention-repository/4.0/maintained/component/ benno-mailarchiv_20150721/amd64/
deb http://appcenter.software-univention.de/univention-repository/4.0/maintained/component/ z-push_20150807/all/
deb http://appcenter.software-univention.de/univention-repository/4.0/maintained/component/ bareos_20140209/all/
deb http://appcenter.software-univention.de/univention-repository/4.0/maintained/component/ bareos_20140209/amd64/
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
Conf grub-efi-amd64 (2.00-18.92.201506300903 Univention:updates.software-univention.de [amd64])
Conf grub-efi-amd64-signed (1.1-6-2.00-18.16.201508172055 Univention:updates.software-univention.de [amd64])
Der Server läuft als VM under ESXi6. Der Bootsektor ist scheinbar gelöscht, Ich boote über supergrub.
Noch eine Ergänzung.
Ich habe versucht mit den aktuellen UCS-Installation-amd64.iso eine VM mit efi zu erstellen.
Beim Punkt GRUB-Bootlader auf Festplatte installieren kommt folgende Meldung:
Die Installation von GRUB ist fehlgeschlagen
Das Paket >>grub-efi<< konnte nicht in /target/ installiert werden. Ohne den GRUB-Bootlader wird das installierte System nicht booten.
Eventuell hilft das bei der Lösung weiter.
Thomas
Vermutlich hat supergrub das System nicht im EFI-Modus gebootet. GRUB sucht dann Boot-Dateien für einen “normalen BIOS-Boot” und nicht die EFI-spezifischen Programmteile:
Haben Sie mal versucht, das System über eine SystemRescueCD im EFI-Modus zu booten? Nach dem Booten sollte das Verzeichnis /sys/firmware/efi/ existieren.
Viele Grüße
Sönke Schwardt-Krummrich
das ist noch ein unabhängiges Problem mit der Installations-DVD/-ISO für UCS 4.0-3, welches wir nachstellen können. Wir bereiten hierfür gerade eine neues ISO-File vor und werden dies nach Abschluss unserer Tests bereitstellen.
Viele Grüße
Das abrufbare ISO-Image für UCS 4.0-3 wurde jetzt aktualisiert. Das Problem bei der Installation von grub-efi sollte damit behoben sein.
Viele Grüße
