Ad-takeover SBS 2008 Takeover läuft, Neustart abgebrochen
Ahoy zusammen,
auf einem neuen Server habe ich UCS 4.4 installiert. Mittlerweile alles zum Laufen gebracht…
Parallel läuft ein SBS 2008 den ich gerne durch UCS „ablösen“ möchte
Aber bei der ad-takeover scheitere ich leider:
9.10. Erste Phase der Domänenmigration ok [Paßwörter Admin UCS u. SBS gleich]
9.11. Übersicht erhalte ich auch
Klicke ich dann auf weiter:
Interner Modulfehler: Takeover läuft, Neustartversuch abgebrochen.
/var/log/univention/ad-takeover.log
2019-05-19 18:35:38,079 determine_license for current UCS Users: 6 of unlimited
2019-05-19 18:35:38,079 0 Systemaccounts are ignored.
2019-05-19 18:35:38,079 Found 8 Benutzer objects on the remote server.
2019-05-19 18:35:48,638 Interner Modulfehler: Takeover läuft, Neustartversuch abgebrochen.
/var/log/univention/management-console-module-adtakeover.log
19.05.19 18:35:37.994 MODULE ( PROCESS ) : Running connect
19.05.19 18:35:37.994 MODULE ( PROCESS ) : ### Verbindung zu 10.0.0.50 ###
19.05.19 18:35:38.027 MODULE ( PROCESS ) : Authentifizierung
19.05.19 18:35:38.058 MODULE ( PROCESS ) : Abfrage von Informationen vom AD-DC
19.05.19 18:35:48.637 MODULE ( PROCESS ) : Running copy_domain_data
19.05.19 18:35:48.638 MODULE ( WARN ) : Error during copy_domain_data: Interner Modulfehler: Takeover läuft, Neustartversuch abgebrochen.
Benutzer und Rechner sind alle auf dem UCS vorhanden.
Mir fehlen die „letzten“ Schritte der DC – Übernahme -> sehnsüchtig erwartet: Herunterfahren des AD-Systems ;o]
Würde mich über einen Tip sehr freuen…
Danke im Voraus und viele Grüße
DonVito
Was sagt die /var/log/univention/connector-s4.log ?
Du hast dich bestimmt an die Anleitung gehalten https://docs.software-univention.de/handbuch-4.4.html#windows:adtakeover
Beste Grüße
yep - habe mich an die Anleitung gehalten…
/var/log/univention/connector-s4.log:
21.05.2019 16:58:13,801 LDAP        (ERROR  ): Unknown Exception during sync_to_ucs
21.05.2019 16:58:13,801 LDAP        (ERROR  ): Traceback (most recent call last):
  File "/usr/lib/pymodules/python2.7/univention/s4connector/__init__.py", line 1546, in sync_to_ucs
    result = self.add_in_ucs(property_type, object, module, position)
  File "/usr/lib/pymodules/python2.7/univention/s4connector/__init__.py", line 1294, in add_in_ucs
    res = ucs_object.create(serverctrls=serverctrls, response=response)
  File "/usr/lib/pymodules/python2.7/univention/admin/handlers/__init__.py", line 549, in create
    dn = self._create(response=response, serverctrls=serverctrls)
  File "/usr/lib/pymodules/python2.7/univention/admin/handlers/__init__.py", line 1225, in _create
    al = self._ldap_addlist()
  File "/usr/lib/pymodules/python2.7/univention/admin/handlers/groups/group.py", line 492, in _ldap_addlist
    self.groupSid = self.__generate_group_sid(self.gidNum)
  File "/usr/lib/pymodules/python2.7/univention/admin/handlers/groups/group.py", line 972, in __generate_group_sid
    groupSid = univention.admin.allocators.request(self.lo, self.position, 'sid', sid)
  File "/usr/lib/pymodules/python2.7/univention/admin/allocators.py", line 195, in request
    return acquireUnique(lo, position, type, value, _type2attr[type], scope=_type2scope[type])
  File "/usr/lib/pymodules/python2.7/univention/admin/allocators.py", line 189, in acquireUnique
    raise univention.admin.uexceptions.noLock(_('The attribute %r could not get locked.') % (type,))
noLock: The attribute 'sid' could not get locked.
Das scheint die Dauerschleife zu sein, da sich diese Zeilen immer wiederholen. Auf der SBS 2008 Seite gab es auch ein paar Fehler… Remote komme ich nicht mehr an den SBS, Mails werden nicht mehr verteilt. Denke mal das da schon eine Menge durcheinander ist. Ich neige dazu frisch anzufangen - ohne takeover. Sind ja nur 6 User… ;o]
Aber vielen Dank für das Feedback pider
Beste Grüße
DonVito
