- UCS Version: 3.1
- Angehängt
- Neuinstallation
Ich habe testhalber 4 Zonen:
intern.test.org *
dmz.test.org
192.168.2 *
192.168.0
- wurden beim anlegen des ucs-master angelegt, die beiden anderen nachträglich.
Ich sehe mit samba-tool zwei Zonen:[code]root@master:/var/log/univention# samba-tool dns zonelist localhost -U Administrator
Password for [TEST\Administrator]:
2 zone(s) found
pszZoneName : intern.test.org
Flags : DNS_RPC_ZONE_DSINTEGRATED DNS_RPC_ZONE_UPDATE_SECURE
ZoneType : DNS_ZONE_TYPE_PRIMARY
Version : 50
dwDpFlags : DNS_DP_AUTOCREATED DNS_DP_DOMAIN_DEFAULT DNS_DP_ENLISTED
pszDpFqdn : DomainDnsZones.intern.test.org
pszZoneName : _msdcs.intern.test.org
Version : 50
dwDpFlags : DNS_DP_AUTOCREATED DNS_DP_FOREST_DEFAULT DNS_DP_ENLISTED
pszDpFqdn : ForestDnsZones.intern.test.org[/code]
Abfrage von intern.test.org klappt:root@master:/var/log/univention# samba-tool dns zoneinfo localhost intern.test.org -U Administrator
dwZoneType : DNS_ZONE_TYPE_PRIMARY
fReverse : FALSE
fAllowUpdate : DNS_ZONE_UPDATE_SECURE
Abfrage von dmz.test.org liefert:root@master:/var/log/univention# samba-tool dns zoneinfo localhost dmz.test.org -U Administrator
ERROR(runtime): uncaught exception - (9601, 'WERR_DNS_ERROR_ZONE_DOES_NOT_EXIST')
File "/usr/lib/python2.6/dist-packages/samba/netcmd/__init__.py", line 175, in _run
return self.run(*args, **kwargs)
File "/usr/lib/python2.6/dist-packages/samba/netcmd/dns.py", line 738, in run
'ZoneInfo')
selbes Spiel mit query:
intern.test.org geht:root@master:/var/log/univention# samba-tool dns query 127.0.0.1 intern.test.org intern.test.org all -U Administrator
Name=, Records=3, Children=0
SOA: serial=1, refresh=900, retry=600, expire=86400, ns=master.intern.test.org., email=hostmaster.intern.test.org. (flags=600000f0, serial=1, ttl=3600)
NS: master.intern.test.org. (flags=600000f0, serial=1, ttl=900)
A: 192.168.2.35 (flags=600000f0, serial=1, ttl=900)
Name=_msdcs, Records=0, Children=0
Name=_sites, Records=0, Children=1
Name=_tcp, Records=0, Children=4
Name=_udp, Records=0, Children=2
Name=DomainDnsZones, Records=0, Children=2
Name=ForestDnsZones, Records=0, Children=2
Name=master, Records=1, Children=0
A: 192.168.2.35 (flags=f0, serial=1, ttl=900)
dmz.test.org nicht:root@master:/var/log/univention# samba-tool dns query 127.0.0.1 dmz.test.org dmz.test.org all -U Administrator
ERROR(runtime): uncaught exception - (9714, 'WERR_DNS_ERROR_NAME_DOES_NOT_EXIST')
File "/usr/lib/python2.6/dist-packages/samba/netcmd/dns.py", line 974, in run
None, record_type, select_flags, None, None)
Vielleicht frag ich auch einfach das falsche, weil die Struktur im S4/AD anders ist und ich bind gewohnt bin. Nur find ich leider auch keine Dokumentation um mich einzulesen
TIA,
Oliver
connector-s4.log (51.9 KB)
