nach der Standardinstallation bekomme ich nach dem Reboot folgende Fehler. Dadurch bekomme ich eine 500er Fehlermeldung wenn ich versuche Scalix unter /sac bzw. /webmail aufzurufen. Der UCS Admin Bereich scheint aber zu funktionieren. Wie kann ich das Problem lösen?
12.06.07 13:50:00 DEBUG_INIT
12.06.07 13:50:00 LDAP ( ERROR ) : start_tls: Can't contact LDAP server
12.06.07 13:50:00 LISTENER ( WARN ) : can not connect to ldap server (iserver.***.dyndns.org)
12.06.07 13:50:00 LISTENER ( WARN ) : can not connect to any ldap server, retrying in 30 seconds
12.06.07 13:50:30 LISTENER ( WARN ) : choose as server: iserver.***.dyndns.org
12.06.07 13:50:30 LDAP ( ERROR ) : start_tls: Can't contact LDAP server
12.06.07 13:50:30 LISTENER ( WARN ) : can not connect to ldap server (iserver.***.dyndns.org)
12.06.07 13:50:30 LISTENER ( WARN ) : can not connect to any ldap server, retrying in 30 seconds
12.06.07 13:51:00 LISTENER ( WARN ) : choose as server: iserver.***.dyndns.org
12.06.07 13:51:00 LDAP ( ERROR ) : start_tls: Can't contact LDAP server
12.06.07 13:51:00 LISTENER ( WARN ) : can not connect to ldap server (iserver.***.dyndns.org)
12.06.07 13:51:00 LISTENER ( WARN ) : can not connect to any ldap server, retrying in 30 seconds
12.06.07 13:51:30 LISTENER ( WARN ) : choose as server: iserver.***.dyndns.org
12.06.07 13:51:30 LDAP ( ERROR ) : start_tls: Can't contact LDAP server
12.06.07 13:51:30 LISTENER ( WARN ) : can not connect to ldap server (iserver.***.dyndns.org)
12.06.07 13:51:30 LISTENER ( WARN ) : can not connect to any ldap server, retrying in 30 seconds
12.06.07 13:51:47 LISTENER ( WARN ) : received signal 15
12.06.07 13:51:53 DEBUG_INIT
12.06.07 13:51:53 LDAP ( ERROR ) : ldap_simple_bind: Invalid credentials
12.06.07 13:51:53 LISTENER ( WARN ) : can not connect to ldap server (iserver.***.dyndns.org)
univention-ldap-listener: unbind.c:40: ldap_unbind_ext: Assertion `( (ld)->ld_options.ldo_valid == 0x2 )' failed.
12.06.07 13:51:53 LISTENER ( WARN ) : received signal 6
12.06.07 13:51:58 DEBUG_INIT
12.06.07 13:51:59 LDAP ( ERROR ) : ldap_simple_bind: Invalid credentials
12.06.07 13:51:59 LISTENER ( WARN ) : can not connect to ldap server (iserver.***.dyndns.org)
12.06.07 13:51:59 LISTENER ( WARN ) : received signal 6
12.06.07 13:52:10 DEBUG_INIT
12.06.07 13:52:10 LDAP ( ERROR ) : ldap_simple_bind: Invalid credentials
12.06.07 13:52:10 LISTENER ( WARN ) : can not connect to ldap server (iserver.***.dyndns.org)
12.06.07 13:52:10 LISTENER ( WARN ) : received signal 6
12.06.07 13:52:31 DEBUG_INIT
12.06.07 13:52:31 LDAP ( ERROR ) : ldap_simple_bind: Invalid credentials
12.06.07 13:52:31 LISTENER ( WARN ) : can not connect to ldap server (iserver.***.dyndns.org)
12.06.07 13:52:31 LISTENER ( WARN ) : received signal 6
12.06.07 13:53:12 DEBUG_INIT
12.06.07 13:53:12 LDAP ( ERROR ) : ldap_simple_bind: Invalid credentials
12.06.07 13:53:12 LISTENER ( WARN ) : can not connect to ldap server (iserver.***.dyndns.org)
12.06.07 13:53:12 LISTENER ( WARN ) : received signal 6
12.06.07 13:54:17 DEBUG_INIT
12.06.07 13:54:17 LDAP ( ERROR ) : ldap_simple_bind: Invalid credentials
12.06.07 13:54:18 LISTENER ( WARN ) : can not connect to ldap server (iserver.***.dyndns.org)
12.06.07 13:54:18 LISTENER ( WARN ) : received signal 6
12.06.07 13:55:18 DEBUG_INIT
12.06.07 13:55:18 LDAP ( ERROR ) : ldap_simple_bind: Invalid credentials
12.06.07 13:55:18 LISTENER ( WARN ) : can not connect to ldap server (iserver.***.dyndns.org)
12.06.07 13:55:18 LISTENER ( WARN ) : received signal 6
12.06.07 13:56:23 DEBUG_INIT
12.06.07 13:56:23 LDAP ( ERROR ) : ldap_simple_bind: Invalid credentials
12.06.07 13:56:23 LISTENER ( WARN ) : can not connect to ldap server (iserver.***.dyndns.org)
12.06.07 13:56:23 LISTENER ( WARN ) : received signal 6
12.06.07 13:57:23 DEBUG_INIT
12.06.07 13:57:23 LDAP ( ERROR ) : ldap_simple_bind: Invalid credentials
12.06.07 13:57:23 LISTENER ( WARN ) : can not connect to ldap server (iserver.***.dyndns.org)
12.06.07 13:57:23 LISTENER ( WARN ) : received signal 6
12.06.07 13:58:24 DEBUG_INIT
12.06.07 13:58:24 LDAP ( ERROR ) : ldap_simple_bind: Invalid credentials
12.06.07 13:58:24 LISTENER ( WARN ) : can not connect to ldap server (iserver.***.dyndns.org)
12.06.07 13:58:24 LISTENER ( WARN ) : received signal 6
12.06.07 13:59:25 DEBUG_INIT
12.06.07 13:59:26 LDAP ( ERROR ) : ldap_simple_bind: Invalid credentials
12.06.07 13:59:26 LISTENER ( WARN ) : can not connect to ldap server (iserver.***.dyndns.org)
12.06.07 13:59:26 LISTENER ( WARN ) : received signal 6
12.06.07 14:00:24 DEBUG_INIT
12.06.07 14:00:24 LDAP ( ERROR ) : ldap_simple_bind: Invalid credentials
12.06.07 14:00:24 LISTENER ( WARN ) : can not connect to ldap server (iserver.***.dyndns.org)
12.06.07 14:00:24 LISTENER ( WARN ) : received signal 6
12.06.07 14:01:25 DEBUG_INIT
12.06.07 14:01:25 LDAP ( ERROR ) : ldap_simple_bind: Invalid credentials
12.06.07 14:01:25 LISTENER ( WARN ) : can not connect to ldap server (iserver.***.dyndns.org)
12.06.07 14:01:25 LISTENER ( WARN ) : received signal 6
12.06.07 14:02:26 DEBUG_INIT
12.06.07 14:02:26 LDAP ( ERROR ) : ldap_simple_bind: Invalid credentials
12.06.07 14:02:26 LISTENER ( WARN ) : can not connect to ldap server (iserver.***.dyndns.org)
12.06.07 14:02:26 LISTENER ( WARN ) : received signal 6
12.06.07 14:03:28 DEBUG_INIT
12.06.07 14:03:28 LDAP ( ERROR ) : ldap_simple_bind: Invalid credentials
12.06.07 14:03:28 LISTENER ( WARN ) : can not connect to ldap server (iserver.***.dyndns.org)
12.06.07 14:03:28 LISTENER ( WARN ) : received signal 6
12.06.07 14:04:28 DEBUG_INIT
12.06.07 14:04:29 LDAP ( ERROR ) : ldap_simple_bind: Invalid credentials
12.06.07 14:04:29 LISTENER ( WARN ) : can not connect to ldap server (iserver.***.dyndns.org)
12.06.07 14:04:29 LISTENER ( WARN ) : received signal 6
12.06.07 14:05:30 DEBUG_INIT
12.06.07 14:05:30 LDAP ( ERROR ) : ldap_simple_bind: Invalid credentials
12.06.07 14:05:30 LISTENER ( WARN ) : can not connect to ldap server (iserver.***.dyndns.org)
12.06.07 14:05:30 LISTENER ( WARN ) : received signal 6
12.06.07 14:06:31 DEBUG_INIT
12.06.07 14:06:31 LDAP ( ERROR ) : ldap_simple_bind: Invalid credentials
12.06.07 14:06:31 LISTENER ( WARN ) : can not connect to ldap server (iserver.***.dyndns.org)
12.06.07 14:06:31 LISTENER ( WARN ) : received signal 6
12.06.07 14:07:32 DEBUG_INIT
12.06.07 14:07:32 LDAP ( ERROR ) : ldap_simple_bind: Invalid credentials
12.06.07 14:07:32 LISTENER ( WARN ) : can not connect to ldap server (iserver.***.dyndns.org)
12.06.07 14:07:32 LISTENER ( WARN ) : received signal 6
12.06.07 14:08:35 DEBUG_INIT
12.06.07 14:08:35 LDAP ( ERROR ) : ldap_simple_bind: Invalid credentials
12.06.07 14:08:35 LISTENER ( WARN ) : can not connect to ldap server (iserver.***.dyndns.org)
12.06.07 14:08:35 LISTENER ( WARN ) : received signal 6
12.06.07 14:09:37 DEBUG_INIT
12.06.07 14:09:37 LDAP ( ERROR ) : ldap_simple_bind: Invalid credentials
12.06.07 14:09:37 LISTENER ( WARN ) : can not connect to ldap server (iserver.***.dyndns.org)
12.06.07 14:09:37 LISTENER ( WARN ) : received signal 6
12.06.07 14:10:38 DEBUG_INIT
12.06.07 14:10:38 LDAP ( ERROR ) : ldap_simple_bind: Invalid credentials
12.06.07 14:10:38 LISTENER ( WARN ) : can not connect to ldap server (iserver.***.dyndns.org)
12.06.07 14:10:38 LISTENER ( WARN ) : received signal 6
12.06.07 14:11:39 DEBUG_INIT
12.06.07 14:11:39 LISTENER ( ERROR ) : connection okay to host iserver.***.dyndns.org
12.06.07 14:11:42 LISTENER ( WARN ) : initializing module gencertificate
12.06.07 14:11:42 LISTENER ( WARN ) : initializing module ldap_server
12.06.07 14:11:42 LISTENER ( WARN ) : initializing module keytab-member
12.06.07 14:11:42 LISTENER ( WARN ) : initializing module nfs-shares
12.06.07 14:11:42 LISTENER ( WARN ) : initializing module homedirs
12.06.07 14:11:42 LISTENER ( WARN ) : initializing module nagios-client
12.06.07 14:11:42 LISTENER ( WARN ) : initializing module pkgdb
12.06.07 14:11:42 LISTENER ( WARN ) : initializing module samba-shares
12.06.07 14:11:42 LISTENER ( WARN ) : initializing module samba-config
12.06.07 14:11:42 LISTENER ( WARN ) : initializing module cyrus
12.06.07 14:11:42 LISTENER ( WARN ) : initializing module nagios-server
12.06.07 14:11:42 LISTENER ( WARN ) : initializing module cups-printers
File "/usr/sbin/univention-cyrus-mkdir", line 270, in ?
create_cyrus22(user_name)
File "/usr/sbin/univention-cyrus-mkdir", line 236, in create_cyrus22
i = child.expect(['IMAP Password:', '>', 'cyradm: cannot connect to server', EOF], timeout=60)
File "/usr/lib/python2.4/site-packages/pexpect.py", line 631, in expect
return self.expect_list(compiled_pattern_list, timeout)
File "/usr/lib/python2.4/site-packages/pexpect.py", line 736, in expect_list
c = self.read_nonblocking (self.maxread, timeout)
File "/usr/lib/python2.4/site-packages/pexpect.py", line 326, in read_nonblocking
raise TIMEOUT('Timeout exceeded in read().')
pexpect.TIMEOUT: 'Timeout exceeded in read().'
Exporting directories for NFS kernel daemon...done.
Starting NFS kernel daemon: nfsd mountd.
Re-exporting directories for NFS kernel daemon...done.
Stopping nagios-nrpe: nagios-nrpe.
Starting nagios-nrpe: nagios-nrpe.
Reloading /etc/samba/smb.conf (smbd only).
Reloading nagios2 monitoring daemon configuration files: nagios2
Nagios 2.5
Copyright (c) 1999-2006 Ethan Galstad (http://www.nagios.org)
Last Modified: 07-13-2006
License: GPL
Reading configuration data...
Running pre-flight check on configuration data...
Checking services...
Error: There are no services defined!
Checked 0 services.
Checking hosts...
Error: There are no hosts defined!
Checked 0 hosts.
Checking host groups...
Error: There are no host groups defined!
Checked 0 host groups.
Checking service groups...
Checked 0 service groups.
Checking contacts...
Error: There are no contacts defined!
Checked 0 contacts.
Checking contact groups...
Error: There are no contact groups defined!
Checked 0 contact groups.
Checking service escalations...
Checked 0 service escalations.
Checking service dependencies...
Checked 0 service dependencies.
Checking host escalations...
Checked 0 host escalations.
Checking host dependencies...
Checked 0 host dependencies.
Checking commands...
Checked 129 commands.
Checking time periods...
Checked 3 time periods.
Checking extended host info definitions...
Checked 0 extended host info definitions.
Checking extended service info definitions...
Checked 0 extended service info definitions.
Checking for circular paths between hosts...
Checking for circular host and service dependencies...
Checking global event handlers...
Checking obsessive compulsive processor commands...
Checking misc settings...
Total Warnings: 0
Total Errors: 5
***> One or more problems was encountered while running the pre-flight check...
Check your configuration file(s) to ensure that they contain valid
directives and data defintions. If you are upgrading from a previous
version of Nagios, you should be aware that some variables/definitions
may have been removed or modified in this version. Make sure to read
the HTML documentation regarding the config files, as well as the
'Whats New' section to find out what has changed.
errors in config!
failed!
12.06.07 14:14:46 LISTENER ( WARN ) : received signal 15
12.06.07 14:16:38 DEBUG_INIT
12.06.07 14:16:38 LISTENER ( ERROR ) : connection okay to host iserver.***.dyndns.org
12.06.07 17:50:07 LISTENER ( ERROR ) : connection to notifier was closed
12.06.07 17:50:07 LISTENER ( ERROR ) : failed to recv result
12.06.07 17:50:07 LISTENER ( ERROR ) : listener: 1
12.06.07 17:50:07 LISTENER ( WARN ) : received signal 2
12.06.07 17:52:00 DEBUG_INIT
12.06.07 17:52:00 LISTENER ( ERROR ) : connection okay to host iserver.***.dyndns.org
